Lublin R-XIII G skala 1:5,5
kesto odpowiedział(a) na kesto temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Bo dobrze jest poczytać mądre rzeczy.? Dzięki, to w dużej mierze Twoja zasługa. -
Model oblatany na pływakach na Pucharze Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów w Brańsku. Ponieważ nie miałem czasu na oblot przed zawodami, więc oblatałem go w trakcie lotu konkursowego. https://www.facebook.com/fundacjamarszalkowska/videos/591856689683290?idorvanity=2640569049414791 -
Nie mam tego w planach. -
Popylacz "Truck" ~2.2m
kesto odpowiedział(a) na kojot92 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Chodzi o prędkość kątową. Prawą ręką zapalasz dotykając praktycznie końcówki śmigła czyli daleko od osi obrotu, natomiast lewą już w połowie łopaty. Przy tym samym zamachu ręką w drugim przypadku masz większą prędkość kątową czyli większe obroty. Jak chcesz zapalić silnik prawą ręką, to staraj się trzymać śmigło bliżej piasty. Powinno pomóc a jak nie, to musisz zamówić księdza i odprawić egzorcyzmy.? -
W aparaturze mam ustawiony timer na 10 minut. Po tym czasie w akumulatorach zostaje jeszcze 40% prądu. -
Dodam tylko, że po zamontowaniu pływaków środek ciężkości nie uległ zmianie i nadal wynosi obliczone 80mm. Ciężar modelu gotowy do lotu 7500g, co przy powierzchni 100dm daje obciążenie 75g/dm. Pakiety 2x4S 5300 połączone szeregowo (1110g). -
Wiem. Mam sporo zdjęć tego pływaka i na ich podstawie zrobiłem pływaki do modelu. -
Postawiłem model ponownie na pływaki. Było z tym trochę ekwilibrystyki. Moim zdaniem na pływakach prezentuje się lepiej niż na kołach. -
Rób swojego Lublina. To bardzo ładny samolot. -
Dzięki za miłe słowa. Wdzianko Darek zamówił przez internet u "chińczyka". -
W kinie ?. Miał. Tutaj jest film z zawodów i jest trochę Lublina. -
Kilka zdjęć z oblotu modelu ( jeszcze bez karabinu i innych detali) i fotki z Pucharu Polski Modeli Makiet F4H-P w Częstochowie. -
Gratulacje! Bardzo ładnie latał.?
Silnik 5065 360kV, regulator Dualsky90A OPTO, zasilanie elektroniki z osobnego akumulatora LiFe 6,6V 2300mAh. -
Po zamontowaniu elektroniki i włożeniu napędu z akumulatorami 2X4s 5300mAh, model wyważa się idealnie. -
Nie, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz?. Dlatego oprofilowałem wahacze kół i wstępnie złożyłem model, aby sprawdzić położenie względem siebie wszystkich elementów. -
https://modelemax.pl/pl/pneumatyczne/16402-podwozie-pneumatyczne-5-2-1-msp2-50002 -
idealny do IAR-80?
W Modelemax -
Tylko sprężyny. -
Lublin R XIII G w wersji wodnej był produkowany na podwoziu kołowym. Po przylocie do Pucka, zdejmowano koła i montowano pływaki. Operację można odwrócić. Tak więc zgodnie z oryginałem, będę w razie potrzeby latał na pływakach lub na podwoziu kołowym. -
Prościej to już było, teraz trzeba trochę pokomplikować?
