Jeden ze zbiornika do gaźnika,ten który ma wężyk z ciężarkiem.Drugi którego rurka w zbiorniku skierowana jest do góry do podciśnienia w tłumiku.Trzeci z rurką w dół do tankowania. Wężyk który jest na korpusie silnika od spodu ma mieć max 7cm i służy do odpowietrzenia skrzyni korbowej,ma być luźny.
Jeżeli XL to taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13058__ASP_FS91AR_Muffler_Assy.html
Zasadnicze pytanie XLS czy XL? Napisałem Ci że to jest to samo co ASP.Dokładnie jest to ASP na rynki Europy zachodniej lub USA.Ściągnij sobie manual i będziesz miał numer katalogowy. Tłumik najtaniej w HK.
To samo co ASP
mało sztywne usterzenie poziome
Zalaminuj.A w dźwigar włóż na żywicy listę sosnową 5x3. Właśnie składam czwartego
Komunikat CAPA w ładowarce E-STATION BC6DX- II - Proszę o pomoc..
f-150 odpowiedział(a) na ijestdobrze temat w Ładowarki
Sprawdź w ustawieniach użytkownika jaką masz ustawioną pojemność maksymalną pakietu. -
Motylu mój.Zalaminuj dźwignie kierunku i wysokości.Złożyłem już trzy i w jednym nie wytrzymała wysokość. Dodam do minusów dźwigar z aluminiowego profilu.Widać to dobrze na filmie nakręconym przez naszego kolegę
Poza tym film jest w kilku miejscach przyspieszony co widać po ruchu cieni
No no zdolni,przyglądnij się dokładnie filmowi.Popatrz na ziemię tak od 35s
Saab J-35 Draken E-Domodel ARF
f-150 odpowiedział(a) na f-150 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Malowanie jak oryginału.W zestawie są wszystkie naklejki aby tak wyglądał. http://airshow-reviews.com/airpower/saab_j35_draken_airpower_05_3.jpg http://www.airport-data.com/images/aircraft/large/000/673/673047.jpg Prawdopodobnie będzie taki http://img.hisupplier.com/var/userImages/2011-04/21/214340462_Draken_Saab_s.jpg -
To było na "szybkiego".Nie było planowane. Naładowałem pakiet.Po locie weszło 700mAh -
Niedzielne latanko
I poleciał -
f-150 odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Kiedyś go oblatywałem.Rozpiętość 140 waga 1400gr.Zobacz lądowanie gdy skończył się prąd -
Kup nowe. http://www.toys.warez.pl/tw742002-skrzydlo-glowne-p-1654.html?cPath=4_114
Ale P-47 ma eliptyczne skrzydła,a to troszkę inna bajka.Jak będzie ważył nawet 1500g to i tak będzie latał jak gazeta. -
Tylko po co zwichrzenie?Końcówka płata jest szeroka,nie ma całkowicie potrzeby komplikowania konstrukcji. -
Odpaliłem i drgania bardzo minimalne.Na pewno mniejsze niż w modelach HK. -
Ok. Mały update.Silnik w moim zestawie to inrunner o średnicy ok 20mm (kolorem przypomina E-maxa),wentylator 5-cio łopatowy 64 mm. -
Dziś chciałem wam zaprezentować nową zabawkę. Model nie jest nowością,ponieważ pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 2009r.Co do wytwórcy to E-domodel chyba nie trzeba przedstawiać. Model wykonany jest z utwardzanego EPS. Długość 770mm,rozpiętość 525 mm,waga do lotu 450g. Silnik 2810,4300kv Regulator 30A Zalecany akumulator 3S 1300 Całość zapakowana solidnie ,każdy z modułów w osobnym pudełku oraz folii bąbelkowej. Jakość wyprasek bez zarzutu,wszystko pasuje idealnie.Zamontowane całe wyposażenie elektryczne .W zestawie wszystkie potrzebne akcesoria + zapasowe snapy,podwozie oraz żywica 5 minutowa do sklejenia całości. Jedyny niesmak to prawdopodobnie zbyt szybko zapakowany świeży model i w związku z tym zerwany lakier na kilku elementach.Akurat mnie to nie przeszkadza,ponieważ po oblocie model zostanie waloryzowany i przemalowany w inne barwy. Natomiast na duży plus oceniam kalkomanie.Bardzo dobra jakość, a smaczku dodają drobne napisy i oznaczenia ostrzegawcze i eksploatacyjne ,co jest raczej rzadkością w takich zestawach. Wybaczcie że relacja zdjęciowa jest bardzo skromna,ale cały model można poskładać w 30min i udać się od razu na lotnisko,ponieważ wszystkie elementy wyposażenia są zamontowane .Tak naprawdę to cały montaż sprowadza się do przyklejenia skrzydeł,usterzenia pionowego,osłony radaru,dziobu oraz rakiet i dodatkowych zbiorników. Montaż rozpocząłem od przyklejenia skrzydeł Co prawda instrukcja w następnym etapie zaleca wklejenie usterzenia pionowego,jednak postanowiłem zrobić to później ,aby ułatwić sobie montaż podwozia. Podwozie główne montowane jest między dwoma elementami sklejkowymi za pomocą płytki z przezroczystego tworzywa oraz czterech wkrętów,przednie skrętne sterowane serwem za pomącą robaków M3. Jedyną rzeczą którą poprawiłem,to kąt pochylenia kół podwozia głównego.Były bardzo "rozkraczone". A tak przedstawia się model poskładany Model wyważyłem według zaleceń producenta,jedynie w dyszy wylotowej wkleiłem ciężarek 5g,oraz przesunąłem regulator z kabiny do tunelu ze względu na cięższy akumulator Dualsky 1300 3S 30C Pomiar prądu wykazał 22,3 A, a więc zastosowany fabrycznie regulator jest całkowicie wystarczający. Teraz pozostało czekać na w miarę bezwietrzną pogodę do oblotu.
Dziś nie dało się latać,więc pływaliśmy http://www.youtube.com/watch?v=vEQvqlaeZuA http://www.youtube.com/watch?v=NRupUZPhT54
Na dzień dzisiejszy postępy bez zmian od ostatnich zdjęć.Nie miałem praktycznie czasu na dotknięcie swojego modelu.Nie licząc zgrubnego oszlifowania całości ,ale nie ma co pokazywać bo różnica niezauważalna.Sklep się rozruszał,więc praktycznie cały czas mam zajęty składaniem modeli dla klientów,serwisem,dostawami i paczkami z zamówieniami internetowymi.I oczywiście normalna obsługa,telefony,jak dla jednej osoby to jest co robić . Ale może od poniedziałku coś się uda podzióbać.Plan jest na razie taki.Odebrać blachy na ramy wewnętrzne szyb,ze sklejki 0,4 zrobić dublery bocznych ram tak aby można było zamocować oszklenie.Może jeszcze wręga pod tablicę przyrządów,dubler wręgi silnikowej z oprofilowaniem.Muszę jeszcze dokończyć pliki pod laser żeber,konkretnie dorysować otwory pod jig'a.Zdecydowałem się jednak na wycinanie żeber laserem ze względu na otwór na rurę.Mógłbym wydziergać ręcznie ale po co się męczyć jak jest możliwość. Jeżeli uda się to zrealizować to będę zadowolony.
Pierwsze trzy ze sklejki 4mm,pozostałe balsosklejka 5mm.
