kupiona, pan Japończyk postanowił mnie oszwabić i wysłał gołą wersję a ja zapłaciłem za kompletnązałączniki.zip z zaworami. Udało się zdemontować ze starej i przełożyć co przy dziwnej blokadzie sprężyn nie było proste.
Nie to nie ci weseli goście, ich IQ jest w granicach normy ? . Tamten gość uruchamiał różne silniki radzieckie i nie tylko .
ale widzę żę z jego kulturą techniczną też jest kiepsko
Another Spare Parts i Turbo to pewna katastrofa niezależnie od zakresu działania. Ja bym to raczej nazwał kompresor mechaniczny, ale one w silnikach samochodowych dają niewiele mocy i to w dolnym zakresie obrotów zwiększając moment potrzebny przy ruszaniu. W FSR jak ma to działać to nie wiem bo tam raczej przepustnica otwarta na full? MOże ktoś chce "obejść" przepisy. Był kiedyś taki odcinek chyba w Turbo TVN jak podłączyli turbo do silnika elektrycznego.... Myślę, że skutek podobny, traty mechaniczne przekładni, sprężania przewyższają zysk?
Niemartw się chłodzeniem rcv a , on jest przystosowany specjalnie pod makiety gdzie inne zdychają, ważny jest rozruch za pomocą pręta a nie śmigła jak to na YT robił jeden rusek.
"Tyle że później zrobił sobie makietowy kołpak o wadze 450g. I korba wyszła bokiem. Masa wirującą ma niestety duże znaczenie dla samego silnika". Z całym szacunkiem ale to co piszesz nie ma sensu. Kołpak nawet ciężki daje stosunkowo niewielki moment pędu więc jak ma przeciążyć silnik? Owszem może słabiej wchodzić na obroty i wolniej z nich schodzić ale jak korbowody były zrobione przez chińczyka z gównolitu to się wymeldowały bez związku z masą kołpaka.
cytat:
ZASADA DZIAŁANIA MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ
Technologia ultradźwiękowa bazuje na przemieszczaniu fal ultradźwiękowych w środku przewodzącym.
Efekt czyszczący w myjce ultradźwiękowej powstaje poprzez przenoszenie fal ultradźwięków poprzez wodę zawierającą koncentrat czyszczący o specjalnie opracowanej recepturze
jeśli do docierania masz 2 łopatową 18 kę to 4 łopatowej nie pociągnie !!!!!! Bierz Pan Bielę 14x14 będziesz Pan zadowolony w końcu to wyścigowy samolot !
Skok musisz mieć ok 12 cali
https://www.smigla.com/produkty/smigla-czterolopatowe/smigla-4b-corsair/4-14-x-14-c-detail.html
CDSPPropList.2586919356.pdfCDSPPropList.2586919356.pdf
Będzie skalowe, jako, że przekładnia jest 1:2 więc skok też dzielisz przez 2 i wychodzi ci odpowiednik "normalnego" silnika (o ile pamiętam to się nazywa posuw ale mogę się mylić), czyli skok 12 cali daje 6 cali bez przekładni przy 2x większych obrotach
Dawaj cięższy i tak pewnie będzie za lekki na dziób, a z tyłu 100g odpowiada 1kg z przodu do dobalastowania, co łatwo zrobić bo masz piękną klapkę na ogonie.
1. Z kobietą jak z silnikiem trzeba delikatnie inaczej się ZATRZE.
2. Kobieta jest jak silnik więc Jarku musisz zdecydować do czego ma służyć czy być używana czy oglądana?
Zacznij od PLA, stół 60 stopni, filament 200 stopni, grubość warstwy 0.24mm, dysza 0,4mm , ważne jest wypoziomowanie stołu - w mojej jest ręczne w nowych automatyczne
To jest krzywdzące i stronnicze. To , że wyczynowe modelarstwo w Polsce leży z drobnymi wyjątkami, to nie znaczy aby w ... krytykować posiadaczy CMB i silniki o krótkim resursie. Po prostu dla kogoś jest to wyczyn a do wyczynu nikt nie użyje ASP czy Webry bo zostanie pośmiewiskiem.
Czy ktoś kupował coś w tym sklepie http://www.yamada.co.at/store/index.php?route=information/contact ?
Potrzebna głowica DZ140/DZ160 o numerze F2006 lub F2006A , lub zdezelowany trup na dawcę.
