Piotr_O.
    2
Treść opublikowana przez Piotr_O.
  1. Wreszcie w czwartek prokuratura wydała dokumenty i mogliśmy załatwiać sprawy pogrzebu.
  2. Właśnie pojawił się artykuł, w którym amerykański major Ryan "Max Afterburner" Bodenheimer porównuje dwie katastrofy. Katastrofa F-16 w 2003 roku. Youtube
  3. Zmarł mój brat Jerzy Ołowski, na forum znany jako Jurek_O. Niedawno zaczął przygotowywać model do startów w klasie F4H-P, nie zdążył. W sprawę włączyła się prokuratura, więc nie jestem wstanie powiedzieć kiedy będzie pogrzeb.
  4. Dawno temu, w czasach przed Internetem, był taki wypadek na pokazach w USA, też na F-16. Podczas wyjścia z pętli zabrakło wysokości i samolot rozbił się na pasie startowym. Pilot przyleciał na pokaz ze swojej bazy wojskowej. Przyczyną rozbicia samolotu było to, że pilot nie przestawił wartości ciśnienia lotniskowego na wysokościomierzu, z ciśnienia jakie było na lotnisku startu, na ciśnienie atmosferyczne jakie panowało podczas pokazów na lotnisku AIR SHOW. W efekcie cały pokaz wykonywał w przeświadczeniu, że jest kilkaset stóp wyżej niż był w rzeczywistości. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, ze giną ludzie z pasją, dla których latanie nie jest tylko wykonywanym zawodem. Tak było z Cpt. Markiem Szufą w Płocku, wcześniej z Cpt. Januszem Kasperkiem, który rozbił się EXTRĄ 300L z Cpt. Grzegorzem Moskalenko na pokładzie, w Mińsku Maz. Wszyscy trzej latali w PLL LOT., ale oprócz "przemieszczania się po niebie", kochali latać i to robili doskonale. Nie można też zapomnieć o mjr. Robercie Jeł, który rozbił się rok temu na Bieliku M-346 w Gdyni.
  5. Piotr_O.
    Futaba T26SZ
    Cześć. Gerap zaciągnij sobie na komputer pełną instrukcję Futaby 26SZ: T26SZ Full manual Twój problem polega na tym, że podczas włączania nadajnika drążek gazu "THR" nie jest w pozycji IDLE i nadajnik włącza się bez nadawania. Zamiast napisu ON AIR jest RF OFF. Dlatego na odbiorniku świeci się czerwona dioda zamiast zielonej. Ponieważ zmieniłeś MODE 2 na MODE 1 mechanicznie, drążek kanału 3 jest ustawiany sprężyną w neutrum czyli na 50%, a prawy drążek kanału 2 masz na 0%, ale system nadal kanał 3 rozpoznaje jako drążek gazu, bo nie zmieniłeś MODE systemowo. W powyższej instrukcji na stronie 21 jest opisany ten proces. Wybierz SYSTEM MENU, następnie => H/W SETTING i zmień MODE 2 na MODE 1. Po tym musisz zrobić CALIBRATION w tym samym menu. Teraz na ekranie SERVO MONITOR oznaczenie kanałów powinno być już prawidłowe dla MODE 1. Od lewej: AIL; THR; ELE; RUD; GEA; ABK; itd. Jeśli chodzi o FUTABĘ to jest świetne forum w jęz. niemieckim. FUTABA FORUM
  6. Przepiękny! Obróć wydech w górę, to spaliny i olej nie będą tak brudziły skrzydła. Przy okazji guma mocująca skrzydła też zyska na żywotności.
  7. Piotr_O.
    "Maluchy"...
    Cześć. Zaciekawiła mnie ta turbinka na kadłubie Hawk. W samolotach pasażerskich są takie rozwiązania nazywane R.A.T. (Ram Air Turbine), które zależnie od producenta napędzają generator prądu lub pompę hydrauliczną. Poszukałem więc w sieci AMM do BAE Hawk i znalazłem. BAE HAWK Manual Jest to pompa hydrauliczna wychylana i uruchamiana automatycznie, gdy ciśnienie w instalacji hydro nr 2 spadnie poniżej 103 barów i zasila układ sterowania samolotem. Poniżej fragment z AMM: Ram Air Turbine 13. The RAT is an integral part of the No 2 system and supplies hydraulic power to the flying controls if engine failure occurs. The RAT and its jack are in a bay in the top of the fuselage, forward of the fin. The RAT is maintained in the retracted position by hydraulic pressure on one side of the jack piston and by spring loading within the jack. 14. The RAT is automatically extended whenever No 2 system pressure falls below 103 m7 bars. At this pressure a shuttle valve operates to allow RAT accumulator pressure to the extension side of the RAT jack piston. Due to the difference in effective areas of the piston head, this pressure extends the jack and raises the RAT into the airstream. Simultaneously, the shuttle valve links the RAT accumulator and the RAT pump output to the No 2 system flying controls supply line.
  8. Tylko czujnik SBC-01C zmierzy napięcie, prąd i zużycie pojemności baterii. Wskazania danych będą wyglądały jak na Twoim zdjęciu. Czujnik SBC-01V mierzy tylko napięcie źródła prądu.
