RomanJ4
    53
  1. RomanJ4
    Aukcje ciekawych silników
    Ano z mosiądzu, ale do uwięziówki to nie był aż taki duży problem.
  2. To już lepiej chyba byłoby nawinąć ściśle na wałek miedziany drucik dobranej średnicy(bez lakieru, izolacji) i zalutować(lub epoksyd), a potem na obrotach wyrównać pilniczkiem płaskim na żądany wymiar. Można też nacisnąć pasującą sprężynkę, i jak powyżej. Opaska może być kapryśna... i kołpak odfrunie..
  3. RomanJ4
    A ja w linku z postu kolegi Marcina (Mask) o silniku Kalt znalazłem silnik z gaźniczkiem bardzo podobnym do tego jaki wykonałem daawno, dawno temu ('80-te) do mojego Rytma 2,5 ccm... http://www.ebay.com/itm/PAW-049-RADIO-CONTROL-DIESEL-MODEL-AIRPLANE-ENGINE/161896497814?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131230161411%26meid%3De2e216a40a22420bbde2a34179da59ac%26pid%3D100012%26rk%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D321697991907 PAW 0,49 Rytm 2,5 ccm
  4. "Grabowo, Grabowo"... https://youtu.be/bj3VXmYB4p0?t=1442
  5. A to z pewnością urajcuje makieciarzy... i następny po nim też..
  6. RomanJ4
    Rzeczywiste wymiary
    Może gdzieś tu kolego znajdziesz http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/rd/5aeb2737-3228-44fb-8d47-54212c9e2e11 http://flyingmachines.ru/Site2/Crafts/Craft25419.htm http://www.aeroflight.co.uk/guide/drawings.htm http://www.aviastar.org/air/england/arm_fk-10.php http://www.gracesguide.co.uk/Armstrong_Whitworth_Aircraft http://wwiaviation.blogspot.com/2011/04/britain-1916-armstrong-whitworth-fk10.html http://simviation.com//designresources.htm#OnlinePlans
  7. Zależy od producenta, jedne trzeba wyważyć, inne nie, zwłaszcza przed pierwszym użyciem, ale sprawdzić warto, albo w całości z kołpakiem - łopaty rozłożone, albo osobno same łopaty, w sposób podobny do wyważania śmigieł stałych. https://www.modelmotor.pl/webpage/wywazanie-smigiel.html http://pfmrc.eu/index.php?/topic/36847-czy-da-si%C4%99-wywa%C5%BCy%C4%87-sk%C5%82adane-%C5%9Bmig%C5%82o/ Ad 2. jaki prąd bedzie płynął przez regulator zależy od silnika. Jeśli nie przekroczy 30A to nie ma sensu dawać 40A regulator. A myślę, że nawet bardzo przeciążony silnik z prądem 20,5A max, do 30A nie dojdzie (i tak będzie się mocno grzał), prędzej się spali.
  8. RomanJ4
    Zdjęcia silników -
    Tak przypadkiem znalezione o silnikach dużych i małych, może kolega Paweł i inni zainteresowani "starociami" znajdą dla siebie coś ciekawego, np.. http://digilander.libero.it/liguori/index.htm http://web.quick.cz/model.engines/book.html
  9. http://www.artus-motor.com/en/ (http://modelenginenews.org/links.html) a do Spitfire'a czy P-51 bardziej by ten Merlin pasował.. http://www.quarterscalemerlin.com/ i dźwięk trochę z innej beczki (polonica )
  10. Ja myślę, że jednak środek od tektury falistej - są różne grubości, i różne podziałki samych "fal" (oraz gramatura), bo przecież musi pasować do skali jeśli to makieta.. np http://www.artysta.sklep.pl/produkt/3646/327/tektura_falista/tektura_falista_w_rolce_canson_naturalna_314g_m2_992_619_ (http://www.artysta.sklep.pl/index.php?resultpage=6&str=e-shop&p_ir=317&sr_term=&spec_id=) https://czarujemyopakowaniami.wordpress.com/tektura/rodzaje-tektury/ http://www.tektura-opakowania.pl/?poradnik Wykonanie podobnej struktury z innego tworzywa np folii, trzeba by chyba wzorować na "maglu" do produkcji tektury dwuwarstwowej z wałkami o odp.podziałce (typowe koła zębate i zarysie zęba, lub do gumowanych pasów zębatych majace półokrągły zarys) http://www.ebmia.pl/advanced_search_result.php?search_in_description=0&inc_subcat=1&keywords=wa%C5%82ek+z%C4%99baty&x=0&y=0&x=0&y=0 http://www.ebmia.pl/pasy-zebate-kola-zebate-akcesoria-walki-zebate-c-196_50_126.html http://www.akcesoria.cnc.info.pl/index.php?plik=pasy_zebate_walki http://atlantis-pt.pl/22-walki-zebate-pasowe http://elementymaszyn.com.pl/28-walki-zebate
  11. Nie powinien. a w razie czego można na ośkę nawinąć folię aluminiową (taśma z kondensatorka Miflex)
  12. ciekawostka (wraz z technologią wykonania) + dźwięk.. i rotacyjny widać z jakim momentem żyroskopowym musieli walczyć w czasie wykonywania manewrów piloci maszyn z takimi silnikami..
