mike217
    27
  1. Haha, faktycznie oślepiony lekko jestem po testach. Walizeczka wykonana! Zgubiła mnie intuicja i źle polutowałem na 1 raz żarówki. Troszkę wygląda to na nieład ale dla mnie jest czytelne. Musiałem poprawić połączenia bo świecić dwa włókna nie chciały. Teraz jest ok. Walizka ma wyprowadzone przewody z moimi ulubionymi wtykami Gold 5,5mm. Połączenia są wykonane drutami miedzianymi, w razie przepalenia żarówki, lutownica i parę minut i wymienię. Żarówki w płycie są osadzone dużym oringiem i pierścieniem Segera. Tak było najłatwiej. Całość zamyka się w walizeczce zakupionej w jakimś demobilu na alledrogo i mieści się w gabarycie 31x34cm i grubości 8 cm. Pozostało zrobić proste opisy dla maksymalnego napięcia.
  2. Czasami bywało tak Tu na fotce 3x40W żarówki z gwintem E27 takie dziwaczne przeznaczone do pracy z napięciem 24V, dość parzą i trzeba było je wieszać.
  3. Lutuje. Używam kolby 160W z zatoczonym na średnice grotem i dobrej cyny. Reklamacji na moje pakiety nie mam a troszkę się tego przewija..
  4. Wiadomo, że taka rozładowarka to jest archaiczne wyjście, u mnie to był impuls, wpadła mi robota na złożone pakiety lijon 6S7P, męczyłem się z wiszącymi na kablach żarówkami, którze parzyły , dyndały się ze stołu zwieszone. Stwierdziłem, że raz na zawsze to uporządkuje bo jest mi to po prostu często potrzebne. Pomysł został rozbudowany tak aby można było badać też pakiety o niższych napięciach i tak powstała ta skrzynka. Wszystko w jedym miejscu, zamykane, łatwe do zabrania na zawody. buduje np takie akumulatory Zeby to rozładować to popularną ładowarką modelarską bym się zamęczył żeby zrobić przed oddaniem klientowi 3-4 cykle.
  5. Akurat ten typ żarówki R2 znosi dobrze przewoltowanie. Gdyby ktoś chciał mam sporą ilość takich 24V nowych w opakowaniach po 2zł sztuka. Produkcja jeszcze DDR Narva
  6. No ja właśnie planowałem na takich zrobić, ale to się zrobił taki piekarnik... a te rezystory troszkę kosztują. Takie 10W to pół biedy ale takie 50W już ciężko schłodzić.
  7. Paweł, ja lutuję też bardzo dużo akumulatorów dla płetwonurków, walizka też potrzebna jest do selekcji ogniw. Wybrałem żarówki bo są najtańsze, łatwo je wymienić, dają duże obciążenie i chłodzą się w miare same. Pierwszy prototyp powstał na rezystorach mocy ale to była patelnia i ciepło nie do odebrania. Tu w miare małym nakładem osiagać spore pobory a to jest konieczne do znalezienia tej wadliwej, słabszej celki. Dla przykładu akumulator 2 celowy pod obciążeniem około 7,35V włączony w obwód 5 żarówek 85W jestem w stanie " puknać" prądem około 55-57A a to prąd bardzo duży nieosiągalny dla kupnych rozładowarek. Piszę około bo rezystancja włókna żarówki " pływa" podczas wygrzewania.
  8. Już Ci odpowiadam. Wykładnikiem jakości celi dla mnie jest średnie napięcie rozładowania i oporność. Rezystancję mam czym pomierzyć. Walizeczka powstaje po to aby zasymulować obciążenie bliskie temu jakie wystąpi podczas biegu modelu na zawodach, obciążając akumulator na 1-2 minuty dowiem się, które cele " lecą na pysk" tu wystarczy akurat dokładny pomiar woltomierzem właśnie pod obciążeniem. Cele odbiegające o dużej oporności będą miały od razu spadek napięcia większy niż te lepsze . Wykorzystując żarówki do szybkiego rozładowania akumulatora trzeba oczywiście posłużyć się miernikiem energii i tego pilnować, to chyba logiczne. Wiadomo , że jak podepne akumulator i zostawię go i pójdę na kawę ... zabiję go to chyba oczywiste i nie trzeba tego pisać komuś kto użytkuje jakikolwiek typ akumulatora. Skoro dla Ciebie " siedziec i obserowawać woltomierz" jest za dużym wyczynem i szkoda Ci na to czasu nigdy nie będziesz posiadał wiedzy umożliwiającej wyduszenie z napędu tego co daje wyniki. Do pomiaru energii odzyskanej używam Wat metera, do pomiaru w takich warunkach średniego napięcia rozładowania ( tak bardzo istotnego bo to ono definiuje mi obroty na śrubie) używam miernika Unit 70B wpiętego złączem Irda poprzez port Com do laptopa. Miernik próbkuje napięcie co 1 sekundę i wyrzuca mi realny wykres rozładowania prosto na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Ps mając te wszystkie dane mogę sobie zlutować akumulator z równych zbliżonych do siebie ogniw, to się nazywa właśnie selekcja.
