witold_pi
    2
Treść opublikowana przez witold_pi
  1. to był 100% ruski, ale z 10 lat temu widziałem, po rusku gadał a języka wroga się nie zapomina
  2. Niemartw się chłodzeniem rcv a , on jest przystosowany specjalnie pod makiety gdzie inne zdychają, ważny jest rozruch za pomocą pręta a nie śmigła jak to na YT robił jeden rusek.
  3. warty grzechu ?
  4. "Tyle że później zrobił sobie makietowy kołpak o wadze 450g. I korba wyszła bokiem. Masa wirującą ma niestety duże znaczenie dla samego silnika". Z całym szacunkiem ale to co piszesz nie ma sensu. Kołpak nawet ciężki daje stosunkowo niewielki moment pędu więc jak ma przeciążyć silnik? Owszem może słabiej wchodzić na obroty i wolniej z nich schodzić ale jak korbowody były zrobione przez chińczyka z gównolitu to się wymeldowały bez związku z masą kołpaka.
  5. cytat: ZASADA DZIAŁANIA MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ Technologia ultradźwiękowa bazuje na przemieszczaniu fal ultradźwiękowych w środku przewodzącym. Efekt czyszczący w myjce ultradźwiękowej powstaje poprzez przenoszenie fal ultradźwięków poprzez wodę zawierającą koncentrat czyszczący o specjalnie opracowanej recepturze
  6. Ma być makietowo. Jaki wpływ ma ciężar śmigła na pracę silnika, no pomijam wiszenie na nim, nie rozumiem?
  7. jeśli do docierania masz 2 łopatową 18 kę to 4 łopatowej nie pociągnie !!!!!! Bierz Pan Bielę 14x14 będziesz Pan zadowolony w końcu to wyścigowy samolot !
  8. Skok musisz mieć ok 12 cali https://www.smigla.com/produkty/smigla-czterolopatowe/smigla-4b-corsair/4-14-x-14-c-detail.html CDSPPropList.2586919356.pdfCDSPPropList.2586919356.pdf
  9. Będzie skalowe, jako, że przekładnia jest 1:2 więc skok też dzielisz przez 2 i wychodzi ci odpowiednik "normalnego" silnika (o ile pamiętam to się nazywa posuw ale mogę się mylić), czyli skok 12 cali daje 6 cali bez przekładni przy 2x większych obrotach
  10. Dawaj cięższy i tak pewnie będzie za lekki na dziób, a z tyłu 100g odpowiada 1kg z przodu do dobalastowania, co łatwo zrobić bo masz piękną klapkę na ogonie.
  11. trochę zboczę z tematu : https://www.olx.pl/d/oferta/plan-modelarski-samolotu-CID767-IDXGhIY.html
  12. Zawsze zadaje sobie pytanie przy takich OKAZJACH czy to wystawia idiota czy szuka idioty, który to kupi
  13. RCV i 4 łopatowe śmigło ? a jak go nie użyjesz to tanio sprzedaj ? mła oczywiście
  14. U was w dutchland to możesz sobie nawet na 36MHz pływać na pontonie, ciekawe jak ubezpieczenie pokryje straty przy zakłóceniu modelu latającego?
  15. DLA ŁÓDEKJEST WYŁĄCZNIE 40MHz I STARE 27MHz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. 1. Z kobietą jak z silnikiem trzeba delikatnie inaczej się ZATRZE. 2. Kobieta jest jak silnik więc Jarku musisz zdecydować do czego ma służyć czy być używana czy oglądana?
  17. Zacznij od PLA, stół 60 stopni, filament 200 stopni, grubość warstwy 0.24mm, dysza 0,4mm , ważne jest wypoziomowanie stołu - w mojej jest ręczne w nowych automatyczne
  18. puść sobie YouTube pewnie jest moja 7 była mi na nowy rok skręcona
  19. witold_pi
    Zdjęcia silników -
    To jest krzywdzące i stronnicze. To , że wyczynowe modelarstwo w Polsce leży z drobnymi wyjątkami, to nie znaczy aby w ... krytykować posiadaczy CMB i silniki o krótkim resursie. Po prostu dla kogoś jest to wyczyn a do wyczynu nikt nie użyje ASP czy Webry bo zostanie pośmiewiskiem.
  20. Ja mam kartonowe puzzle F117 ale nie mam instrukcji jak je złożyć. Silnik 6,5cm3.
  21. witold_pi
    yamada
    Czy ktoś kupował coś w tym sklepie http://www.yamada.co.at/store/index.php?route=information/contact ? Potrzebna głowica DZ140/DZ160 o numerze F2006 lub F2006A , lub zdezelowany trup na dawcę.
  22. tak wygląda brawo możesz pracować w aptece
  23. https://www.ebay.pl/itm/196169223776?hash=item2dac98ce60:g:AvkAAOSw0zlllyeK
  24. witold_pi
    Fotopułapka
    Duży zwierz? czy szkodnik bo wtedy klatka i wypuszczasz na teren nielubionego sąsiada ?