  13. Robisz taki kształt odp. rozmiarów, tylko że z miedzianego drutu 0,5-1,0mm, montujesz do lutownicy transformatorowej zamiast grota, i wycinasz jak tu http://www.budguru.pl/wypalarka-styropianu-profesjonalna-niemiecka-st,3,3523,15741
  14. RomanJ4
    Zdjęcia silników -
    Czasem nie Webra 2,5 S? http://antiquemodelenginesrunning.blogspot.com/2013_01_01_archive.html a jak już jesteśmy przy silnikach - ciekawostka.. http://www.auto-motor-und-sport.de/forum/threads/1988-New-4-stroke-engine?s=08844bcdc328c1cc544ed59dc030e8ab (jest i polski akcent, na ost. stronie)
  15. http://hackaday.com/2014/04/01/e-waste-quadcopter-lifts-your-spirits-while-keeping-costs-down/
  16. Zapomnieliście o... SPORCIE !. A wyczyny Lewandowskiego, siatkarzy, czy inne zawody wolicie oglądać na przekątnej 17 czy 51 cali?
  17. Też zależy czyje.. Masz rację, że tzw. programy "popularnonaukowe" też podają informacje prawdziwe, fałszywe, i takie sobie, jednak jeśli mamy choć trochę pojęcia o temacie (z różnych źródeł), to potrafimy odsiać plewy od ziarna, a czasem i wyłapać nowe "perełki", Na przykład w jednym z programów o II WŚ informację, że Hitler o mało co by zginął w czasie parady w Warszawie 5.X.1939r w zamachu zmajstrowanym przez polskie wojsko, wtedy działające już w podziemiu (!) http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nieudany-zamach-na-Adolfa-Hitlera-w-Warszawie,wid,14982855,wiadomosc.html?ticaid=115fee Wiedziałeś wcześniej o takim fakcie? Poza tym, pomijając medialną "sieczkę"... to zawsze prawdziwym będzie zdanie: "jeden obraz zastąpi 1000 słów".. i nawet najpiękniejszy opis powiedzmy Amazonii, afrykańskiej sawanny, mikroświata czy kosmosu nie zastąpi obrazu.. Ale oczywiście wybór należy do każdego..
  18. RomanJ4
    Zdjęcia silników -
    Może gdzieś tu jest taki... http://modelenginenews.org/~modeng74/deRancougne/index.html
  19. "Do czego jest telewizja? Telewizja jest do niczego.." Jednak przyrody, historii, techniki, czy nauki nie zobaczysz w takim zakresie w inny sposób. Owszem, jest przebogaty internet, ale tam musisz wiedzieć czego szukasz...
  20. A może osiągnął przez to inny cel... politechnizację ? Znasz anegdotę o wielkim wynalazcy i furtce? Zaproszony na obiad przez wielkiego wynalazcę znajomy utyskiwał : - "Ty, taki wielki wynalazca, a furtka żeby u ciebie tak ciężko chodziła że ledwo ją otworzyłem? Wstyd!" - "Ale w końcu otworzyłeś ? " - "Tak, lecz z wielkim trudem.." - "A to Ci dziękuję, właśnie napompowałeś mi 30 litrów wody do zbiornika na dachu !"... Tu podobnie, ile się musiałeś nagłówkować by dociec przyczyny, nakombinować jak to naprawić... Czysta edukacja... :D
  21. To nie lakier tylko barwiona warstwa anodyzowana(anodowana), inaczej tlenki aluminium zapobiegające korozji... a że w większości odmian są nieprzewodzące... (dlatego nie dały się zdrapać..) Wystarczy oba gwinty przetrzeć drobniutkim(wodnym) papierem ściernym by zdrapać część tlenków(zabielić częściowo) i będzie działać
  22. RomanJ4
    RCGF 100cc2
    tu o tym (100ccm) http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=63943 http://chinaemas.en.made-in-china.com/product/xKREduXCaQhm/China-Chainsaw-and-Brush-Cutter-Parts-Carburetor-EMAS-.html [ nawiasem, Walbro (i ich klony) też skośnoocy produkują , podobnie jak wiele innych "markowych" wyrobów.. ]
  23. Jakiś czas temu potrzebna mi była ad hoc szlifierka z dużą płaszczyzną ścierną, taką jakie mają tarczowa czy taśmowa. Oczywiście są takie, no ale trochę kosztują.. a jako że mam małą, tanią, no name, ręczną szlifierkę taśmowa podobną do tej, to "położyłem" ją na boku mocując do stolika z małym wybraniem by taśma nie tarła bokiem o jego blat, i też dobrze to działało..
  24. RomanJ4
    RCGF 100cc2
    A kręciłeś nimi? Jakie gaźnik ma oznaczenie? http://pfmrc.eu/index.php?/topic/36899-ga%C5%BAnik-typu-jak-walbro-jak-to-dzia%C5%82a-opis/
