MASK
    25
Treść opublikowana przez MASK
  1. MASK
    Polskie silniki spalinowe
    Dzięki panowie Q.E.D. i zbjanik za skany. Niełatwo dotrzeć do archiwalnych materiałów na temat polskich silników. Dzięki Darku za kolejnego Pioruna. Bieżąca numeracja silników wygląda następująco: 039, 045, 075, 121, 128, 139, 154, 162, 174, 202, 212, 216, 217 i 277 Zebraliśmy ok. 5% wyprodukowanych egzemplarzy )
  2. Świetny model, gratuluję pomysłu! Po co Ci ten moduł dożarzania? Przecież cała rewolucyjność zapłonu żarowego polega na tym, że nie trzeba wozić zbędnych gadżetów. Dotrzeć silnik, porządnie wyregulować i nie trzeba balastu wozić.
  3. MASK
    Prosze o pomoc
    Wrzuć zdjęcie, bo nawet nie wiemy czy to dwusuw, czy czterosuw.
  4. A próbowałeś zaprzyjaźnić, wzorem Szwejka, Kikę z jaskółkami?
  5. Czyta, czyta. Ale na masową widownię nie licz, bo to nie jest relacja z "budowy" akrobata 3D na baterie w wersji ARF ) Zastanawiałem się jak łączysz drewnianą część kadłuba z metalową, ale pewnie dojdziesz do tego.
  6. Zapodaj zdjęcie silnika i innych jelitaliów.
  7. MASK
    Zdjęcia silników -
    A to moje ostatnie zdobycze. Niestety ten mniejszy (VT21) to już Made in USA, ale za to nowy i nawet nie bardzo macany. Większy - VT49 to już Austriak, świetny materiał do odrestaurowania i latania, a polatać dziwolągami baaaaardzo lubię
  8. MASK
    Aukcje ciekawych silników
    Noooo, to przynajmniej wiemy ile trzeba mieć gotówki w zapasie na IZ'a piątego; dodam, że trzeba mieć też sporo czasu aby się w ogóle pojawił na sprzedaż, hehe. OS'a z pierwszego postu nieco przestrzeliłem w szacunkach, ale jest drugi taki na sprzedaż jakby kto pożądał http://www.ebay.com/...=item4853279f1c
  9. No i po kłopocie. Bantama nie udało mi się rozkręcić, ale wszystko chodzi jak należy. Oba mają dobrą kompresję i z uruchomieniem nie powinno być problemu. Może kiedyś. Tymczasem trzeba najpierw skompletować Bantama. Złamana konsolka Torpedo do najpiękniejszych też nie należy, na razie jest jak jest.
  10. MASK
    Testor McCoy 049
    Nawet fajnie to chodzi. Nie latałem na nim, testowałem tylko na desce. W przeciwieństwie do Europy w USA standardem jest paliwo z 15% nitro. Dlatego wszystkie amerykańskie silniki i produkowane na tamtejszy rynek są przystosowane właśnie to takiego paliwa. Przy wolnej chwili poszukam w swoich papierach, wydaje mi się, że był w jakiejś gazecie test tego silnika.
  11. MASK
    Widzę, że się trochę temat ożywił. Dzięki bynek, numeracja wygląda następująco: 045, 075, 121, 128, 139, 154, 162, 174, 202, 212, 216, 217 i 277
  12. MASK
    już się licytują Tymczasem moja ostatnia Jaskółka też została kupiona w USA
  13. MASK
    "Zazdraszczam" trójcy i trzymam kciuki za kolejne perełki
  14. Właściwie wszystkie objawy sugerują notoryczne przelanie. Jeśli nie da się poprawnie wyregulować silnika, to trzeba przejrzeć instalację paliwową i położenie zbiornika. Saito, inaczej jak OS'y i klony, wymagają pewnego doświadczenia i nie są "Plug'N'Play". Oryginalna świeca w zasadzie nadaje się tylko do docierania, chociaż można na niej uzyskać zadowalające rezultaty (były różne świece w różnych okresach). Większość modelarzy rzeczywiście poleca OS F. Ja miałem najlepsze rezultaty na Fox Miracle, dobrze też pracuje na Enya #3. OS F, to standard, na którym osiągniesz dobre rezultaty na większości popularnych 4t. Jeśli będziesz miał jakieś kłopoty z poskładaniem go to odezwij się do mnie, rozrząd składa się z zamkniętymi oczami Powodzenia
  15. MASK
    Takiego jeszcze nie widziałem: http://www.ebay.com/...984.m1436.l2648
  16. Noooo, tym razem na pewno spalina! Gratuluję udanej renowacji
  17. MASK
    Haha, nawet nie zwróciłem uwagi . Widać sprzedaje większą kolekcję. Wracając do pytania, stawiam $400.
