f-150
    42
  1. Np. jak w JABO
  2. Tak.ale przecież część długości gaźnika wchodzi w obrys (grubość łożą).
  3. To masz dużo miejsca FS 61 to 80,5mm FS 70-89 mm U mnie zmieściła się 61 a w drugim dla kolegi który lata z wody zamontowałem 70.
  4. Dokładnie inny standard wtyków.
  5. Powiem Ci że tylko raz miałem taką sytuację takiego zachowania w modelu.To był Lancair.Lądowanie awaryjne w poprzek pasa po zgaśnięciu silnika.Byłem już ok 1.5 nad pasem i zacząłem wyrównywać a model obrócił się w momencie i przeszorował po betonowym pasie na plecach.Poza rysami na masce,kabinie i sterze kierunku nic się nie stało.
  6. Czytaj ze zrozumieniem co napisał Tomek."tanich" czyli chińskich.Te które wymieniłeś do nich nie należą
  7. Oglądnąłem filmik.Prędkość podejścia była według mnie wystarczająca.Bardziej podejrzewał bym elektronikę.Wygląda jak nagłe wychylenie lotki,zakłócenie (miałem taką sytuację w dwóch modelach uwiecznione na filmach) lub źle stykająca wtyczka też mi się zdarzyła.Tym bardziej że oglądając lot wydawało się ,że co jakiś czas kontrujesz w prawo niezależnie od położenia modelu względem wiatru.
  8. To jest zabawka Nikko. W zależności o roku produkcji występowały dwa rodzaje https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sportsswimwearstyles.com%2Fimages%2Fscale%2Fl200%2Fpict%2F162403922801_1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sportsswimwearstyles.com%2Fspeedo-fastskin%2Fblack-acrylic-sheet-1%2Fnikko-mhz-controller%26vertical_line%3Dproducts%26complimet.html&docid=op7SoZe87e0LbM&tbnid=5c2rW9ijWEbPcM%3A&vet=1&w=250&h=205&client=firefox-b&bih=631&biw=1366&q=nikko%20remote%20control&ved=0ahUKEwiM_5i-qMLSAhWCiiwKHcVQA2g4yAEQMwg_KD0wPQ&iact=mrc&uact=8#h=205&imgrc=5c2rW9ijWEbPcM:&vet=1&w=250 https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F236x%2F54%2F27%2Fe2%2F5427e2dff47530ceda19946264ac6d8a.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F359373245248149833%2F&docid=Rnkq0mlP4NjkPM&tbnid=FJM7Tc-NwIoh2M%3A&vet=1&w=236&h=219&client=firefox-b&bih=631&biw=1366&q=nikko%20remote%20control&ved=0ahUKEwjA0rihqMLSAhVBM5oKHSeNAJk4ZBAzCBkoFzAX&iact=mrc&uact=8#h=219&imgrc=FJM7Tc-NwIoh2M:&vet=1&w=236 Nikko miały tą zaletę że nadajniki były we wszystkich zabawka identyczne i działały zamiennie.Można było pływać motorówką i na tym samym nadajniku pojeździć autem.
  9. Mam tak wyciętego ze styroduru B-26 o rozpiętości 180 cm.Waga wszystkich nieobrobionych elementów 920g
  10. A dlaczego nie?
  11. Wirują w tym samym kierunku.To jest to o czym pisałem,100g niby nie wiele ale połóż sobie ciężarek o tej wadze na skrzydle i poleć. Tu nie chodzi o to że model od razu odwróci się na plecy.tylko po oderwaniu od ziemi zacznie spokojny obrót wokół osi którego nie byłem w stanie skompensować wychyleniem lotek. Zrobisz jak uważasz.Tylko nagraj filmik.
  12. Bo nie potrzeba przy przeciwbieżnie działających napędach. Ja Cię nie straszę,ale ja też chciałem "przechytrzyć system" bo nie było lewych śmigieł o tych rozmiarach.
  13. Panowie napisaliście 34 posty strasząc m.in. urzędami itd.Sprawdźcie sobie dokładnie jak wygląda sprawa obowiązku instrukcji zgodnie z przepisami.Jest określone że ma być instrukcja ,natomiast nie jest określone co ma zawierać więc instrukcje typu "Proszę włożyć baterie do przeznaczonego pojemnika i włączyć przełącznik.Produkt jest gotowy do użycia." są jak najbardziej legalne w świetle przepisów. Temat był już wałkowany kilka razy.
  14. A co się dzieje z napięciem podczas ładowania?Jakie napięcia pojawiają się na wyświetlaczu po rozpoczęciu procesu?
  15. Inny temat to silniki na skrzydłach a inny dwa w jednej osi.Będzie bardzo duży moment obracający w osi modelu.Przerobiłem ten temat kilka lat temu w takiej takiej Cessnie o mniejszym rozmiarze.Nie pomogły wykłony,brakło wychyleń lotek i model poległ zaraz po oderwaniu od ziemi.Obawiam się ,że elektronika też tutaj na niewiele się zda.
  16. Nie myślę, ja to wiem
  17. Producent to wietnamski VQ Model.Robi solidne modele,dobrze latające pomimo sporej wagi.Jeżeli nie będziesz latał z wody to .61 4T,jak z wody to 0,70 4T wystarczają całkowicie.
  18. A przemyślałeś to dobrze?
  19. Czy ja dobrze zauważyłem że silniki kręcą się w tą samą stronę?
  20. Raczej kąty zaklinowania.
  21. A te lamelki to są jednakowej grubości?
  22. Ale nie 2mm
  23. Powinny być wklejone pręty węglowe
  24. Wybij górne i dolne poprzeczki,odetnij kratownicę od boczków i zmontuj od początku.Czy popychacze są stalowe?
