Grifon
    9
Treść opublikowana przez Grifon
  1. To taśma malarska wel taśma ochronna przed wgniotkami. Dzisiaj nie miałem weny, ale ostatecznie cos zrobiłem.
  2. Tutaj masz prawdziwego rzeźnika jeśli chodzi o laminaty.
  3. Na kopyto ze styroduru to też ze dwie warstwy ok. 80g/m2 żywica jak wysycha zwłaszcza ta tania dostaje skurczu i ściska kopyto.
  4. Na kopyto nakładasz warstwe 24 czekasz aż troche przeschnie i gdy jest jeszcze delikatnie lepkie nakladasz powiedzmy warstwe 80 albo 100 i znowu czekasz, potem możesz nałożyć juz dwie warstwy 150 to na tak małe kopyto powonno wystarczyć aż naddto, po trzech dniach możesz zdjąć forme.
  5. Ja bym brał 24 100x2 i 150 na forme
  6. Litspan można malować i jest rozciagliwy jak folia a z pap. jap. to trzeba obchodzić sie jak z jajkiem, ale są inne materiały koledzy napewno coś podpowiedzą. Co do warstw to zależy jaka masz tkanine jak np. 100g/m2 to nakladasz dwa razy, ja zawsze na kopyto kładę najcieńszą tkanine 24g/m2 dobrze przylega a grubsza to potrafi na zakretach kopyta sie odklejać. Ideałem będzie jak zrobisz kopyto z nitami (polecam kulki BCG do lutowania) i liniami podziału blach i wtedy zdejmiesz forme to będę miał już fajną maske, znaczy będziesz miał fajna maskę ? i najlepiej zrób jeszcze stożek i kołpak śmigła Koledzy z Lublina mogą wydrukować atrape silnika i wtedy będzie ful makieta przynajmniej w części silnikowej. Mi wystarczy maska taka jak do Twojej 11tki
  7. Oczywiście, że laminat, to podwozie z drutu pracuje tylko w jedną stronę, wysoko zawieszony środek ciężkości przy lądowaniu na trudnym terenie powoduje kapotaż ( no taką mam teorie ) Czyli szkoda robić jednorazówkę, jak zrobisz mi maskę z laminatu to ja też machne P11 ? mam trenera benzynowego 1800 mm, ale meczy mnie składanie siedzeń itd. Najfajniej jest zabrać cały model już złożony i wrzucić do kabiny. Na żywicach się nie znam, ludziska często używają tej 285, ale ten epidian to tani, ja zawsze robię ze styroduru, tylko na styrodur musisz użyć żywicy co go nie stopi, polecam moją ulubioną żywice Zpoxy (idealna do laminowania wykańczania powierzchni pokrytych tkaniną) albo marki Joker, obie nie topią pianek. Taka maska to chyba najmniej 200 g/m Kadłub i stateczniki możesz pokryć japonką, (lepiej wyważysz) skrzydła to raczej czymś mocniejszym, polecam syntetyczny papier japoński litspan. Będziesz zadowolony jak już poleci. Są bezzapachowe i proste w aplikacji nie meczysz się z odmierzaniem proporcji.
  8. Jak się patrzę na Twoją relacje to aż mnie korci żeby zbudować ponownie takiego modella.
  9. Huragan pierwsza klasa, będzie się pieknie prezentował razem z Baffalo?
  10. Jak nie moge budować 109 albo mi się nie chce, to lepie tego, niestety teraz najgorsze czyli budowa i pasowanie lotek. Pozdrawiam.
  11. Pierwszy lot czasami przynosi najwięcej strat, to się wyklepie.
  12. Ładnie śmiga, Maciej pewnie będzie lajkował. ?
  13. Fajny pomysł na model, 40 g/dm2 to super lekko, kadłub bedziesz jeszcze oklejal balsą?
  14. Ja bym zaszpachlował wstepnie teraz, lepsza lekka szpachla wypelniajaca ubutki niż ciężka żywica.
  15. Ja bloczek żeberek sklejam punktowo w trzech miejscach na żebro, bloczek jest stabilny, nie ma ryzyka poruszenia całości i kujniecia się szpilką. Po wszystkim można latwo rozdzielić o ile nie nawalisz kleju.
  16. Szkoda, że to nie RC, co Maciej? Buduj spokojnie hejterzy tutaj nie zaglądają.
  17. Nie nadążam z oglądałem Twoich modeli ?
  18. Corsarz ma dużą powierzchnię nośną prawie, prostokontne skrzydła i kadłub nie jest aż tak pekaty jak np. Zero i to jest jego plus przy miniaturyzacji. Dawid ja chetnie na poludnie przyjade i nawet tam moge zostać, aby tylko nie siedzieć w tym poniemieckim mieście. Ja bym brał kolor Pacyfiku ładnie go widać na tle zielonego.
  19. Widzę, że grawitacja jest u Ciebie słabsza niż u mnie, pięknie lata, czekam na malowanie.
  20. Odważnie, Wiesław Schier w 11ce polecał aby wszystko nawet serwa przenieść maksymalnie pod wrege silnikową ?
  21. Nienawidze robienia napędów sterów ogonowych, miałeś szczęście, że Ci się same zrobiły, teraz tozumiem dlaczego tak pedzisz z projektami. Pozdrawiam.
  22. Tylko uważaj z taka rozpędzoną masą nie ma żartów ?
  23. No nie wiem czy taki piękny? Mona Lisa dziwnie sie uśmiecha ?
