f-150
    42
  1. To odpowiedź na post Tomka.Latają.
  2. s'il vous plaît http://papykilowatt.free.fr/html/pzl225-contruction.htm
  3. Niemożliwe na tym EDFie.Na tym sprzęcie model max 4kg.Ten model samolotu ma duży opór czołowy.
  4. Raczej 50N.Z EDF tych rozmiarów można wykrzesać od 1,2-6,5 kG ciągu .Oczywiście zależy od wykonania wentylatora i włożonej mocy. Z tych nie sądzę aby więcej niż 3-4KG
  5. Zrób sobie rewers na lotkach będziesz miał trudniej
  6. Że tak zapytam ,te 18kg chcesz napędzić tą 90?
  7. To popatrz jak masz podaną rozpiętość
  8. Zobacz gdzie wpisałeś końcową cięciwę i przesunięcie zarówno w skrzydle jak i w stateczniku.Nie w tym okienku co trzeba.
  9. Bez tego programu powinno być 105-110.Masz błędnie wprowadzone wymiary.
  10. Jeżeli myślisz o napędzie pchającym to tak może nawet z większym śmigłem ,ale trzeba by pomierzyć.Tak zrobiłem w F-16 .Na EDFie 64 ledwo się turlał a na śmigle latał aż miło.Startowałem nim nawet z trawiastego lotniska
  11. Ten silnik to lipa .Mam go.Z tym silnikiem model ledwo oderwał się od pasa.Poprzedni też z HK który miałem miał mieć 600 W.Wytrzymał 2 min. i się spalił. http://www.youtube.com/watch?v=faQMIrgfrGo Dobrze lata na takim http://rc-castle.com...roducts_id=1617 tylko ja mam 3100kv Jak by ktoś potrzebował to mam do sprzedania dwa napędy aluminiowe Leopard 70mm dedykowane tylko pod 3S.
  12. Twój problem polega na tym że masz wiatrak 70mm a silnik do 64mm o dużym KV i małej mocy.70 to na ogół już zasilanie 4S i silniki 2800 KV i moce min 600W
  13. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__20182__Nose_Art_34_Six_Shooter_34_L_R_Handed.html
  14. Przemek.Adres mailowy prześlij na PW.
  15. To chyba jedyny sensowny układ,tyle że jako elementu obrotowego użyłbym osobiści elementu kulowego z takiego sprzęgła MPJet http://riku.pl/towar/p/id/1375/ natomiast reszta jak przedstawił Kojani wykonana z laminatu
  16. Na planie to ja nie widzę aby był prostokątny ,jest trójkątny.Mało tego jak zrobiłeś z rzutu na planie to kratownicę nasz za niską.
  17. Modele sklep http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/Szukaj/?search=product&string=t%C5%82umik&search_top=&iamspam=imnotspam
  18. RCGF 50cc ma rozstaw 200mm + świece,ale one są umieszczone pod kątem w głowicy. http://www.bphobbies.com/view.asp?id=F2153796&pid=D3575242
  19. Powiedz czy na pewno przemyślałeś wszystko?.Model nie jest łatwy w budowie a w szczególności w wersji Rc
  20. Nie myl ciągu z prędkością.Ten silnik przy KV 900 dobrze pracuje ze śmigłem 12x6,ale można założyć 11x8 i prąd pozostanie na tym samym poziomie a prędkość będzie większa.
  21. f-150
    Cessna 195 1:5
    Zgadza się jest jeden mniej. I klapka bagażnika na gotowo
  22. f-150
    Cessna 195 1:5
    Adamie wielkie dzięki za płytkę.Szkoda że nie miałem jej wcześniej.Rozwiązało by wszelkie niejasności których musiałem się domyślać z dostępnych w necie zdjęć. Korzystając z kilku chwil wolnego czasu udało się dokończyć usterzenie ,oraz luk bagażowy.
  23. mówisz i masz tępy http://www.marvio-rc.pl/kolpak-plastikowy-bialy-45mm-1szt,3,28,1038 Co do tej listewki 3x3.Ja osobiście wstawiłbym grubą balsową listwę trójkątną,tak oby po sklejeniu można było szlifując nadać kadłubowi kształt bardziej okrągły zbliżony do oryginału.
