Będę miał tłumk ok. 3 mm od wręgi silnikowej, a jego (pitts) okrągły szczyt wypadnie w podobnej odległości od aparatu zapłonowego. Robić jakieś zabezpieczenia przed wysoką temperaturą?
Kille mam nawet dwa - jeden zwykły (RCEXL) i jeden z wbudowanym regulatorem do pracy z li-pol'ami - Spark switch PowerBox'a. Oczywiście obu nie stosuję jednocześnie .
Rafał, właśnie zapomniałem dodać, że to ma być akumulator -> wyłącznik emotec na szpilkę -> kill switch -> aparat zapłonowy. Na razie tylko na stole, a nie w modelu.
Rafał, właśnie dlatego aparat nie jest podłączony do silnika (czujnika halotronowego) więc nie powinno być impulsu do wyzwolenia iskry na świecy (prądu w fajce)....
Wiesiek, dziękuję. Jutro jak będę w domu ustawię PPM 18 lub 24 przy wyłączonym router'ze. Jak będzie problem to kupuję Mc-20 lub Futabę 14 - tą za ok. 2600 zł. Czy Mc-20 ma spowalnianie serw?
Dziękuję.
Wiesiu, czy to oznacza, że pomimo tego, że jest moduł 2,4 GHz to mam ustawiać w menu modulację? Nadajnik z modułem 35 prawcował bez zarzutu. Może ma jakieś znaczenie, że w domu mam pracujący router?
Wiesiu, to jaką modulację ustawić? Myślałem, że ona nie ma znaczenia bo jest przecież inny moduł - 2,4. Dźwięki były również w odległości ponad metr, ale wtedy gdy odbiornik był odłączony od prądu. Takiego trybu nigdy nie ustawiałem, chyba że został po poprzednim właścicielu .
No i nadszedł ten czas. Wyciągnąłem z Mx-24s moduł 35 MHz i po zainstalowaniu nowej anteny zamontowałem moduł 2,4 GHz. Po jednoczesnym naciśnięciu przycisków w module nadajnika i w odbiorniku, po ok 10 s. pojawia się zielony kolor diody na odbiorniku (czyli teoretycznie dobrze). W nadajniku czerwony. Niestety serwo szaleje i nie reaguje na polecenia z nadajnika. Po wyciągnięciu zasilania z odbiornika na module pojawia się zielona kolor diody i wydaje pulsujące dźwięki jakby odliczał czas . Mam dwa odbiorniki Gr 24 i Gr 16 - na obu tak samo.
Rafał, dziękuję. Ball connector wydaje się być bardzo solidnie zbudowany. Ma mocną sprężynę, która dosuwa nasuwkę zabezpieczającą przed tym by snap nie spadł w kulki. Poleca go Jakub Kowalski właśnie do dźwigni silnika. Ja niestety nie mam doświadczeń praktycznych.
Sprawa mocowania silnika definitywnie zakończona. Spójrzcie na zdjęcia - mogę zostawić taki snap mp-jet na serwie gazu do DA 50R? Przed nim zamontowałem ball connector, ale nie zdaje egzaminu bo nie ma możliwości ruchu we wszystkich płaszczyznach. Nie zwracajcie uwagi na niewkręcone wkręty mocujące serwo i dźwignię.
Skoro nie ma to być model 3D to chyba jednak tak nie jest - vide pierwszy wiersz tabelki na stronie http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3434,pulso-x2826-10
Darek, popatrz na silniki Pulso serii 2826, choćby ten http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3434,pulso-x2826-10 . W najgorszym razie jest to akumulator 4S. Przy 6S to masa zasilania jest rzędu 600 g dla pojemności 4000 mAh. Przy takiej powierzchni skrzydeł będziesz mieć model z bardzo dużym obciążeniem powierzchni nośnej. Cegła, która bez prędkości spadnie Ci na ziemię.
