I dostajesz je za darmo,ale jest jedno "ale" . Przesyłka 150euro A tak z innej beczki.Czy 140 jest powiększoną 30 (lub odwrotnie ) czy są jakieś duże różnice w kadłubie?
W Modele Sklep była dostawa części.Sprawdź.
Wiesiek nie obraź się ,ale masz więcej szczęścia niż rozumu. A z jakich powodów, to już sam sobie dośpiewaj.
Druga opcja odpada.Model jest stary i bardzo "grubo"zaprojektowany,Sporo jest do pokombinowania aby go ulżyć.Oscylował bym z wymiarami do max.1500 mm i próbować się zmieścić w wadze do 3200g.Na pewno do przeróbki jest poszycie kadłuba i na pewno skrzydła.Jako że nie będzie (tak przypuszczam) makieta to poszerzyłbym skrzydła na końcach ,bo te są mocno zbieżne i możesz mieć problemy z lądowaniami.
To nie są Toledo choć wyglądają bardzo podobnie
Świetnie latający model.Złożyłem taki sześć lat temu z silnikiem ASP FS 70 śmigło APC Fun Fly 14x4W
Istotnie przy wyrzucie przygasł. Zacznijmy od początku. Model jest ciężki.Miałem wrażenie że waży zdecydowanie więcej niż podane przez Kubę 1400g.Do tego doszły dwa solidne kamienie znalezione na szybko na parkingu bo był totalnie niewyważony.Leciał na szelkach dopóki wiał mocniejszy wiatr.Gdy powiew osłabł opadał.Widać na filmie w końcowej fazie przed przyziemieniem że pomimo zmniejszonych obrotów model nagle podskoczył bo zawiało mocniej. Niestety pękł kadłub na boczkach przy początku kratownicy,ale nie ma się co dziwić skoro elementy miały słoje w poprzek. Co do silnika to wydaje się że istotnie słabo kręci,ale nie miałem ze sobą obrotomierza a nic więcej z niego nie dało się już wykrzesać.Być może, a najprawdopodobniej tak był źle dotarty i podejrzewam jego bliski koniec.Nie podobały mi się wycieki w szarym kolorze,choć na wolnych pracuje bez najmniejszych problemów. Umówiłem się z Kubą że narysuję i wytnę zestaw dla niego.Kratownicę zrobię mu w formie puzzli do poskładania,skrzydło na Clarku Y z kesonem.Jeżeli będzie miał problem z wykonaniem kesonu to podjedzie do mnie i wykonam mu pokrycie kesonu.
Ja
A według mnie to nieumiejętność startu modelem.Cały czas zaciągnięta wysokość.Gdzie masz środek ciężkości.Poprawnie wyważyłeś? Po zmianie śmigła regulowałeś silnik?Na pewno nie.Jutro latamy od rana.
Zmiana marki paliwa w aucie RC
f-150 odpowiedział(a) na kubawasko temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Rzeczywiście tu jest archaicznie na zabieraku.Prawdopodobnie jest nieszczelne uszczelnienie i dostaje się olej z silnika lub zabierak jest wytarty..Trzeba zdjąć szarpankę i wszystko oczyścić. Miałem ten model i niestety silniki Kyosho to porażka.Uważaj na temperaturę.łatwo go przegrzać.Jak mocno nasączony jest filtr.Nadmiar odsącz w papierowy ręcznik. -
PZL MD - 12 , zapomniany polski samolot
f-150 odpowiedział(a) na JOKER 2 temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Nie to jest oś,ty potrzebujesz łożysko jednokierunkowe -
Ta staroświecka konstrukcja jak ją nazywasz ma układ słoi wzdłuż materiału i może przenosić duże obciążenia.Tą nowoczesna jak ją zwiesz połamiesz w palcach,ponieważ słoje są w poprzek. Profil 0015 jest dobry do statecznika lub bardzo szybkiego modelu odrzutowca,a nie do wolnolatającego górnopłata.Lepsze już niesymetrycze z serii 24 Błędnie dobrane materiały w tak małym modelu. Profil statecznika nośny-po co ,to nie swobodnie latający model. Podział kadłuba kiepski i w najgorszym miejscu tzn.w połowie kadłuba za skrzydłami. Wręgi w części ogonowej,chyba dla dodania wagi i jeszcze większych kłopotów z wyważeniem. Rura węglowa w skrzydle nic nie daje poza ciężarem,skrzydło nadal będzie się skręcać. To oczywiście nie wszystko,znalazło by się jeszcze kilka.
A skąd masz takie wiadomości?
One way do wymiany.Można podratować na chwilę i wymyć w benzynie lub innym rozpuszczalniku. Filtr nasączyłeś? -
Bez jaj.Jak by był węglowy to był by problem -
Ja tu nie widzę żadnej poprawności a same błędy
Jeżeli próby regulacji dopływu powietrza nie dają spodziewanych efektów, możemy spróbować ustawienie igły rozpylacza, ale tylko w minimalnym stopniu. I to jest najważniejsze w tym wszystkim.Nie możemy,ale musimy. -
W niedzielę będzie pogoda
AllSpark - Spark210 Ramka drona wyścigowego
f-150 odpowiedział(a) na SowaFSO temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Nie ten dział.- 2 odpowiedzi
Adaś gumka jest dobra w dwóch przypadkach,do majtek i na.............. .Zamocuj ten statecznik na stałe i podklej te boczki kadłuba przy podwoziu.Nie dziwię się że je wyrwało.
To ucz się dalej,bo na razie marnie.Różnica 1" na średnicy przy tym samym skoku to duża różnica dla tak małego silnika.Weź obrotomierz i sprawdź.
I co będziesz tymi śmigłami napędzał? Silnik masz 2ccm i zalecane śmigła to rozmiaru 7".Wicherek to nie wyścigówka 7x4 lub 7x5 max.
f-150 odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Tak.Carbon Cup -
A dlaczego nie, trafił by w dobre ręce.Corsair to nie mój temat ,a dostałem go w rozliczeniu za zrobienie ARF'a.W zestawie jest maska,atrapa silnika, kabina i dodatkowo opcjonalne wnętrze kabiny.Dwa komplety planów (jedno to ksero) instrukcja.Może brakować jakiejś czystej deski balsy z poszycia,ale to dziś żaden problem. Toto tak wygląda http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYCOFANE-PRODUKTY-DISCONTINUED-PRODUCTS/TOP-FLITE-F4U-CORSAIR-GIANT-KIT.html
- 82 odpowiedzi
- Corsair
- Brian Taylor
- (i 4 więcej)