  9. W latach 80-tych ubiegłego wieku świetnie sprawdzała się beczka pomalowana na czarny mat, 2 m nad ziemią.
  10. Wprawdzie już kupiłeś, ale może komuś się przyda: żaluzja różne rozmiary
  11. Może Tobie się przyda. Jakiś czas temu (to już 12 lat ?) też prześwietlałem aluminiowy tłumik od DA-50: https://pfmrc.eu/topic/32569-tłumik-rurowy/?do=findComment&comment=412744
  12. Podany przez Ciebie R2006GS będzie działał z Twoim nadajnikiem. Poniżej tabela nadajników i odbiorników Futaby i ich współpracy. FUTABA_Empfaenger_Senderuebersicht1.pdf
  13. Piotr_O.
    PZL-5 Modelarz
    Hi. One guy here has all 12 Modelers from 2009. Link below: OLX
  14. Nie żebym się czepiał, ale długo nie polatasz ?
  15. Wiesz, prawdziwe to ja mam od 45 lat na co dzień, od radzieckiego turbośmigłowego AI-20 po brytyjski RR TREND 1000.?
  16. Fajny prezent pod choinkę;)ENGINE
  17. Panowie, czytajcie instrukcje. Od początku menu sensory telemetrii jest dostępne tylko w FassTest 18CH i T-FHSS. W 12ch jest tylko napięcie odbiornika (w rzeczywistości napięcie odbiornika i napięcie zew. źródła przez kabel podłączony do odbiornika). Oczywiście funkcja TELEMETRY musi być wcześniej aktywowana. Telemetry 18SZ ENG.pdf
  18. Zacznę od pytania, jaki mode nadawania masz wybrany? Przy Fasst nie będzie tego menu. Powinien być FassTest lub T-FHSS
  19. Tzw. super okazja na olx z krzywym kadłubem i nie tylko: https://www.olx.pl/d/oferta/precisionhawk-dron-samolot-CID99-IDOk7Y2.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=7 Nie znam sprzedawcy i nie ja to coś sprzedaję. Umieściłem trochę z przekory, a może się nie znam i jest to rzeczywiście świetny sprzęt.?
  20. Niemiecka firma POWER BOX robi ciekawe radia RC, również wersje pulpitowe: CORE Przed zakupem można wypożyczyć nadajnik z odbiornikiem i ładowarką do testów: TEST CORE RC
  21. Zależy jakie telefony. Używam telefonów, które mają 3200 mAh, a i tak działają dłużej niż te z 5000 mAh. Nadajnik Graupnera ma moc na antenie taka sama jak Futaba FX -36, a prądu zużywa 4 razy więcej, po co? Oczywiście nikt nie broni używać coraz większych baterii. Akumulatory pierwszych nadajników RC stały na ziemi, podłączone kablem do nadajnika i też ludzie latali. Na podanej stronie: https://modelarski.com/produkt/odbiornik-gr-32-24ghz-hott/ jak wół napisane jest Podstawowe dane: ilość kanałów: 16 Na forum był taki temat o Graunerze. Jest wzmianka jak oni liczą kanały. https://pfmrc.eu/topic/66916-graupner-mz-24-pro-vs-mz-24-jakie-różnice/
  22. Jeśli jest więc tak jak piszecie, że nadajnik oznaczony MC32 ma 32 kanały, to widząc oznaczenia odbiorników produkowanych przez Graupnera, nie rozumiem braku logiki w oznaczeniach swoich produktów. Taki np. odbiornik Graupner GR-32 HOTT https://modelarski.com/produkt/odbiornik-gr-32-24ghz-hott/ Liczę te wyjścia do serw i ciągle wychodzi 16 kanałów. Nie napisałem, że kanały są nieproporcjonalne, tylko, że Graupner oznaczał swoje aparatury, tak jak były oznaczane aparatury nieproporcjonalne. Chętnie bym zobaczył ekran nadajnika MC32 z wyświetlonymi kanałami (w Futabie nazywa się to SERVO MONITOR). Nadal jednak nie wiem po co w nadajniku modelarskim bateria o pojemności akumulatora do motocykla (9 Ah), jeśli innym do podobnego czas działania wystarcza mniej niż 1/3 tejże pojemności.
  23. Piszą tu, że akumulator nadajnika ma 9000 mAh i nadajnik może działać przez 10 godzin. W ostatniej pulpitowej Futabie FX-36, bateria ma 2800 mAh, a nadajnik bez problemu działa 8 godzin. Czyżby w Graupnerze były podgrzewane drążki, że tyle prądu żre? A może jest podobnie jak ze smartfonami, jeden producent w swoich używa baterie 3300 mAh i wideo można oglądać przez 20 h, inni używają 5000 mAh, a smartfony odtwarzają wideo przez 13 h. Do kolegi Jerzy_R - Graupner oznacza aparatury tak jak było to używane w zwykłych (nieproporcjonalnych) nadajnikach. Tam do jednego steru potrzebne były 2 kanały, jeden w lewo, drugi w prawo i to bez możliwości trymowania neutralnej pozycji. Ten nadajnik ma 16 kanałów proporcjonalnych.
  24. Ciekawym źródłem wiedzy o Futabie jest niemieckie forum: futaba-forum a giełda tego forum źródłem sprzętu futaby (nawet z kosztami wysyłki do Polski): Czujnik prądu Edit: Zapomniałem napisać, że warto i trzeba się targować, nawet jak przy cenie nie ma VB.
  25. Można użyć dużo tańszego rozwiązania. Sprawdzone, działa doskonale. Dekoder PWM
