f-150
    42
  1. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42350-trainstar-arf-volantex-rc/page__gopid__472333#entry472333
  2. A to jest tylko tutorial dla żółtodziobów.Żeby wiedzieli że istnieje coś fajniejszego niż klony Easystaro podobne i Funcab.Jest jeszcze coś takiego i takiego Ale to jutro.Dziś mam już dość
  3. Zapowiadałem ten model już w 2012 roku ale dopiero w grudniu 2013 dotarł do mnie. Dane techniczne: Rozpiętość skrzydeł 1400 mm Długość 1060 mm Waga do lotu 1300 g Rozmiar śmigła 12x6 Rozmiar silnika 4023-850 KV Regulator 30A Serwa 9-gram Serwo * 4szt Pakiet zasilający 11.1V 1800mAh 20C Li-Po Ładowarka 3s LiPo z balanserem Klapy opcjonalnie Aparatura zalecana 6 kanałów Dla tych co jeszcze nie widzieli tego filmu reklamowego Model zapakowany w solidne kartonowe pudło Po rozpakowaniu zawartość przedstawia się następująco: Kadłub wykonany z ABS Skrzydła i stery z pianki EPO. Jakość wykonania bez zarzutu ,zarówno kadłuba jak i elementów piankowych. Zestaw zawiera maskę silnika także z ABS,koła gumowe średnicy 70mm z owiewkami z ABS,podwozie duraluminiowe,snapy,popychacze,wkręty i śruby,śmigło i kołpak,śrubokręt i klucz imbusowy czyli wszystkie potrzebne elementy do zmontowania modelu.Dodatkowo w zestawie ARF znajduje się akumulator 1800 3S oraz ładowarka,instrukcja montażu oraz instrukcja do regulatora. Montaż rozpocząłem od zamontowania silnika ,czyli w innej kolejności niż zaleca instrukcja.Powód był jasny.Chciałem korzystać przy ustawianiu serw z zasilania pokładowego modelu. Silnik w odróżnieniu od poprzednich konstrukcji Lanyu Hobby jest nową jednostką.Posiada cały korpus i wirnik wykonany CNC oraz ma możliwość montażu przed jak i za wręgą. Jest on już zamontowany do łoża,które posiada fabrycznie nadany skłon i wykłon.Dodatkowo otwory w łożu posiadają różny rozstaw ,więc nie ma możliwości pomyłki przy montażu. Jedyny problem na jaki natrafiłem ,to po zamontowaniu okazało się że oś delikatnie ociera o kadłub.Rozwiązaniem jest delikatne nawiercenie w tym miejscu wiertłem o średnicy 5mm i po kłopocie. Następnie podłączamy kable pomiędzy silnikiem i regulatorem. Włączmy nadajnik,podłączamy akumulator i sprawdzamy kierunek obrotów silnika.Jeżeli obraca się odwrotnie zamieniamy dwa kable między sobą.Prawidłowa konfiguracja to;czerwony-czerwony,czarny-niebieski,żółty-czarny. Montujemy maskę silnika trzema wkrętami Teraz przystępujemy do montażu usterzenia. Producent wzmocnił usterzenie prętami węglowymi oraz dodatkowo połączenie połówek steru głębokości za pomocą wkładki z tworzywa Przykręcamy dźwignie za pomocą wkrętów w miejscach do tego przeznaczonych.Proszę tylko zwrócić uwagę ,aby dźwignia montowana do steru kierunku znajdowała się od strony gdzie znajduje się specjalny naddatek pianki. Montaż do kadłuba zaczynamy od włożenia plastikowego elementu od spodu kadłuba ,tak aby przeszedł na wylot przez znajdujące się w kadłubie otwory Wkładamy drugi element od góry i przykręcamy go dwoma wkrętami koloru czarnego od dołu. Od góry wkładamy statecznik pionowy i mocujemy za pomocą dwóch długich wkrętów. Mocujemy tylne koło przy pomocy wkręta i podkładki. Właczamy nadajnik i odbiornik,ustawiamy serwa w neutrum oraz zakładamy popychacze do dźwigni steru kierunku i steru wysokości Teraz kolej na podwozie główne.Z załączonego zestawu montujemy podwozie.Przykręcamy koła za pomocą nakrętek samokontrujących a owiewkę blokujemy za pomocą załączonych wkrętów. Całość przykręcamy do kadłuba za pomocą dwóch śrub oraz plastikowej nakładki. Teraz czas na skrzydła. Producent przewidział możliwość wykonania klap.Wystarczy tylko odciąć naddatek pianki i zamontować serwa.Dodatkowe dźwignie i popychacze oraz y-kabel znajdują się w zestawie. Dodatkową zaletą są poszerzone końcówki skrzydła które tak jak w modelach E-flite'a mają zapobiegać możliwości przeciągnięcia przez niedoświadczonego pilota. Podłączamy nadajnik,zerujemy serwa. Zakładamy orczyki oraz przykręcamy dźwignie do lotek.Regulujemy i zapinamy popychacze. Analogicznie postępujemy z drugą połową skrzydła Następnie montujemy aluminiowy bagnet,składamy skrzydła razem i zakładamy plastikową nakładkę. Teraz możemy przykręcić skrzydła do kadłuba,założyć śmigło i kołpak oraz zamontować akumulator Pozostało nam upiększyć model załączonymi kalkomaniami i oczekiwać na dobrą pogodę do oblotu Film z dzisiejszego oblotu