  18. MASK
    EDIT 19.11.2023 Wątek ma już ponad 10 lat! Ideą było udokumentowanie najciekawszych aukcji i ogłoszeń dotyczących rynku wtórnego silników modelarskich. Ponieważ jest to rodzaj kroniki proszę o umieszczanie zdjęć/zrzutów ekranu i źródła z którego pochodzą --------------------------------------------------------------- http://www.ebay.com/itm/OS-MAX-15-Diesel-rare-Model-Engine-/261179754033?pt=Model_Kit_US&hash=item3ccf86c631 No panowie, za ile pójdzie?
  19. Ja swoje silniki kąpię w płynie chłodniczym. Potem czyszczę szczoteczką do zębów w wodzie. Trzeba uważać na malowane elementy (jeżeli są), tych nie kąpiemy jeśli chcemy żeby nadal miały na sobie farbę
  20. Tak przy okazji, to przypomnę, że Bantam 19, to silnik który zapoczątkował prace nad świeca żarową. To właśnie na tym silniku zaobserwowano, że na niektórych mieszankach paliwowych silnik kontynuuje pracę po odłączeniu zapłonu. Po długiej gorącej kąpieli udało się do końca rozebrać Torpedo. Bantam jest oporny i możliwe, że nie będę ryzykował połamaniem silnika. Korpus i tylna pokrywa (dekiel) są odlane z lekkiego i zarazem kruchego magnezu.
  21. Mój waży 3,3 kg, Twój to faktycznie latająca cegła. Ja próbowałbym eliminować przyczyny krok po kroku, od najbardziej oczywistych zaczynając. Pierwsze co zrobiłbym, to wzmocnił oś podwozia wymieniając ją na pręt z drutu fortepianowego, jeśli to nie pomoże, to trzeba wymienić na grubszy. Podwozie musi mieć poprawną geometrię inaczej nie utrzymasz kierunku. W tym modelu bardzo ważne aby startować i lądować dokładnie pod wiatr.
  22. 1:6, to rozpiętość pewnie ok 1,2 m. Ja mam Dr1 o rozpiętości 1,5 m i doskonale lata na silniku o mocy 1 KM Nie sądzę aby problem był ze śmigłem. Podaj jakieś szczegóły modelu; to jest tartak, ARF, czy własna konstrukcja? Ile waży?
  23. Na razie odkręciłem co się dało i silniki wędrują do gorącej kąpieli. Bantam nie ma timera, gaźnik nie jest oryginalny. Torpedo ma wyłamany kawałek lewej konsolki.
  24. MASK
    Zdjęcia silników -
    Adam, ja też tej wersji nie widziałem, ani w swoich papierach nie znalazłem. Pewnie rzadsza i starsza wersja, ma numer? Ja mam trochę nowszy:
  25. Idea jest taka, aby skrótowo pokazać jak nie zepsuć starego, zaklejonego i zardzewiałego silnika modelarskiego. Temat jest otwarty: linki, opinie, fotki, ciekawostki itp. dotyczące starych i zaniedbanych motorków - nie koniecznie zabytkowych. Zapraszam do wstawiania relacji z pola bitwy z wszelkim zaniedbaniem silnika modelarskiego Na pierwszy rzut idzie moja ostatnia zdobycz: Bantam 19 z 1946 roku i K&B Torpedo 29 z 1951 roku.
