Treść opublikowana przez Kicior
Wycinanie planów modelarskich z plików dxf
Kicior odpowiedział(a) na adus81 temat w Twój sklep - reklama za free
Ja właśnie dostałem (chyba już po raz czwarty) kolejny komplet wzmocnień do modelu... także dołączam się do kolegów !!! Pełna profeska! -
Kicior odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Ja do opisu Marcina dodam, że sposób robienia kieszeni bagnetu wyczytałem od Sławka (Slawekmod), także ukłony w Jego stronę. Sam zamiast pasty do butów stosuję wosk rozdzielczy. Najpierw jedną warstwę na bagnet (żeby łatwo się wysuwał), a potem dwie / trzy warstwy na cienki, nawinięty papier (jeden obrót + 3-4mm na zakładkę) aż przesiąknie. Pozostałe czynności idą migiem. Kieszenie robię od razu 50cm, więc całkiem długie. Poza tym wyglądają jak fabryczne. Na zdjęciu kieszeń na bagnet 10mm oraz 12mm -
Kolejna praca wykonywana przez p. Adriana do mnie dotarła (3 komplety wzmocnień do kolejnych modeli) Nie jestem fanem sztucznego zwiększania ego, niemniej lubię doceniać solidność i rzetelność, a z tą się spotykam w tym przypadku kolejny raz. Dziękuję bardzo serdecznie !!! -
Nic z tych rzeczy. Dochodzi do zdrowia po zabiegu i potrzeba mu mega dużo odpoczynku.
Pitts M12 The Beast 30CC - Gold Wing
Kicior odpowiedział(a) na DARIUS1 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jeszcze półkę podwozia trzeba będzie podkleić na żywicę. Ale na 100% jeszcze będzie śmigał ! -
Jeśli nie znajdziesz chętnego, to podpatrz jak koledzy robią "odbitki" w tym wątku i spróbuj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/40508-pzl-130-orlik-tc1/page-9
- 4 odpowiedzi
- laminat
- laminowanie
(i 2 więcej)
RWD-22 polski wodnosamolot
Kicior odpowiedział(a) na kesto temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Pięknie. Torpeda mogłaby być jeszcze delikatnie cięższa na przód - zdaje się, że tył ją przeważył. -
Bogdan, Na jałową dyskusję mojego czasu szkoda.
Bogdan, Nie ma o co bić piany... naprawdę. Jeśli uraża Cię taka nazwa, to możesz śmiało pisać do kolejnych sklepów modelarskich. Poniżej tylko kilka, które znajdziesz wpisując w google: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/Regulowana-pila-wlosieniowa-50430-PROEDGE.html?pa=10&pp=20&producer=3155 http://www.rctrax.pl/regulowana-pila-wlosieniowa-50430-proedge/88756/ http://rc-team.pl/pily/36896-pila-wlosieniowa-z-duralowa-rama-duza-2mo20773.html http://www.modelmotor.pl/regulowana-pila-wlosieniowa-50430-proedge.html http://rcpro.pl/product-pol-3736-Pila-wlosieniowa-z-duralowa-rama-duza.html http://www.sklepy24.pl/sklep/sklep_hobby-model_pl/produkt/regulowana-pila-wlosieniowa-50430-proedge/41143 http://www.kangoo.pl/szukaj/proedge+regulowana+pi%C5%82a+w%C5%82osieniowa http://www.nokaut.pl/pozostale-modele-rc/aparatura-cadet-4-v3-2-4ghz-mode-2.html Dajmy się zareklamować sklepowi, w końcu to odpowiedni dział. Najważniejsze jest to, czy sklep spełni modelarskie oczekiwania - niezależnie od tego, czy "włośnicowa" to powszechny błąd, czy potocznie używana nazwa.
Ależ profeska ! Naprawdę super to wygląda !
