dukeroger
PZL 130 Orlik TC-I od Dron'a
dukeroger odpowiedział(a) na dukeroger temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
no dobrze wiec w komplecie dostaje sie instrukcje, troche chaotyczna z kilkoma bledami ale idzie sledzic, zaczynamy od wyciecia wszystkich czesci (przecinanie mostkow), naklejenia nalepek oraz zfazowania na 45st lini kontaktu powierzchni sterowych ja wypracowalem sobie metode z dwoma metalowymi linilami ktore kladelm pod i nad depronem prowadzac ostrze skalpela po takim prowadzeniu, imo calkiem dobre efekty UWAGA: w instrukcji sa bledne orientacje polskich szachownic! Instrukcja poleca pomalowac rowniez koncowki powierzchni sterowych oraz wyloty spalin (o tym potem) nastepnie kleimy elementy ktore skladaja sie z czesci; wzdluzne wzmocnienia oraz plaszczyzne kadluba: nastepnie wklejamy boczne wzmocnienia depronowe sa ich 3, roznia sie prawa i lewa strona i wchodza w zamek pomiedzy stronami. Wzmocnien jest 3: tutaj juz z klejonymi do tego powierzchniami statecznika poziomego potem klejamy plaskowniki weglowe 3x0,5mm w skrzydla: i w czasie jak schna mozemy zajac sie budowaniem np kol w wersji ultra light: w miedzyczasie zajalem sie malowaniem koncowek powierzchni ruchomych i poki co nie jestem jeszcze zadowolony z efektow, zacieki i walka z nimi mialy konsekwencje z ktorych dopiero sie wydobywam. Wiecej info niebawem -
dukeroger odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
wow Bartku... ta historia to prawdziwa jest czy taka masz wene? drugie wow za figurke, moze troche insygniow by sie przydalo? -
robi sie.... dzis wieczorem update na temat budowy -
hehehehe.... a jak juz sie uspokoilem, czemu poklatkowe? mozna zrobic spust zwalniany z kanalu nadajnika, co do klapki... mozna zrobic odsuwana (w sumie prosta sprawa), ale moze latwiej po prostu dziure i filtr na obiektyw mysle ze zamiast ciac skrzydla lepiej wsporniki wypusc tuz za nimi w kadlubie co do kadluba to juz tylko od fantazji zalezy (no moze i glebokosci kieszeni)
Zestaw przybyl, tak wyglada po rozlozeniu na stole: szary depron (laserowo wypalany z podkladow pod panele podlogowe - rowki z drugiej strony) bialy depron: elementy sklejkowe: i nalepki: do tego trzeba sobie kupic weglowe wzmocnienia: 2x 1000x3x0,5mm 6x 1000xfi 0,8mm -
chyba ze jeden z zestawow by sie chowal w kadlub:
ja bym tam skrzydel funcaba nie ruszal, wymysl profil znajdz kogos kto ci to drutem z EPP wytnie (mam takiego jakby co) wklej 2 plaskowniki weglowe i bedziesz mial skrzydla do twoich niecnych eksperymentow
akurat selene widzialem rozumiem ze zatwierdzasz jako Ksiaze depronu?
to ma byc do klejenia tego modelu: https://www.youtube.com/watch?v=t02bQWCzyqc nie bedzie tu az tak duzych powierzchni, kupil bym dragona ale go niegdzie w poblizu nie ma
czy zamiast Dragon Styropian Glue moze byc Technicqll Polyvinyl Ahesive? link to danych tutaj: http://technicqll.pl/index.php/pl/produkty-mobile/kleje-rozpuszczalnikowe/66-klej-do-g%C4%85bki-i-styropianu sprawdzajac sklad to niby to samo...
no nie zakladal bym sie jak daleko polecial... must have do czego?
