robas69
  1. Lech, pamietasz jaki miales silnik w tym modelu i jaki był właścowy środek ciężkości?
  2. Paweł, jak Komar się miewa?
  3. Witam Was, czy ktoś z Kolegów budował może ten http://modelpartner.ig.pl/sklep/?pl_dkd-1-2-2m,218 model?
  4. Tu masz z wyposażeniem szybowiec 3 D https://allegro.pl/oferta/kulbutin-electro-topmodel-cz-9081695908
  5. Arek, jak chcesz szybowiec, który zrobi "wszystko" to kup Kulbutina z topmodel.cz. Tutaj go możesz kupić https://allegro.pl/listing?string=kulbutin&bmatch=baseline-product-nbn-eyesa2-dict43-col-1-4-0318
  6. robas69
    Piła
    Dziękuje Paweł.
  7. robas69
    Piła
    Paweł. A jakie masz C w aku, bo od tego też zależy masa akumulatora?
  8. robas69
    Piła
    Paweł, a jaka najlepsza pojemność aku do wyważenie?
  9. robas69
    Piła
    Paweł, jak Fox się sprawuje w powietrzu?
  10. Łukasz, a jak w Fox sobie przy tej masie i obciążeniu powierzchni nośnej radzi sobie bez silnika i w termice. Na większości filmów po wyłączeniu silnika szybko zbliża się do ziemi...
  11. Łukasz, a nie da się go wyważyć mniejszym pakietem? Na filmach widać sporo miejsce na dosunięcie lżejszego pakietu bardziej w kierunku silnika, niż przy aku rzędu 5000 mAh.
  12. Paweł, nie wiesz kto nim latał w czerwcu na pokazach w Czerwonaku?
  13. Oczywiście. Tylko w tym modelu chodzi o to by go odchudzić. Ma sporą masę.
  14. Witam Was, czy któryś z Kolegów lata tą wersją Foxa? Szczególnie interesuje mnie czy aby go prawidłowo wyważyć musi być zasilany akumulatorem aż 5000 mAh.
  15. Apropos Foxa. Skoro producent zaleca do modelu akumulator aż o pojemności 5000 mAh co jest jedną z przyczyn sporego obciążenia to pewnie jego ogon ma sporą masę i lżejszym aku się go nie wyważy. Niestety nie znam nikogo kto nim lata.
  16. Wojtek jest kilka filmów gdzie Fox leniwie plączę się w termice, a żeby móc się bardziej pokręcic w akrobacji musi mieć większe obciążenie powierzchni niż np. Fascination. Mam Slipa i Kulbutina z Topmodel i też swoje ważą.
  17. Wojtek jest kilka filmów gdzie Fox leniwie plączę się w tętnice, a żeby móc się bardziej pokręcic w akrobacji musi mieć większe obciążenie powierzchni niż np. Fascination. Mam Slipa i Kulbutina z Topmodel i też swoje ważą.
  18. Fox dostępny już w naszym sklepie http://www.nastik.pl/fms-fox-3000mm-arf-p-8541.html
  19. Mi też się podoba. Podobnie modele z Olgliders, choć te nie jest łatwo elektryfikować.
  20. Boguś, kupowałeś może coś w tym sklepie?
  21. Zbyszek, czy do Muchy w skali 1:5 mozna zastosowac takie hamulce http://www.nastik.pl/hamulce-elektryczne-185mm-p-3578.html oczywiście chodzi o rodzaj, a długość jest przykładowa bo nie mam jeszcze modelu.
  22. Staszek, gdzie kupiles te koła Du-Bro?
  23. robas69
    DKD-1
    Paweł dziękuję Ci bardzo.
  24. robas69
    DKD-1
    Cześć Paweł, czy biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia z DKD 1 do tego modelu http://modelpartner.ig.pl/sklep/?pl_dkd-1-2-2m,218 wystarczy np. Saito Fa 100, czy jednak większy 125?
  25. Jacek. Może być aż nadto. Pamiętaj tylko by te elementy np. z twardej balsy były o grubości odpowiadającej przekrojowi poprzeczki w kratownicy. Może być też wersja minimalistyczna. Docinasz twardą balsę do przekroju belki w kratownicy. Rozcinasz po przekątnej otrzymując przekrój trójkątny. Takie elementy wklejasz jedną przyprostokątną do wręgi, drugą do poprzeczki kadłuba dobrym klejem do drewna lub żywicą. Przeciwprostokątna zostaje wolna.
