robas69
  1. Cześć, te które widać już są warstwowo. 3x1 i 2x1. Każda kostka po 5 g. 10 g już nie wejdzie w szczelinę płozy. Więcej tu nie mogę dać bo nie wsunę akumulatora. Dziękuję Ci bardzo za podsunięcie pomysłu z Sikaflex 118.
  2. Cześć, wkleiłem w sumie 25 g w płozie. Powinno być dobrze. Zastanawiam się czy reszty czyli ca 35 g nie przykleić do szczytu akumulatora, bo ścianki kadłuba mają dużo smarków żywicy po wklejaniu wręgi i nie będzie równej powierzchni do przyklejenia kostek.
  3. Tylko siedzieć i podziwiać.
  4. Masz na pewno większe doświadczenie niż ja w modelach konstrukcyjnych, ale zastanawiam się czy nie byłoby lepiej zrobić baldachim mocowany na stałe do kadłuba niż płaty na styk i montaż i demontaż tych stójek na lotnisku.
  5. U mnie model mało latał, ale Hs 65 Mg pracują i centrują wzorowo.
  6. No i wyszedł super model i nie gorszy pilot. Gratulacje.
  7. Zrobiłem jeszcze jedną próbę. Dam jej czas do jutra:-), ale ta poprzednia próbka od ok. 17 tej dalej się zwałkowuje z węgla. Nie jest twarda.
  8. Przyklejałem do płytki węglowej kostkę ołowiu. Dla próby. Nie matowiłem powierzchni bo lustra wieszając na ścianie siką też nikt nie matowi. Ołów odchodzi po wykręceniu, a resztki kleju na płytce można zwałkować.
  9. Ja chciałem wkleić na sikaflex bo powinna być sprężysta. Żeby się nie oderwać w momencie pracy kadłuba przy przyziemieniu.
  10. Bubu2, a co z długością wału? U mnie to i tak nie do zastosowania bo model ma długi wał i nie ma kołpaka. Wał wystaje przez otwór w dziobie.
  11. Kupiłem sikaflex. Powierzchnie zmatowiona, silikon nałożony... i od pół godziny wszystko się przesuwa jak na gumie do żucia. Wg instrukcji po kilku minutach powinno być na stałe spojone.
  12. robas69
    Modelemax ?
    Ostatnio napisał do sklepu email z prośbą o dodatkowe informacje w sprawie sprzedawanego przedmiotu. Cisza od dwóch tygodni.
  13. Spory Pulatus B4 u Was lata. Piękne lotnisko macie.
  14. robas69
    Potrzebne mikrozłącze
    Może to taki konektory? https://modelemax.pl/pl/wyprzedaz/10665-konektor-tx-mpx-flach-57205-germany-wyprzedaz-
  15. Miałem naklejoną pod kadłubem modelu motoszybowca Graupnera 1900 mm i bardzo dobrze zabezpieczała kadłub podczas lądowania.
  16. Wydaje mi się, że to kolor fabrycznie nadany folii. Taki kanarek.
  17. Cześć. Dziękuję. Trochę się tego boję bo przecież połowa szerokości taśmy będzie klejona do folii pokrywającej płaty.
  18. Cześć, mam pytanie do osób mających ten model. Chciałem do spięcia płatow użyć sprężyny. Niestety wysokościowo rozciągnięta pomiędzy haczykami koliduje z półką w kadłubie i bowdenami steru wysokości. Czy samo naklejenie taśmy na styk kadłuba i płotów wystarczy by się się rozjechały?
  19. A sam bohater gotowy do kupienia:-)
  20. Na pewno von Braun.
  21. Chylę czoła przed Łukaszem za masę Jego modelu. Skoro ma podwozie co daje in plus 190 g, cięższy silnik od mojego o 20 g, Vario. Na stronie akumulatory.rc nie znalazłem w żadnej serii Aku o wydajności 45 C, więc nie mogę porównać jego masy do mojego 2450 mAh, 3s, 40 C. No i w moim nie ma oszczędności na złączkach i przekroju przewodów:⁠-⁠). I jeszcze kwestia robienia zakrętów pod wiatr. Mam robić zakręt tylko w takim momencie? Niech ktoś z czystym sumieniem powie, że rozpozna stojąc na płycie lotniska, które ma może nawet wiatrowskaz z jaką siłą i z jakiego kierunku wieje wiatr na wysokości lotu modelu. Co do filmu Bogdana. Ja bardziej chciałem tym modelem latać spokojnie w termice, a nie w kołysce góra/dół. Wtedy raczej kupiłbym /w piankach/ Foxa z FMS 3 m, który do lotu ma pewnie z 5 kg i potrzebuje aku 5 S 5000 mAh do wyważenia:-(.
  22. Arek, zrywa strugi i przepada i trzeba go podrywać do góry, a ster wysokości jest mało skuteczny w tym kierunku.
  23. Arek, czyli mimo tego, że model ma tendencję do opadania - dziób do dołu mam mu jeszcze bardziej doważyć przód? Bo do tego prowadzi zmiana SC z 67 np. na 64.
  24. Krzysztof, pomysł bardzo dobry, ale już na kolejny egzemplarz. Twój z masą 2,6 kg z podwoziem i takim aku to bardzo dobry wynik.
  25. Bogdan, zgadzam się z Tobą w 100 %, tylko Arek napisał, że model TERAZ ma zbyt tylnie wyważenie i to jest przyczyna problemów.
