dukeroger
    5
  1. a czym kleiliscie wasza oslone kabiny?
  2. pierwsze wazenia.... wyjdzie jakies 650g RTF
  3. dukeroger
    FrSky TARANIS
    powiedz co mam dograc to to zrobie
  4. poczekaj na demonstracje oswietlenia... tam sie dopiero dzieje dzieki za dobre slowo
  5. dzieki za wyjasnienie teraz wszystko jasne, przy okazji oprocz faktu ze wlasciwy wal byl sztywny podobne rozwiazania stosowano na statkach (koncowe lozycko bylo na spejalnym dreniw - gwajaku), znikly jak zabroniono emisji olejowych...
  6. model piekny gratulecje, czekamy na kit eletryczny!
  7. to kilka fotek postepow: jak widac kabinka bedzie otwierana (bedzie tez miala pomalowana ramke), mimo obaw nie prezy za bardzo, wieczorem podrzucie fotki gotowej. Dorobilem tez nos w technice Marka, czyli szlifowane EPP, potem lekka szpachla, po szliwaniu folia i na to farba. Wyszlo SUPER.
  8. z czystej ciekawosci (moje doswiadczenie z plywajacym modelarstwem sa male) to normalny uklad w takiej podporze dawac lozysko slizgowe aluminium/mosiadz? w duzym okretownictwie to bylo by mosiadz/mosiadz badz mosiadz/stal. Nie ma tam zagrozenia zatarciem badz utrata wymiarow?
  9. dukeroger
    FrSky TARANIS
    Uwaga/ostrzezenie zwiazane z tymi DIY czujnikami stanu baterii, ogolnie dzialaja i sa lekkie i wszystko zgadza sie z opisem. Znajomy ktory rownolegle kupil mial z nimi jednak przygode. Podlaczyl baterie do stykow po czym niechcacy zetknal jeden z kabli baterii z nie tym co trzeba (jednym) kablem regulatora. Czyli nie podlaczyl calej baterii odwrotnie a tylko jeden kabel. W efekcie spalil sie odbiornik. NIe wiem (i nie zamierzam sprawdzac) czy oryginal Frsky tez tak ma ale uwaga przy podlaczaniu! no oryginalny zestaw poslkich damskich glosow to moja robota, ktos teraz dorobil 11 plikow, szkoda ze sie nie odezwal - podmienil bym wystawiony plik.
  10. podpory lini walu beda wlaminowywane w dno?
  11. nie chce cie martwic ale tym weglem z jednej strony to zasadniczo dolozyles masy, poprawiles niewiele
  12. Wszystko mozna o tym samolocie napisac poza tym ze jest piekny co do masy to mialem troche uwag do popylacza po drodze jak pamietasz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. wez lodke do sklepu z zabawkami i przymierz lalki czy figurki, jak bedzie wielkosc to i rozwiazanie sie znajdzie
  14. jakiegos kapitana z zalogantka by sie przydalo posadzic
  15. dukeroger
    FrSky TARANIS
    a moje czujniki napiecia dotarly: waga 5g
  16. dukeroger
    Junkers JU 52 w 3D
    zauwazylem ze masz jedno smiglo prawe drugie lewe, na zdjeciach 2platowych ju-52 tego nie widac - w sensie maja 3 krecace sie w te sama strone tutaj wiecej fotek: http://www.worldwarphotos.info/gallery/germany/aircrafts-2/junkers_ju_52/
  17. nie jeszcze nie bylo oblotu, jak czas pozwala to dlubie na dzien wczorajszy wygladalo to tak: brakuje: miejsca na baterie, montazu smigla, dokonczenia malowania kabiny i owiewki, oklejenie i pomalowania nosa, delikatnych poprawek malarskich ekstra zdjecie z przed zamkniecia dziobu:
  18. dukeroger
    Wyważanie modelu
    Poza tym jak juz dla nowego modelu ustali sie poprawny srodek ciezkosci mozna przygowowac plytke wzorcowa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. dukeroger
    Wyważanie modelu
    plytka jest blokowana na przednim pinie ustalajcym oraz na dzwigarze, srodek ciezkosci nie musi byc na dzwigarze zeby to dzialo
  20. moge ci podeslac zdjecie jak w takiej katanie wlasnie przy kadlubie sie urwalo (nie mojej), balsa to nie jest do konca przewidywalne tworzywo, jak jeszcze nie daj boze podetniesz w czasie montazu albo trafisz na nieciaglosc to mozesz miec gotowe klopoty
  21. odratuj ten regulator i zobacz, moze to byc bardzo subiektywne odczucie, co do serw to sprawdz kazde wychylajac je powoli pod naciskiem reki w obie strony, szukasz ulamanego zeba w przekladni co objawi sie tym ze w jakiejs pozycji bedzie przeskok ciag jest a jak z drganiami? smiglo stare czy nowe? wywazone?
  22. sprawdzales czy nie poluzowaly sie magnesy w silniku? - wzglednie wykrzywila os? - czy naped daje taki ciag jak poprzednio na ziemi? nie ma drgan? - jak to timing to obawiam sie ze inny regiel musisz skombinowac - czy sprawdziles serwa - np ulamany zab i brak sztywnego mocowania w jakiejs pozycji? - czy sprawdzales zawiasy powierzchni sterowych; wyrwane, zatarte itp - nie przeoczyles moze jeszcze jakiegos pekniecia kadluba/skrzydla/ogona?
