f-150
    42
  1. Bo z Golden Era to najfajniejsze samoloty
  2. O to to,jest słusznym kierunkiem
  3. f-150
    Pfaltz E.IV skala 1/3
    Temat już był poruszany.To jest RCG nie RCGF i HK wali w gumy oferując go jako RCGF.NIe to opakowanie,nie ten zapłon,jedynie na szarym kartonie naklejka papierowa Made by RCGF ale taką ja też mogę przykleić.RCGF nie produkował 30 tylko 32 ccm
  4. Adam podłącz ten obrotomierz przez y kabel bezpośrednio pod czujnik halla.Mam oryginalny zapłon RcXel i oryginalny wskaźnik tej firmy.Nie działa poprawnie po podłączeniu w wyjście z modułu,Na y kablu działa prawidłowo.
  5. Mnie się podoba jeden.Ryan PT 20.
  6. f-150
    [P] Mustang P-51
    Jego to 71,5.Maska zapinana od dołu.
  7. Chyba nie ten rozmiar modelu. Raczej nie.
  8. f-150
    problem z Aurora 9
    Z tego co piszesz to ewidentnie wygląda na padaczkę beca.Podepnij pakiet 6V bezpośrednio i wtedy sprawdź,A próbowałeś z innym odbiornikiem?
  9. f-150
    problem z Aurora 9
    Jak nazwa wskazuje RX to odbiornik.
  10. Działa z każdym.Mam taką DX 4E,Są tanie Orange z HK
  11. f-150
    Prosba o dobór napędu
    Coś trzasło ale nie wiemy co.Skrzydła siedziały mocno.Andrzej przesadził z zaciągnięciem,Nie miał włączonego hamulca i najpierw go powiesił pionowo chcąc złożyć łopaty a następnie rozpędził i nad samą ziemią zaciągnął na maksa.Miał przerabianą rurkę na bagnet w kadłubie,bo oryginalna była krzywo osadzona.Może nadmiar kleju chrupnął.Nie wiem,w drugim i następnych lotach nie było widać oznak czegokolwiek.Drugi lot był na tym samym akumulatorze,czasu lotu nie mierzyłem i nie wiem do jakiego napięcia schodził przy wymianie akumulatorów.
  12. f-150
    Wreszcie ma szybowiec a nie piankowe badziewie.Regulator trochę słaby.
  13. f-150
    Film z oblotu
  14. f-150
    Dzisiaj kolega oblatał Groba na zestawie Emax 2826/05 860 kv,regulator Emax 50A,pakiet 4S 3300,łopaty HK węglowe 12x6.Na silniku rakieta,wychodzi z ręki na pół gazu.Jak dostanę filmik z oblotu to wrzucę.
  15. Przy trzywarstwojej balsosklejce tak,a z tego jest wycięty zestaw
  16. Z tyłu jest numer katalogowy.Jest z tyłu na naklejce. np.SPMR4400 mode 2 i 4 SPMR44001 mode 1 i 3.Z przodu obok przełączników rewersów po prawej stronie stylizowany znak X. Według producenta obsługuje obydwie modulacje DSM2 i DSMx https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMR4400 A tak w ogóle obsługuje 6 kanałów.
  17. I dalej nikt gościowi nie zwrócił uwagi że sprzedaje szajs wycięty w poprzek włókien.
  18. A serwa miały 3kg uciągu a kręciło się pełny program F3A
  19. Bzdura.Pdf i DXF z tych linków są gotowe do cięcia.
  20. f-150
    I to jest słuszna koncepcja
  21. f-150
    Lutownica zasilana z LiPo
    A zapalniczka Ci wybucha?Pieprzenie bez sensu.
  22. " I to jest słuszna koncepcja" jak brzmiał dialog w kultowym filmie. Sam tego doświadczyłem w DHC 2 Beaver z CMPro.Też konwersja z elektryka.Najpierw latałem na .60 Hirtenberger i było ok. ale z betonu.Z trawy nie było szans na start.Dopiero ASP 70 i nie ma problemu.
  23. Nawinąć dwie,trzy warstwy strecza .,Laminujesz ,jak wyschnie wyciągasz rurę i pociągając delikatnie za koniec strecza wyciągasz.
  24. Nie twierdzę że nie poleci,ale posłuchaj dźwięku silnika.Cały czas pełna lufa.
  25. Żeby rozjaśnić sytuację przy tej masie pow.2,5kg spalina .52 a elektryk 2826 minimum optymalnie 3548 .Tutaj macie krótkie skrzydła i pękaty kadłub.
