robas69
A na zachodzie bez zmian... na plusie 3 stopnie . Wszystkiego dobrego w Nowym Roku :) .
Krzysztof, dla Ciebie i Syna również wszystkiego najlepszego w Nowym Modelarskim 2015 r. Oby Diana latała tak doskonale jak Twoje pozostałe modele.
Wolę przypisaną zmianę dla danego modelu. Rozumiem, że ten sposób zacytowany za instrukcją będzie skuteczny?
Przy takim rozwiązaniu i długim popychaczu serwo może zostać w kabinie.
Planuję kupić regulator opisany tutaj http://pfmrc.eu/inde...sky-vr-pro-duo/ . Chciałbym wykorzystać go do zasilania serw lotek i dwóch serw steru wysokości. Przy odbiorniku GR 24 chcę wykorzystać kanał 11 i 12, który wg producenta jest przeznaczony do zasilania w celu sterowania lotkami czyli fabrycznie kanałem 2 i 5. Czy wystarczy tylko w nadajniku zmienić wg "tx. output swat" kanał 2 ->11 oraz 5->12 (str. 58 i 59 polskiego tłumaczenia instrukcji Mx 20)? Jeśli tak, czy zmiana przypisanych ustawień nadajnika będzie skuteczna dla danego modelu, czy będzie działać globalnie niezależnie od modelu?
Dla Mariusza dużo zdrowia w Nowym Roku, a Piotrowi życzę by ten piękny Fox oglądał krety tylko z baaaaardzo dużej odległości. Powodzenia.
Aleś Piotrowi wywróżył .
Piotr, ale to tylko regulator napięcia, to gdzie do odbiornika je podawałeś. Na wolne kanały w odbiorniku zamiast poprzez mpx'a?
Piotr, używałeś może odbiorników Jeti z odrębną ścieżką zasilania i wyprowadzonym gniazdem mpx? Wytrzymują obciążenie większą ilością serw cyfrowych rzędu 15 kg?
Powiem szczerze, że nie widziałem aby ktokolwiek zasilał elektronikę lipolem większym niż dwie cele - 7,4 V. Bo po co? Lepiej chyba pójść w możliwość zasilania z dwóch akumulatorów. Tylko zaraz zrodzi się problem jak układ będzie z nich korzystał. Równolegle? I w ten sposób dojdziemy do powerboxa.
Tak Michał zgadza się. Jest podana taka możliwość obciążenia. Tylko te plastikowe nadajniki .
Michał, nie widzę w opisie takich wartości obciążenia. Poza tym taka ilość prądu do przeniesienia przez taki odbiornik wydaje się nieprawdopodobna. Podobne rozwiązania, w niektórych odbiornikach ma Jeti. Jest odrębne, choć pojedyncze zasilanie przewodem zakończonym gniazdem mpx. Z tego co pamiętam to w opisach odbiorników nie ma informacji na temat możliwej wielkości obciążenia - http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_66_365&products_id=9839 , http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_66_365&products_id=8365 . Poza tym w ofercie mają Central Box'y do których wpinamy zasilanie i satelitarne odbiorniki. W naszych sklepach ich jednak nie widziałem i nie wiem jak się sprawdzają.
To prawdopodobnie (z tego co odpisał) komis elektroniczny. Dlatego właściciel faktycznie nic nie wie o nadajniku, który sprzedaje. Stąd w pierwszej aukcji opis z innej strony tłumaczony przez google tłumacz za to słowa o aparaturze, konkretnie tej którą sprzedaje.
Tomek, nie uwierzysz ale w sobotę chciałem rozebrać jeden z moich GR 24 żeby się o tym przekonać. W takim razie nie ma znaczenia, którą ścieżką pójdzie prąd bo i tak nie ma różnicy. A ja chciałem zmieniać przyporządkowanie kanałów żeby puścić lotki na 11 i 12 kanale zamiast 2 i 5 z fabrycznych ustawień.
Rafał, chyba jednak regulator napięcia Jeti Max Bec 2 (plus jego wersje rozwojowe) nie zastąpi płytki Tomka czy Powerbox'a. Co najwyżej możesz dokupić do niego opcjonalną przejściówkę z mpx'a na 3 wtyczki JR i zasilać trzy odrębne ścieżki w odbiorniku. Już inaczej jest w Dualsky Pro Duo, który ma Kaziu, którym możesz zasilać 4 najbardziej obciążone serwa i jednocześnie odbiornik.
