MASK
    25
Treść opublikowana przez MASK
  1. Już myślałem, że porzuciłeś modelarstwo Lechu, a tu taka miła niespodzianka Projekt w zasadzie jest skończony. Pozostało wydrukować wszystko "na czysto", wybrać silnik (sprawa wciąż otwarta), zamontować jelitalia i w górę Jeszcze kilka zrzutów
  2. Już się drukuje prawie tak jak chcę. To co na zdjęciu (z silnikiem) waży 230g Dla porządku powiem, że model ma rozpiętość 600 mm. Oryginalny Tachionek ma 910 mm i obciążenie powierzchni na poziomie 46g/dm2. Z małym chciałbym się zmieścić w 40g/dm2. Zobaczymy
  3. MASK
    Zdjęcia silników -
    Jakaś mikro przepustnica tam jest, natomiast po co 2 rozpylacze tego nie wiem. W innych dwuiglicowych wczesnych silnikach, przełączało się strumień paliwa pomiędzy różnie ustawionymi rozpylaczami.
  4. Czyli da się. Wiesz coś więcej może na ten temat? Jakie problemy, na co uważać, itp? Stan gry
  5. MASK
    Zdjęcia silników -
    Silniki są zupełnie jak ludzie, wystarczy zostawić je na chwilę same, a się rozmnożą Ten z dwiema iglicami, to zdaje się dość rzadki jest. Powstało ich ok 100
  6. Dzięki! Podglądam Twoje projekty, sporo się stamtąd uczę BTW, czy próbowałeś latać na spalinie modelem z drukarki? Pytam, bo chyba się przymierzałeś. Jeśli można, to doprecyzuję: Bez Gutenberga nie byłoby WSPÓŁCZESNEGO modelarstwa (ale balsa też potrzebna, :p)
  7. MASK
    ENYA fanclub
    Widzę, że nawet buty zdjęte przed wejściem do świątyni
  8. Drukarkowa wersja będzie jednak w całości zaprojektowana do druku w trybie spiral-vase. Będą też elementy balsowe
  9. Bardzo smutna wiadomość, wielka strata [*]
  10. MASK
    Aukcje ciekawych silników
    Tutaj wrzuciłem kilka zdjęć, strona 4: Zmiana kompresji tylko podkładką pod głowicą. Samopały 4C były tylko dwa, więc jakbyś tego wziął, to zostałby Ci już tylko jeden
  11. MASK
    Jarku, coś dla Ciebie: https://www.ebay.com/itm/353796181492?epid=24035258129&hash=item525fe54df4%3Ag%3ABboAAOSwAvBhqtWz&LH_BIN=1
  12. MASK
    Tu się działo https://www.ebay.com/itm/353780126698?nma=true&si=CyDNxXc0KrxhDnfOj%2BXg6XaaXY0%3D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
  13. Plik makiety silnika stl pod drukarkę też jest dostępny
  14. Tu jest podstawowa instrukcja: A tu pdf-y P11 manual GP.pdfP11 manual EP.pdf
  15. Faktycznie, nie pomyślałem o tym wcześniej
  16. A to?
  17. MASK
    Jaszcze kilka lat temu za taki silnik trzeba było zapłacić prawie $100, a teraz proszę, i jeszcze można się potargować: https://www.ebay.com/itm/234282082777?hash=item368c4ce1d9%3Ag%3A1R4AAOSw9-ZhjYVm&LH_BIN=1
  18. Jacku, a to nie jest pierwsza wersja Mk16? Mk 15 miał zasysanie przez wał zdaje się.
  19. To przynajmniej teraz wiesz czym się różni OS od ASP
  20. Witku, węgiel z rycyny wypełnia pory w tulei, dając bardzo trwałą i odporną na ścieranie powłokę. To ważne zjawisko w silnikach, gdzie żeliwny pierścień pracuje w stalowej tulei, to samo dotyczy starych silników dwusuwowych z żeliwnym tłokiem pracującym w stalowej tulei. Silniki z powłoką chromową i niklową nie muszą mieć rycyny (Saito, czy OS), chociaż wciąż jest zalecana jako bezpiecznik termiczny.
  21. Nie mogę, bo nie mam instrukcji w ręku. Tak jak napisałem - "o ile dobrze pamiętam" Ale google na pewno pomogą Witku, racja, może być i to, może też być sama świeca nieszczelna. Ale lepiej, zdaje się, najpierw zdiagnozować gdzie jest problem zamiast szukać na oślep.
  22. Grzesiek, zdiagnozowanie gdzie silnik jest nieszczelny jest banalnie proste. Co jest nieszczelne: zawór, pierścień czy uszczelka pod głowicą??? Jak idzie o rycynę w tym silniku, to, o ile pamiętam, jest akapit w instrukcji na ten temat. Jest napisane ile i dlaczego musi tam być.
  23. Słuchało się w liceum, słuchało Carter/Hancock/Cobham Dobry kawałek na ten weekend, bo samochód w serwisie. Walkin'
  24. MASK
    Taka ciekawostka: https://www.ebay.com/itm/124962490535?hash=item1d185848a7%3Ag%3AZVIAAOSwnUthb2cU&LH_BIN=1 A tu kilka zdań bez konkretów: https://www.adriansmodelaeroengines.com/catalog/main.php?cat_id=0
  25. MASK
    Witam,jaki to silnik
    To OK Cub, 049X zdaje się . Kiedyś bardzo popularna marka w USA.
