robas69
  1. Rafał, zawsze tak jest że jak towar jest dostępny - aukcja trwa to się zastanawiasz. Bo jest za drogi, bo kiepskie serwa ...., a jak pójdzie? Kurcze, mogłem kupić. Niestety w naszych warunkach 3,5 kzł za szybowiec to już spora kwota. Gdybym zarabiał 20 kzł w każdym miesiącu to bym się nie zastanawiał.
  2. Nakrętkę z kontrą dostaniesz w zestawie (przynajmniej w FG 21 tak jest). Średnicę i materiał kołpaka (co za tym idzie masę) pobierz pod otwór w masce modelu i jego wyważenie. Ponieważ śmigło mocowane jest nakrętką na wale, a nie jak w większych benzynach na kilka śrub po okręgu piasty bardzo problematyczne jest używanie rozrusznika. Przy uruchamianiu mechanicznym rozrusznik daje tak duży moment na kołpak, że przesuwa się on na podstawie kołpaka najczęściej, jeśli jest metalowy, kalecząc śmigło. Uważaj przy ręcznym uruchamianiu. To czterosuw więc trzeba od właściwego położenia tłoka i dalej śmigła zacząć "machanie". W przeciwnym wypadku potrafi dotkliwie kopnąć. Gdyby nie moja spawalnicza rękawiczka (Castorama - most MARS) nie wiem jak wyglądałyby moje palce. Jak wygląda model z FG z kołpakiem lub bez możesz zobaczyć na All... na zdjęciach Funtany 125.
  3. Standard dla FG 20/21 to 16x6/16x8.
  4. Kacper, tu FG 21, ale gaźniki mają te same.
  5. Poszedł 19 (o ile dobrze pamiętam) czerwca za 3,5 kzł. Niestety. Sam o nim myślałem.
  6. Rafał, czepiasz się . W Bristolu latają tylko chelikopterami .
  7. Tomek, sprawdzałeś u Jakuba https://www.ef3m.pl/silniki-benzynowe-rc-dle-i-da,52.html ?
  8. Paweł, sprzątałem w biurze. Mam chyba 10 dyskietek. Jutro sprawdzę.
  9. Spróbuj zresetować odbiornik i ponownie zbindować. Pamiętaj o tym by nadajnik nie był za blisko w stosunku do odbiornika.
  10. Wiesiu, jak zwykle na Ciebie można liczyć. Dziękuję w imieniu innych fanów tego modelu.
  11. Pięknie, lekkie wypchnięcie i idzie w górę. Szkoda, że autor skupił się na końcu na opisie muzyki, a nie np. napędu modelu. Generalnie jest piękny. Zazdroszczę Ci i jego i nadajnika.
  12. Tu widać że to nie jest trudne, trzeba się tylko przełamać... Piotr, twojemu imiennikowi ze Szwajcarii jest prościej bo on ma troszkę większe różnice w wysokościach na płycie lotniska .
  13. Marek, ja moją Mc 20 ładuję z powodzeniem od dwóch lat zestawową ładowarką. Nie wiem dlaczego nie chcesz w ten sposób.
  14. Jacek, dwa silniki mają podobne oznaczenie. Rozumiem, że myślisz o DLE 20 RA, a nie o DLA jak w kilku miejscach napisałeś. Zwróć uwagę, że dobre marki: OS czy Saito mają problemy z silnikami, ale 4 suwowymi. Rafał to napisał. Ja to też wiem, bo mam Saito Fg 21.
  15. Rafał, ja bym tak specjalnie nie polecał takiego "automatycznego" ssania osobie, która nie ma już jakiejś praktyki. Przecież żeby zahaczyć zapadkę trzeba używać serwa gazu bo dźwignia ssania jest na sprężynie wymuszającej na nim pozycję otwartą klapki. Ja wolę jednak ręcznie otwierać i zamykać ssanie.
  16. Adam, tylko nie bierz przykładu z tych spotkań trzeciego stopnia. Model -> samolot.
  17. Popieram Przemka. Graupner bardzo fajnie lata, choć może raczej w szybkich lotach, a mniej w termice.
  18. Tomek, kup sobie zdz 80. Z rozrusznikiem na znanym portalu .
  19. Tomek, doklej coś tymczasowo do prawego płata (patrząc od ogona) i sprawdź w locie. Jak będzie dobrze - przyklej docelowo i estetycznie.
  20. robas69
    DA 50R
    Na stronie Toniego jest tylko numer części, ale nie typ gaźnika. Przynajmniej ja go nie znalazłem.
  21. robas69
    DA 50R
    Rysiu, dziękuję. Bardziej myślałem o kupnie analogicznego gaźnika w innym, tańszym źródle. O Toniego gaźnik kosztuje 80 euro .
  22. Sebastian ustaw sobie większe expo na wysokości, może nie będzie/nie będziesz taki nerwowy przy lądowaniu. A może korzystaj z klap - powinna być wolniejsza przy podejściu. Lotnisko masz piękne.
  23. robas69
    DA 50R
    Czy ktoś może mi podać oznaczenie gaźnika Walbro stosowanego w tym silniku? Gdzie go kupić?
  24. robas69
    Valiant Hangar9
    Ciekawe jak je wkręciliście z tłumikiem do silnika w modelu . W najnowszym niemieckim FMT jest długi artykuł o modelu.
  25. robas69
    Valiant Hangar9
    Mam nadzieje, że z Os-em będzie tak samo.