  4. Pod warunkiem że znajdziesz 5000 chętnych
  5. Ale czek in blanco i dwóch żyrantów wystarczy?
  6. Modeliki już dotarły.W piątek i sobotę postaram się zapodać relację a w niedzielę filmik z oblotu jeżeli pozwoli pogoda.
  7. f-150
    Pokrowce KUZA
    Tak mam je.Są "wszechmające" wykonane bardzo starannie.Między warstwy materiału wszyta jest pianka.W dotyku przypomina neopren.Na zewnątrz kieszeń na rurę oraz dwie dodatkowe kieszenie wzdłuż po obu stronach na inne gadżety.Te z HK to śmieci w porównaniu z tymi.Cena wcale nie jest konkurencyjna w tym sklepie jak doliczysz transport.W Polsce kosztują ok 290 zł
  8. f-150
    Cessna 195 1:5
    Niestety nie ma w kompie,ale już kupiłem nową.Maska jeszcze nie wiem z czego będzie.Czy będzie z balsy zalaminowanej szkłem,czy pełny laminat.A kopytko i tak trzeba z czegoś zrobić.
  9. Obawiam się że 14x4 to za mały skok i braknie prędkości.To nie jest model do 3D,lecz szybki akrobat.Co do CMPro mam i miałem kilka.Nie narzekałem i nie narzekam.Latają tak jak mnie akurat odpowiada.
  10. http://www.google.pl/imgres?client=firefox-a&hs=7a3&sa=X&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1366&bih=578&tbm=isch&tbnid=udZrkg3qcOuuRM:&imgrefurl=http://www.warbirdalley.com/articles/osh2004-1.htm&docid=B-5pkkPq-HfU4M&imgurl=http://www.warbirdalley.com/images/P40-pilots-Osh04-2345.jpg&w=1600&h=1200&ei=8CPEUrvYA4fn4gSl_oGIBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:89,s:0,i:366&iact=rc&page=7&tbnh=179&tbnw=236&start=87&ndsp=15&tx=78&ty=88
  11. Spokojnie da radę.Jest standardowo zalecany do modelu Meridian http://www.scorpio-polska.pl/katalog/hangar-9/meridian-10cc-arf-p28261.html. Nie licz na pewno na wagę do lotu z opakowania tej Extry.Gwarantowane 200-300gr więcej.Nie zapomnij wzmocnić wręgi silnikowej.Dodatkowo oblaminuj od środka fabryczną.
  12. f-150
    Pręt ocynkowany
    Powolutku panowie.Podejrzewam że ten ocynkowany z jakiegoś marketu lub innego sklepu metalowego nie jest hartowany i jest miękki jak plastelina a stalówki w sklepach modelarskich tak.
  13. Dwa lub trzy odcienie czerwonej,transparentna czerwień też jest
  14. To się wreszcie spotkamy
  15. f-150
    Odbudowa Charter
    Bez problemu
  16. f-150
    Odbudowa Charter
    Co do nazwy to masz ją na skrzydle http://www.modellheli.eu/Bilder/Robbe%20Charter/Robbe%20Charter.jpg
  17. Ale przy takiej konstrukcji nie jest odporny na skręcanie co dawało poszycie balsą.
  18. Powiem że strzelałem ,bo zdjęcie było niewidoczne.Ale innych możliwości raczej nie było. A propopo wodnosamolotów.Rozpoznajesz ten model? Na razie tylko w malowaniu ,ale myślę już nad pływakami.
  19. A jak myślisz?
  20. f-150
    Cessna 195 1:5
    Żeby nie było ze nic nie robię.Kończę drugą połowę statecznika poziomego.Zdjęć na razie nie ma ,bo wyparowała jakimś dziwnym sposobem karta z aparatu. Powstaje też maska ,na razie na rysunkach
  21. spruce goose ew.china clipper
  22. f-150
    Kołpak a śmigło :)
    Nie do końca bzdura.Wszystko zależy od kołpaka i rozmiaru osadzenia łopat od 35-45 mm
  23. A mnie nie działa szklana kula pomocy!!!!. Też zamówiona w HK więc dobra
  24. Szybciej działa UHU Coll.Po dwudziestu minutach spokojnie obrabiam wstępnie elementy.
