f-150
    42
  1. f-150
    Cessna L-19.
    Górna prosto http://www.google.pl/imgres?start=274&client=firefox-a&hs=2zR&sa=X&rls=org.mozilla:pl:official&channel=rcs&biw=1280&bih=660&tbm=isch&tbnid=-PMCBhyixbgi7M:&imgrefurl=http://www.airplane-pictures.net/photo/326569/g-pdog-private-cessna-l-19-o-1-birddog/&docid=fcfcNmVHZyGilM&imgurl=http://www.airplane-pictures.net/images/uploaded-images/2013-10/11/326569.jpg&w=1600&h=1119&ei=Q9C1UpKBK-bqywPe4YHQBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:200,i:280&iact=rc&page=15&tbnh=188&tbnw=265&ndsp=20&tx=95&ty=59 http://flickrhivemin...l19/Interesting
  2. f-150
    Fokker D-VII skala 1:5
    Też nie byłem gorszy
  3. Piątka była,jest trzynastka.Brakuje środka ,następna dziewiątka,półmakietka 1,4m ?
  4. Na pewno oparłbym się na planach modeli o rozmiarze 108".To co zrobił ten gość to tzw.sztuka.Ten model nie został odbudowany a posztukowany. Można tak zrobić,ale kadłub w tym miejscu powinien być połączony np.kołkami lub skręcony śrubami. Niestety modele cięte CNC a z takimi mamy w tej chwili w większości do czynienia bardzo utrudniają odbudowę.Ich konstruktorzy projektują tak ,aby jak najłatwiej można go poskładać w fabryce.Nikt nie zakłada odbudowy,masz kupić części zamienne lub cały nowy model. Bo nasze hobby dzieli się na modelarzy i operatorów modeli RC. Ale wracając do tematu Taylora trzeba przeanalizować wszystkie za i przeciw. Po pierwsze koszty.Tu nie są jakieś olbrzymie,ale koszty drewna oceniłbym na ok.min.200 zł.Do tego folia ok. 6m,maska silnika,podwozie,koła,kleje itp Po drugie czas.To jest praca na min.80-100 godzin .Tak na prawdę to jest praktycznie budowa modelu od początku. Po trzecie .Czy jesteś w stanie to zrobić.To nie będzie tak jak złożenie prostego ARF.Tu najpierw trzeba wszystko przemyśleć.Szybciej i bez kombinacji to zbudować całkiem nowy kadłub i wykorzystać stateczniki i skrzydła z tego modelu. A tak bez obrazy latanie a budowanie to inne światy.
  5. Raczej z lotkami sądząc po długości żeber.
  6. Nie sądzę
  7. f-150
    serwa na gaz
    A do czego Ci moc,do pociągnięcia przepustnicy?Szybkie może i tak,ale 0.10-.12 s wystarczają.I tak reakcja silnika jest wolniejsza.Plastikowe dlatego że tłumi drgania a w metalowych szybko tworzą się luzy.Dodatkowo często montowanie serwa zaraz obok silnika potęguje ten efekt.
  8. Taylor z Tarnowa jak widzę.Pierwsza podstawowa rzecz przy krecie to pozbieranie wszystkich kawałków,przynajmniej można poskładać i odrysować.Plany do tego modelu nie istnieją ,bo to ARF. Możliwości są dwie. Pierwsza to inny użytkownik posiadający taki model,zrobienie dobrych zdjęć i na podstawie tego rozrysowanie części. Druga to plany modelu innego wytwórcy i radosna twórczość np. http://www.outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=taylorcraft&Submit=Go
  9. f-150
    jakość serw TP
    Pit ,bo kto zakłada metale na gaz.Tylko plastik
  10. f-150
    jakość serw TP
    Załóż Mg 16 jeżeli chcesz zyskać na wadze modelu w stosunku do standardów.Do urwania jest 200g więc jest o co walczyć.
  11. No tak jest jak mnie przy tym nie było Ciekaw jestem jak by wyszło wagowo z ceiby 2mm?
  12. Sławku z jakiego materiału jest domek i reszta wręg? Chodzi mi o tą dużą formatkę.
  13. f-150
    Cessna 195 1:5
    Tak
  14. f-150
    Cessna 195 1:5
    Nie od snopowiązałki ale murarski .Mógłby być trochę cieńszy ,ale nie chciało mi się jeździć w poszukiwaniu innego Oryginał wyglądał podobnie
  15. I zmień tą wtyczkę.Na pewno nie wytrzyma 20A
  16. f-150
    Cessna 195 1:5
    To cienki sznurek.Do oklejania nie używam niczego oprócz takiego żelazka http://www.marvio-rc.pl/zelazko-trymujace-do-precyzyjnych-wykonczen-606-1,3,68,914
  17. f-150
    Cessna 195 1:5
    I już kierunek w całej krasie oraz jedna strona poziomego Poprawiłem też kształt przejścia skrzydła w kadłub
  18. f-150
    Powietrzna przesyłka
    A jak dostarczy ładunek do wieżowca na np.8 piętro?
  19. Nie ma.Oryginał ma 70 cali czyli ponad 180 cm i stąd silnik .60-.80
  20. I raczej nie wyjdzie jeżeli jest w wersji podstawowej 4 kanałowej.W graupnerze trzeba ją rozbudować poprzez dokupienie odpowiednich modułów z przełącznikami.Trzeba ją rozbudować o mixer delta ,aby móc sterować dwoma silnikami.Obawiam że możesz mieć problem ,ponieważ nadajnik jest wiekowy.
  21. f-150
    Regulacja gaźnika
    To akurat starsza wersja SC.Zamknij przepustnicę.Wkręć śrubę aż poczujesz opór (tylko z wyczuciem bo rozkalibrujesz rozpylacz) i następnie wykręć o2- 3 obroty.Iglicę paliwa odkręć od zamknięcia o 2 obroty. Dobrze jest mieć długi i cienki płaski wkrętak.Pozwala na regulację przejścia bez gaszenia silnika i bez obawy o włożenie ręki w śmigło.
  22. f-150
    Regulacja gaźnika
    Rzekłbym że to ASP
  23. A co w takim razie z podwoziem?Konwertowałem ten model w odwrotną stronę.Pakiety istotnie były mocowane do domku silnika (2 x 3S 5000) oraz dodatkowy pakiet NiMh 5cel do zasilania elektroniki,oraz pół reklamówki ołowiu.
  24. To miałem pecha,szkoda że się nie spotkaliśmy.Może następnym razem,a rozmawiałeś z właścicielem Marcinem
  25. A miał latać Mustang.