KFC (Kret Fun-Cub) - reanimacja
Kicior odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Z powodzeniem mógłbyś rozpocząć własną produkcję ... -
Super robota! Naprawdę jest na co popatrzeć. -
Niewiele można znaleźć w sieci. Na rcgroups znalazłem tylko taki wpis: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1953955
Przesyłka z wzmocnieniami do 3 moich modeli do mnie dotarła, więc od razu zmierzyłem większość detali... i ....stwierdziłem, że nie będę się rozpisywał, ponieważ mój komentarz byłby identyczny jak napisany 10 lutego (powyżej), z tą jedną różnicą, że tym razem.... wyciąłem sobie w końcu te ramiona do serw :) Super robota! -
A to moje formatki... czekam więc na przesyłkę z niecierpliwością :) -
Puchar Polski Modeli Makiet Redukcyjno-latających w Dęblinie
Kicior odpowiedział(a) na Adam 10 temat w Zawody i imprezy
...ledwo się człowiek odwróci, wyjedzie na chwilę, nie dopilnuje, a tu już piszą donosy jakieś... No właśnie Krzyśka awatara nie widziałem, bo korzystałem z komórki, a ta wersja jest okrojona... nie zmienia to faktu, że również gratuluję pięknych okoliczności przyrody i możliwości rozwijania własnej pasji!!! "Taki to pożyje"... cytat z "Nic śmiesznego"
- 186 odpowiedzi
- Bandit Bandyta
- PA
(i 2 więcej)
Swego czasu „sprzedałeś” mi patent na łącznik połówek S.W z Extry EXP, który sprawdził się świetnie (stosuję go teraz we wszystkich modelach). Potem kierowany Twoimi komentarzami i posiadanym modelem, kupiłem też samą Extrę EXP, w której wykorzystano tenże geodetyczny układ. Stąd kilka z głównych zmian, które zrobiłem w Bandycie: - wyażurowałem poszycie skrzydeł, które było dosyć ciężkie - zmieniłem podłużnice kadłuba zamieniając sosn na balsę + węgiel (jak w PA) - zamieniłem wręgi kadłuba z balsosklejki 3mm na sklejkę 1,5mm - częściowo pozamieniałem elementy z balsosklejki na balsę, tam gdzie było można - zmieniłem mocowanie i wzmocnienia wręgi podwoziowej – zastosowałem tu połączone rozwiązanie PA oraz EF - powstały nowe stateczniki i stery geodetyczne jak w EF - powiększyłem winglety, aby obejmowały końcówki lotek Wydaje mi się, że obecna konstrukcja jest teraz znacznie lepsza a jednocześnie lżejsza. W każdym razie w moim modelu sama zmiana usterzenia pozwoliła na cieszenie się lotami. Nie zachowuje się już zero-jedynkowo jak rozmawialiśmy wcześniej. Na razie muszę się nauczyć latania nim, bo to większy model i wymaga respektu. To już nie pianka lub funFly. - - - - - - - - - Jeśli chodzi o nowe projekty: jest dobra i zła wiadomość. Dobra wiadomość: co prawda obiecywałem sobie, że w sezonie nie będzie żadnego projektowania, jedynie latanie, jednak nie mogłem się oprzeć … Ale dzięki uprzejmości i inspiracji Viper'a, KrzyśkaM oraz własnemu zakupowi powstały: Extra EXP 48” EF (oklejana w tym momencie - niedługo oblot) W połowie projektu jest Pitts 50e Sebart, Powstaje też Extra 300 60” również z EF (ale projekt dokończę na jesieni jak sądzę). Wszystkie modele rysowane z pomocą oryginalnych zestawów, więc nie będzie wersji V1, V2, V3, etc., tylko od razu wersja finalna Zła wiadomość jest taka, że ze względu na „wysoki stopień podobieństwa” do oryginałów – raczej nie będzie zestawów typu KIT . Prawdopodobnie wytnę je dla kilku zaprzyjaźnionych osób, jeśli będą zainteresowane. - - - - - - - - - - Krzysztof - patrząc na godzinę, o której pisałeś swojego posta, różnica czasowa to min 8 godz., dobrze myślę? Pozdrawiam!
