Chyba o 90 stopni. Nie ma silnika RCGF 30CC chyba że bokser.Jeżeli ten z HK to RCG Raczej nic z tego nie będzie,kwestia kanałów w cylindrze.
Odbiornik Spektrum AR 6210 z satelitą.
f-150 odpowiedział(a) na marcinlota1977 temat w Odbiorniki RC
Nie napięcie.Wyłączenie nadajnika lub odpięcie satelity -
Dx6 jest ok Masz telemetrię i możesz sprawdzić sygnał na poszczególnych antenach.W DX 8 z pierwszych egzemplarzy były problemy z gimbalami ,ale wymieniali je od razu w akcji serwisowej,Mieliśmy 3 szt DX 8 i tylko z moją był problem.Pozostałe dwie bez problemu. -
Wystarczą standardowe
Jeżeli świeci satelita to prawdopodobnie kabel lub gniazdo w satelicie lub odbiorniku.Te kable lubią się uszkadzać przy wtyczkach, Made in Taiwan to starszy oryginał,Teraz przynajmniej na pewno satelity to już made in China. W DX 8 miałem tak że nagle tracił zasięg w powietrzu ,Musiałem biec w kierunku modelu jeżeli zdążyłem to odzyskiwałem link i później wszystko działało w porządku,Niestety dwa modele poległy.Winowajcą okazał się moduł WCZ.Po wymianie nigdy już sytuacja się nie powtórzyła. Taki objaw można zauważyć na filmie w 2min.50s gdzie słychać też jak biegnę -
Moduł. A nie wlatujesz gdzieś za drzewo lub inną przeszkodę? -
Miganie diody oznacza utratę zasięgu.Sprawdź anteny lub sprawdź nadajnik.Jaki masz nadajnik?Jak ustawione są anteny w modelu? -
I to jest jedyne rozsądne rozwiązanie.
I ręka urwana,jeżeli już to w drugą stronę aby przyrzucić w pionowej pozycji.
Przede wszystkim jest to serwo o kącie obrotu 180 stopni i najważniejszą rzeczą jest odpowiednie wykonanie mechaniki.W tym rodzaju serw nie ma możliwości dobrania stanów pośrednich natomiast po dojściu do skrajnej pozycji napięcie jest wyłączane.Nie może być sytuacji że serwo dochodząc do skrajnej pozycji jest nadal pod napięciem.Może być złote i platynowe a i tak je spalisz. Druga sprawa to waga podwozia.Jakiej wielkości jest to model?
A to ciekawe dlaczego?
Wybor pierwszego off-roada - jest Maverick Strada XT EVO S
f-150 odpowiedział(a) na japim temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
To znajdź innrunera z takim KV na 2 S -
Kup sobie oryginalnego RCGF a nie RCG z HK.Już o tym pisałem w innym wątku i też się na to nabrałem ale mój na razie o dziwo pracuje bez zarzutu,
W modele sklep
Programowanie parkjet - 4 serwa, Spektrum dx8
f-150 odpowiedział(a) na dimmus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Left elevator. Zobacz po którym kanale występuje na monitorze i w ten kanał wepnij w odbiorniku serwo lewej wysokości, dlaczego stery mają działać razem z lotkami?Jeżeli chcesz tak zrobić to mixer musi być master Aileron,slave Elevator -
Narysował na pewno dobrze.Oryginał to swobodnie latająca gumówka i dlatego kąt zaklinowania statecznika jest większy.Ma się swobodnie wznosić przy pracującym napędzie.
I następny wczoraj oblatany
Wspomniana Yamada nie będzie ok.paliwo do nich zawiera min.20% nitro oraz inna specyfikę oleju ze względu na integralną pompę i regulator ciśnienia
Piszecie, zachwalacie różne marki.Ale czy ktoś z was zwrócił uwagę na wielkość napędu w tym modelu? Czas lotu 6 min na tym zestawie jest ok.
Piotrze bo była zmiana serwera i wszystkie stare tematy są w odwrotnej kolejności postów oraz bez zdjęć.
Reszta kanałów po wgraniu dodatkowego oprogramowania i rejestracji nadajnika na stronie Jeti
Zmień paliwo,Za mało oleju i jest w nim rycyna i prawdopodobnie dla tego ten ciemny kolor.Temperatura wydechu w 4-suwach jest wyższa niż 2-suwach
Nie odpuściłem.Właściciel nie chciał.A jeżeli chodzi o budowę to najgorszemu wrogowi nie życzę budować z tych planów,