Piotr, pewnie prowadzący komis da Ci gwarancję rozruchową, tylko spróbuj w naszej rzeczywistości później coś wyegzekwować. To już jest podejrzane, że można do niego pisać wielokrotnie o info o nadajniku, a on milczy. Dopiero za którymś razem odpisał, że jak się czegoś dowie to odpisze... .
Planuję kupić regulator opisany tutaj http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50681-regulator-napi%C4%99cia-dualsky-vr-pro-duo/ . Chciałbym wykorzystać go do zasilania serw lotek i dwóch serw steru wysokości. Przy odbiorniku GR 24 chcę wykorzystać kanał 11 i 12, który wg producenta jest przeznaczony do zasilania w celu sterowania lotkami czyli fabrycznie kanałem 2 i 5. Czy wystarczy tylko w nadajniku zmienić wg "tx. output swat" kanał 2 ->11 oraz 5->12 (str. 58 i 59 polskiego tłumaczenia instrukcji Mx 20)? Jeśli tak, czy zmiana przypisanych ustawień nadajnika będzie skuteczna dla danego modelu, czy będzie działać globalnie niezależnie od modelu?
I tu jest pies pogrzebany. Okazuje się, że sprzedawca z allegro to osoba, która przyjęła nadajnik w komis i nic o nim nie wie. I niestety nie wie też co powinna sprawdzić żeby przekonać się, że nadajnik jest sprawny.
Pierwszy raz widzę żeby pojawiła się na wtórnym rynku http://allegro.pl/jeti-duplex-dc-16-2-4-ghz-nadajnik-aparatura-i4930747351.html . Ten sprzedawca wystawia nadajnik już trzeci raz bez skutku. Co najdziwniejsze nie odpowiada na prośby o podanie CV sprzedawanego nadajnika. Pierwszy raz wystawiając nadajnik wkleił do opisu aukcji opis obcojęzyczny przetłumaczony w ... google tłumacz z informacją, że sprzedaje to co na zdjęciach oraz szelki i ładowarkę. Aż się boję myśleć czemu to taka dziwna aukcja. Wszystkim szczęśliwym posiadaczom nadajnika radzę rzucić okiem czy leży na swoim miejscu....
W większości widziałem ten (tańsze rozwiązanie) https://www.ef3m.pl/1203,kill-switch-radiowy-wylacznik-zaplonu-v-2.0.html albo ten https://www.ef3m.pl/1053,spark-switch-powerbox-systems-nowosc.html (droższy, ale z regulatorem - można zastosować lipol 2S do zasilania zapłonu, w tych aparatach, które nie mogą być zasilane napięciem przekraczającym 6V).
Michał, miałem taki w innym modelu. Akumulator (jeden) wpinany jest dwiema wtyczkami do regulatora, a dwa wyjścia wpinamy do dwóch kanałów odbiornika. W moim modelu był to Graupner GR 24, który już fabrycznie ma dwa kanały przeznaczone do zasilania. Miejmy nadzieję, że ścieżki są tam odpowiednio wzmocnione.
Czyli sygnał idzie też przez regulator?
Robert, z instrukcji wynika, że jedna czwórka to wyjścia prądowe do serw, a druga to wyjścia prądowe do odbiornika, a gdzie sygnał?
Dziękuję Rafał. Mam u siebie inne regulatory, np. we Flip'ie gdzie zasila elektronikę podłączoną pod odrębny akumulator, miałem w Spacewalker'ze gdzie odbiornik był zasilany poprzez dwie odrębne ścieżki. Ale żaden z nich nie jest reklamowany, że można nim zasilić 10 serw . Jakby regulator chciałby zostać powerbox'em . Robert, rozumiem, że te cztery serwa masz włączone pod wyjścia prądowe regulatora, a sygnał z tych samych serw masz z odbiornika? Choć ze zdjęć wynika, że w wyjściach na serwa masz wpięte kompletne przewody (+, -, s).
Chodzi o ten regulator http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-dualsky-liniowy-p-4448.html . Czy ktoś z Was go ma i wykorzystuje to, o czym napisał producent w materiałach reklamowych, tzn. do zasilania 10 serw, nawet 30 kg. Regulator ma 4 wyjścia prądowe do odbiornika i taką samą do serw. Czyli mogę zasilić 4 serwa bezpośrednio z pominięciem odbiornika, a z odbiornika podpiąć tylko sterowanie. A co z pozostałymi, teoretycznie 6 -oma serwami?