- 186 odpowiedzi
- Bandit Bandyta
- PA
(i 2 więcej)
Po sezonie zimowym czas dać jakiś komentarz, bo kilka projektów konczę - także Bandyta. Co zrobiłem? Przeprojektowałem cały model - oczywiście odchudzając go. Nie wiem finalnie jaka waga wyjdzie na całości, ponieważ w swoim modelu wymieniłem "jedynie" tylne usterzenie. Szkoda mi było wycinać nowy kadłub i skrzydła, ponieważ (choć cięższe) jeszcze się nie nalatały... Oddałem w dobre ręce poprzedni komplet usterzenia, który okazał się wagowo nieprzystosowany do tego modelu (wszystkie powierzchnie sterowe ważyły ok 100g) Zaprojektowałem nowe - w układzie geodetycznym i odchudziłem je o..... 47,5g Wymieniając usterzenie - wymieniłem kawałek tyłu modelu, żeby nie robić fuszerki. Przy okazji - polecam wszystkim projektującym układ geodetyczny. Jest bardzo sztywny a jednocześnie lekki. Z wad- trudniejszy przy projektowaniu, upierdliwy podczas składania. Ale u mnie się sprawdził. Cały model ładnie się wyważył i dziś z Marcinem (Viper'em) robiliśmy obloty. Model lata całkiem nieźle - nie szarpie jak poprzednio z tylnym SC. Muszę się jeszcze dużo nauczyć, bo to nie funfly typu Addiction, który lata z prędkością muchy przelotowej, choć i tak czasem latałem wolno. Dalsze komentarze co do własności lotnych - jak już się z nim oswoję. Wybaczcie za filmik kiepskiej jakości, ale kręcony był komórką. Nowe filmy za jakiś czas. Pozdrawiam!
- 186 odpowiedzi
- Bandit Bandyta
- PA
(i 2 więcej)
PA Addiction X jak nie przywołać kreta.
Kicior odpowiedział(a) na avere temat w Modele średniej wielkości
Napisz proszę kilka słów jak się latało... Jak sądzę trudno ten model porównać do czegokolwiek innego, ale może ... ja w każdym razie bardzo jestem ciekaw. -
Nareszcie model X na naszym forum W sumie ma już kilka lat, ale sam nie widziałem go na żywo - oprócz jego młodszego brata, który rzeczywiście robi wrażenie pod każdym względem: niemożliwie niskiej wagi, zdolności lotnych i wspomnianej przez Vipera wytrzymałości. Co do wagi do lotu - zdaje się że wszyscy producenci trochę przesadzają i podają ją nie włączając do zestawu np wingletów, owiewek kół i wszystkiego co nie jest niezbędne. Marketing.... :) -
To ja powtórzę za kolegą: nitro Odrywasz całą folię, kolor i klej mogą pozostać. Rozcieńczalnik zmyje to wszystko. Tylko zmieniaj szmatkę, bo będzie w nią wsiąkać kolor - tak żeby nie rozmazywać go powtórnie
A ja gratuluję opanowania - szczególnie przy lądowaniu. A trzeba przyznać, że wyszło idealnie! A mina po wylądowaniu, w stylu "uffffff" i lekko miękkie kolana mówią, że emocje - pomimo tak pewnego lotu - było bardzo duże
- 34 odpowiedzi
Producent podaje jakąś przewidywaną wagę do lotu? Model piękny!
FMS EDGE 540 kontra MX2? Lub coś innego?
Kicior odpowiedział(a) na edge540 temat w Modele akrobacyjne-oferta sklepów
Jeśli chodzi o modele PA, to nie rezygnowałbym z zalecanego silnika. Sam ostatnio sprzedałem 4 swoje rożne silniki, dołożyłem trochę kasy i kupiłem wymarzony (od roku) oryginał i nie żałuję. Kupiłbym znowu. Nie deprecjonuję zamienników - najczęściej kupuję z HK, ale do tych modeli nie warto kupować nic innego. Są po prostu optymalnie dobrane. Mam trochę doświadczenia z kombinowaniem z zamiennikami, które jak wspomniałem skończyło się kupnem oryginału To moje zdanie. Jeśli "uparłeś" się na Bandytę , to powinieneś wydać ok 1500 PLN (zakładając oryginalny silnik, przyzwoity ESC i dobre serwa z HK)