  9. Płyta poanodowana , pozostało polutować to wszystko w kupę. Zastosowałem wyłączniki dobrej klasy , po każdym z nich popłynie amperaż maksymalnie wymuszony jedną żarówką więc powinny pożyć. Wszystko będzie na sztywno lutowane bez złączek, drutem miedzianym odpowiednio dla połączeń wspólnych 4mm kwadratowe, dla połączeń pojedynczych drutem miedzianym 2,5mm kwadratowe. Zastosowałem 3 linie żarówek, na napięcie 6V, 12V i 24V. Każda ma dwa włókna dające razem moc elektryczną przy napięciu nominalnym, 85W dla żarówek 6 i 12V i 105W dla żarówek 24V.
  10. Nacinam Darek na tokarce takie rowki pod segera 0,4mm. W nierdzewce co prawda ale nożem własnej roboty z SW18. Małe obroty, oleju kropla i idzie. Z czego masz te kołki porobione?
  11. Ale to " hamownia" do akumulatorów a nie silników. Dla mnie hamownia to bardziej do silników elektrycznych i spalinowych. Moja walizka ma na celu obciążyć akumulator dużym poborem mocy w celu szybkiego okreslenia cel w pakiecie: - o słabej kondycji - dużej rezystancji Można by się zastanawiać po co budować takie rzeczy w dobie ładowarek.. ok ładowarka z rozładowaniem na poziomie 60A to wydatek niebagatelny a i tak wymaga odbioru tej energii albo w akumulator albo w obciążenie obce. Więc jest mało wygodna i trzeba na nią od ręki wysmarować od 1000zł w górę. Moja walizeczka kosztuje mnie cirka 250zł plus koszt Watt metera do pomiaru lub można wykorzystać zwykły amperomierz z bocznikiem co jeszcze potani. Zrobi mi dokładnie to samo co rozładowarka. W tej chwili dysponuję ładowarkami o prądzie roładowania 20A co jest za małą wartością dla nowoczensych akumulatorów do napędu moich łódek.
  12. Sebastian, to nie hamownia a sztuczne obciążenie do akumulatorów. Tu tajemnic nie ma. Płyta od obciążenia jest w galwanizernii gdzie zostanie anodowana.
  13. Tylko nie stosuj teflonowych pancerzy. Rurka.mosiężna w drugiej rurce i tyle. Smarowanie niestety jest konieczne i to nie panewek na końcu a linki..
  14. No i gitara jak to mówią ???? Musiał bym ten wał zobaczyć. Mam dwie łódki na wałach z linki i niestety uważam to za zło konieczne
  15. Może być profesjonalny przegląd Twoich akumulatorów przed sezonem i browar na który umawiamy się i umawiamy..mm
  16. Można i rozładować.. Ja będę tego używać do testowania pakietów i pojedynczych cel. Urządzenie pozwoli obciążać akumulatory od 6 do 30v obciążeniem do 0.5 kW dokładanym skokowo co 100W.
  17. Urządzenie jest prymitywne ale pomocne. Składać się będzie z żarówek i przełączników...
  18. Tu mnie zaskoczyłeś bo nie mam pojęcia co to stagebox ???? podpowiem,że owa skrzynka bedzie wykorzystywana ściśle do celów modelarskich...
  19. O nie nie... Podpowiem,urządzenie elektryczne.
  20. I ja coś na szybko buduje, kto zgadnie co to będzie ???
  21. Policzmy : Dla 2S- napięcie obciążonej Celi około 3,8Vx2= 7,6Vx3900= 29640 obrotów Dla 3S- napięcie obciążonej Celi około 3,8vx3=11,4vx3900=44460 obrotów Wnioski nasuwają się same, na dłuższą metę żaden wał nie wyrobi z takimi obrotami, awarie będą się mnożyć. Dla silnika 3900 obrotów na 1V napięcia do pływania dla frajdy zasilanie 2S to jest to.
  22. Oczywiście masz racje, ja mówie jednak o szybkim pływaniu.
  23. Tu masz skarbnice wiedzy http://www.kbbforums.com/fe-builds-f7.html W Polsce ten typ modelu to rzadkość, na palcach jednej ręki można by policzyć, te katamarany, które pływają szybko i dobrze. W tej chwili ktoś tam coś buduje w Gdańsku, ktoś budował w Szczecinie ale mu nie wyszło.. Nie ma źródeł, ceny kadłubów są wysokie to i mało wiadomośći.. Przejrzyj relacje z budowy na forum, do którego podaje link. Podpatrzysz dużo.
  24. Oczywiście, ale warto podglądać rozwiązania. Co do Sielpi, na wszystkich forach modelarskich były i będą terminy.
