robas69
Do obecnie sprzedawanych FG 21 zapłony są produkcji Rcexl (tych od kill switch) i ich masa to nie 150, a 113 g. Silnik z uwagi na brak pompy w gaźniku wymaga montażu analogicznego do silnika żarowego - minimalna długość przewodu paliwa i w osi igły. Przy regulacji wymagane jest bardzo subtelna praca obrotami śruby wysokiego i niskiego napięcia - w granicach jednego, dwóch ząbków. Silnik musi mieć zapewnioną minimum 2 mm przestrzeń między otworem w tylnej ścianie gaźnika i wręgą. Na pierwszy rzut oka to instrukcja obsługi najbardziej burzy mit wysokiej jakości produkcji Saito.
Takiego RAYa 1600 mAh mam do zasilania elektroniki we FLIPie z Topmodel.cz, a 1200 mAh w Cularisie. Jak na razie pracują bez zarzutu. Ze względu na stosunkowo małą wydajność prądową to dla nich najlepsze zastosowanie. Jako zasilanie napędu już raczej mniej.
W innej sytuacji niż Funtana 125 dałbym też lżejszy, ale ona musi mieć trochę masy na dziobie. Zobaczę zresztą jak będzie po zmontowaniu modelu, bo w zakresie akumulatora do zapłonu jak i zasilania elektroniki to tylko teoria.
Dziękuję Wam bardzo . Planuję zastosować na zapłon taki pakiet - lekki, mały, wydajność 9 A http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_488&products_id=11553 ale do zapłonu wystarczy aż nadto. W Moravie elektronikę ma zasilaną poprzez to http://www.modelemax...roducts_id=5478 . Ciągły prąd to 12 A w szczycie do 20 A. Jest wyposażony w wyłącznik oparty na 2 transformatorach Mosfet, więc chyba wytrzyma obciążenie 6 serw (w porywach 8 - klapy)?
Przy tych 7,4 V (2S) też wytrzymują - np. te Miracle? i zwykłe?
Extra 260 - błąd w montażu
robas69 odpowiedział(a) na Quant temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jeżeli kupi płytkę laminatową o takiej sztywności jak do układów drukowanych, ale bez miedzi to oczywiście tak. -
Rafał, a zapłony masz niskonapięciowe 4,8-6V czy powyżej, i jakim faktycznie napięciem zasilasz zapłon?
Wojtek, polecam dobry elektryczny sklep (raczej nie w markecie) i kupno laminatowej płytki do układów drukowanych. Najczęściej sprzedają też magiczny proszek dzięki któremu po kąpieli w ciepłej wodzie pozbędziesz się miedzi. Na pewno się przyda, jak nie teraz to w kolejnych modelach. -
Rafał, kill switch będzie na czas "W" w czasie lotu. Chodzi natomiast o wyłącznik prądu między źródłem, a aparatem zapłonowym. Kupiłem Emotec'a, ale ponieważ przeznaczony jest do dużych prądów, zostawię go do innego modelu na wyłącznik zasilania serw i odbiornika. Chodzi o tańszy wyłącznik, ale wystarczający do wyłączenia zapłonu 6-8V.
Proponuję jednak nie ingerować w konstrukcję steru i zamocować właściwą dźwignię do starej, resztę ze względów estetycznych obciąć tarczą na wiertarce. -
Darek, dziękuję. Wszystkiego dobrego na Święta .
Jeżeli wkleiłeś dźwignię żywicą to demontaż raczej bym sobie darował. Wytnij z płytki laminatowej dźwignię o właściwym kształcie (bez części zatopionej w stateczniku), przyklej żywicą lub distalem po zmatowieniu, zrób dwa otwory w najszerszym miejscu i skręć na śrubki. Otwór na wałek snapa oczywiście nad osią obrotu steru. -
Koledzy, proszę o radę jaki wybrać wyłącznik zapłonu (nie kill switch) do aparatu, który może być zasilany napięciem 6 - 8 V. Szukałem w instrukcji i na puszce, ale nie ma informacji o poborze prądu. Podobnie jak w opisach wyłączników na stronach sklepów, dopiero powyżej kwoty ok. 130 zł pojawia się informacja o możliwościach prądowych (np. Emotec 8/20A). Do zapłonu takie możliwości prądowe raczej nie są wymagane.
Darek, czy skłon silnika - bezpośrednio na wrędze silnikowej był prawidłowy?
Znaczy się trzeba kupować w RP bo taniej i jeszcze promocja świąteczna . Wbrew pozorom u Radka nie mam prowizji od sprzedanych zestawów .
Tomek, model jednak dobrze jest unieruchomić podczas rozruchu silnika .
http://modelarski.com/produkt-Multiplex_PROFI_TX16_M-LINK_Premium_Edition_2,4_GHz,11393.html
Piotr, ponieważ model i tak ma problem ze zbyt lekkim dziobem, spokojnie możesz wymienić piankowe (nie godzi się w takim modelu) koła na porządne Kavany pompowane i bieżnikowane. Pianki odkształcą się od stania modelu w jednym położeniu, albo / i postrzępią się w trakcie kołowania na trawie. Zgodnie z rysunkami w monografii A. Glassa przednia goleń podwozia głównego jest praktycznie prostopadła do osi podłużnej modelu.
Konrad, lutujesz kable akumulatora (co najmniej 14 AWG) bezpośrednio do kabli, dużo mniejszej średnicy kończących się wtyczką JR lub Futaba, czy poprzez jakąś zmyślą przejściówkę?
Rafał, to jest prawda w przypadku nadajników 35 Mhz. Przekonałem się o tym wiele razy, na szczęście nie w powietrzu. Przy włączonym nadajniku i odbiorniku wystarczyło spróbować wkręcić jakąkolwiek śrubę metalowym wkrętakiem - od razu pojawiały się zakłócenia na serwach.
Chłopaki, jaką średnicę na wał silnika mają śmigła Xoar do napędów spalinowych? Muszę kupić 16x6, a chyba tylko na stronie jednego sklepu podana jest ta średnica (8 mm) dlatego chciałem się upewnić.
http://www.modeleswiata.pl - podziękowania
robas69 odpowiedział(a) na piotrp temat w Opinie o sklepach
Oto jaką mamy ofertę akumulatorów Kokam na stronie sklepu: http://www.modeleswiata.pl/catalog/categories/207 a taką ofertę faktycznie dostaje zainteresowany klient: "Witam. Z KOKAMa dostanie Pan jedynie : KOKAM 800 mAh 7,4V 30C - pakiet LiPo Obecnie w Polsce pakiety KOKAM są niedostępne.". Na moją prośbę żeby w takim razie usunąć pozostałe z oferty sklepu skoro faktycznie ich nie ma - brak odzewu ze strony właściciela.