jakbys szukal czarnego, srebrnego, czerwonego lub czerwonego polprzezroczystego to moge pomoc bialy wyszedl
no rolka solarfilmu ma 2m, przy szerokosci 0,7m to 1,4m2 powierzchni; masa jednostkowa to 18g/m2 co daje 25g, jakby to byl oracover (50g/m2) to bys na rolce zyskal 45g, Slawek wazyl model przybudowie i chyba mu wychodzilo ze ok. 50g daje sie oszczedzic na folii na metrowym modelu
Piaggio Aero MPA 1:8
dukeroger odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
mega pancerny ten statecznik, te dwie czesci to mozesz na 4 srubki skrecic tez bedzie dobrze -
ladowanie to bylo przy w sumie porywistym wietrze z owiewkami to sprawa sie juz wyjasnila, trzeba je przyklelic a nie tylko przykrecic do goleni
zwroc uwage na moment tuz po przyziemieniu - jeden papuc na kolach sie przekrzywil
no i film z oblotu: https://www.youtube.com/watch?v=uvR2b7xftY4
patrzyles po sklepach?
zobaczymy co bedzie widac na filmie ale wydawalo mi sie ze bylo tylne kilka fotek z lotniska: jak widac pojawil sie pewien tunning wizualny
Jako ze pojawila sie mozliwosc latania w hali zamowilismy z kolegami (3x) takie cacko. Po dlugim weekendzie ma zostac wyslana. Bede raportowal postepy z budowy. A mowimy o czyms takim: https://www.youtube.com/watch?v=t02bQWCzyqc Dane: - dlugosc: 812mm - rozpietosc: 812mm - masa do lotu: 140-150g. - powierzchnia skrzydeł 11,7dm2 - chowane podwozie (!) - silnik: Turnigy 2204-14T + Śmigło GWS SF-0843 - regiel: Turnigy Plush 6A - bateria: Lipo 300mAh 45C / 7,4V - serwa: 5g TowerPro SG61R 3x oraz 9g TowerPro SG90 1x (na podwozie)
no i polecial Polecial na baterii 1000mAh, wiec dosc tylne wywazenie, do tego porywiste podmuchy i zrobilo sie ciut nerwowo. Po kilku rundkach udalo sie posadzic samolot w jednym kawalku. Wnioski: wywazenie trzeba bedzie poprawic (na bardziej przednie), chyba do prob wystawic go na bardziej ograniczonych dual rate'ach do tego zmniejszyc troche expo (mialem 75%). Razem dawalo to efekt plywania na boki... Ogolnie do upragnionego chodzenia za reka jeszcze kawalek drogi. Model polecial z trawiastego lotniska (bylo na granicy ale da sie zrobic). Jest film z oblotu, sie zmontuje i wstawi.
w obecnej chwili nic, zmienilem smiglo na ciezsze APC, przenioslem odbiornik do samego przodu, wywalilem zlaczki na przedluzkach serw. W najgorszym momencie to bylo 20g nie dawalo mi to spokoju i odkrylem powod wywazeniowych problemow; mam kable zasilajace silnik wewnatrz domku i o nie opiera sie bateria, mogla by jeszcze spokojnie 1cm pojsc do przodu, inna sprawa ze jest za krotka i nie mam jej jak zamocowac bo sie cala w nosie chowa.
teoretycznie da sie przeniesc serwo do kadluba choc oprocz wagi bowdena dojda jeszcze przerobki wreg zeby tego bowdena podeprzec, zgadzam sie ze slawkiem ze to raczej nie ma sensu
no tak... rzucisz tym, polamie sie, bedziesz naprawial zamiast wyciagac wnioski, zrobil bys z paneli, to dzis wieczorem bys wiedzial co jest grane -
Slawek podal 65-75mm, dlatego jezeli przy skrajnie przednim polozeniu baterii mam 65mm to mam pole manewru przesuwajac baterie do tylu, pole manewru do tylu jest w obu wariantach bo baterie sa skrajnie do przodu przesuniete.
