Pit
    1
Treść opublikowana przez Pit
  1. No więc udało się (chyba...) według metody Krzysztofa. Spakowanego Zipem też nie można załączyć. https://megawrzuta.pl/download/c685ce3bc28fe5222445dd68c1dc60a2.html
  2. Koledzy administratorzy. Mam problem z załączeniem pliku. Komunikat: Błąd Nie masz uprawnień do wysyłania tego typu plików
  3. Ok, tylko jak załączyć plik na forum?
  4. Modelem nalatałem tym bardzo dużo. To taki bardzo spokojny szybowiec typu "babcia". Gdybym jakoś sprowokował tą sytuacją to w ogóle bym tu nie pisał Korkociąg to nie był, nie wiem na podstawie czego tak wnioskujesz ?
  5. Tak jak pisałem wcześniej, nie kasowałem logu od dawna bo nie korzystam z niego i stąd taka przytłaczająca ilość danych i nieczytelne wykresy. Na razie sprawdziłem dokładnie wszystkie połączenia, pakiet, serwa, MPX i wszystko kurde działa. Dodam, tylko że w tym samym miejscu poległo wiele modeli ale było to gdy korzystaliśmy z aparatur 35 i 40 Mhz. Potem uspokoiło się na kilka lat aż do wczoraj. Chociaż jeden kolega też miał w tym miejscu niewyjaśnioną utratę kontroli na 2,4Ghz ale model nie ucierpiał.
  6. Log jest bardzo mało czytelny bo miałem do końca wypełnioną pamięć. FS ustawiam w każdym modelu ale nie załączył się bo komunikacja między odbiornikiem a nadajnikiem jednak była tyle tylko że nie mogłem w żaden sposób sterować. Chyba skupię się ponownie nad tymi MPX-ami być może coś tam jednak w pewnych okolicznościach styka lub nie styka. Dziwi mnie tylko ta gwałtowność reakcji modelu. Gdybym chciał zmusić go do kraksy w normalnym locie na pewno wszedłby w spiralę dużo wolniej bo miałem mocno ograniczone wychylenia za pomocą EPA. Sądząc po tym jak gwałtownie to się wydarzyło obstawiam że serw poszły na maxa w krańcowe wychylenia.
  7. Brałem to pod uwagę. Trochę już tak latałem ale sprawdziłem na wszelki wypadek omomierzemi i żadne zwarcie się nie ujawniło.
  8. Witam. Napisz parę słów o tym co spotkało mój model. Model to duży szybowiec szybowiec Thermal 3.0, aparatura Garaupner MZ-24, odbiornik GR-16. Cały sprzęt w zasadzie nowy bez wcześniejszych raks, akumulatory świeżo naładowane. Warunki bardzo spokojne, zwykły prostoliniowy lot, żadnej ingerencji sterami i nagle model składa się bardzo gwałtownie do spirali i wali w dół tak jakby nagle lotki i wysokość ustawiły się w skrajne ustawienia i kompletnie nic nie mogę zrobić, nie reaguje na nic. Oczywiście skończyło się kretem i jak to zwykle bywa po kraksie wszystko działa jakby nigdy nic. Nie było na pewno utraty zasięgu ani zasilania, w nadajniku nie odezwały się żadne alarmy. W szybowcu był Pitlab, który też ostrzega o spadku napięcia ale wszystko było ok. Nie mam kompletnie pojęcia co się mogło wydarzyć. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się zakłócenie ale czy to w ogóle przy 2,4 GHz jest możliwe? Co o tym sądzicie?
  9. Pit
    MPX Funcub jako holówka
    Widzę, że temat Funcuba jako holówki nie jest Wam obcy A więc co do moich pytań nowicjusza: Mój napęd daje ok 1,3 kg ciągu. Jak dużego szybowca można przy tym pociągnąć? Druga kwestia dotyczy dedykowanego zaczepu. Jest to po prostu kawałek plastiku zatopiony na CA w skrzydle. Wzmacnialiście to jakoś czy tak można zostawić?
  10. Pit
    Witam. Czy ktoś z kolegów wykorzystywał Funcuba jako holówkę? Miałbym kilka pytań.
  11. Ale czad tylko jakoś nie załapałem zasady działania. Co to jest to to podwieszone z tyłu?
  12. U mnie też w GR-12 nie zapala się zielona dioda ale binduje się i działa bez problemu.
  13. Bowden ( czego nie widać dokładnie na zdjęciach) jest przyklejony do belki ogonowej na całej długości i podparty w paru miejscach wspornikami w okolicach kabiny. Na zdjęciach faktycznie nie wygląda to stabilnie ale maltretowałem go na wszelkie sposoby i nie ulega wyboczeniu. Czy w tej sytuacji jeszcze go dodatkowo zastabilizować? Jest to bowden od steru kierunku. Odbiornik to Graupner Gr-24. Chodziło mi głównie o to czy maty węglowe w kadłubie mogą jakoś negatywnie wpływać na jakość odbieranego sygnału..?
  14. Witam po dłuższej przerwie. Dobiega końca wyposażanie modelu i chciałbym Was zapytać o umiejscowienie anten odbiornika tzn. czy mogą być wewnątrz kadłuba czy wyprowadzać na zewnątrz? Kadłub wprawdzie nie jest węglowy ale jest wyłożony matą węglową po bokach tam gdzie dochodzą skrzydła (widać to na pierwszym zdjęciu). Odbiornik planuję umieścić na półce tuż za owiewką kabiny. Na drugim zdjęciu pokazałem wstępnie umieszczony odbiornik z dindającymi;) jeszcze antenkami.
  15. Gamą trzeba latać bardzo ostrożnie i powoli. Gdy ją nadmiernie rozpędzisz to przestaje reagować na stery. Ma bardzo wiotką konstrukcję. Według mnie ten model to porażka.
  16. Masz na myśli wariometr czy wysokościomierz bo to dwie różne rzeczy. Na czym polega ta mizerna dokładność w Hitecu? Zwłoka w komunikatach czy co ....?
  17. Raczej ciężko o aparaturę przyjaźniejszą w obsłudze od Aurory 9. Jeżeli pasowała Ci wtedy Aurora 9 to proponuję przy niej pozostać.
  18. Pit
    To tylko Jantar
    Faktycznie jest. Nie zauważyłem. To z wrażenia.. Zapraszamy na loty do Gostynia. To tuż za miedzą.
  19. Pit
    To tylko Jantar
    Wojtek gratulacje. Piękne cacko . Napisz parę słów o wyposażeniu.
  20. Co do wyposażenia to już mniej więcej sprawa się wyjaśniła. Chciałbym jeszcze zasięgnąć Waszej porady w temacie ustawień klap i lotek. Instrukcja modelu jest bardzo oszczędna i zajmuje jedną kartę A3 i to w zasadzie wszystko. Jeżeli chodzi o ustawienia klap i lotek to jest taki schemat: Nie wiem czy dobrze to odczytuję ale wygląda to tak, że w locie klapy wychylają się razem z lotkami ( lotki +9mm/-4mmm) a klapy (+10mm/-6mm) natomiast do lądowania klapy wychylają się w dół w przedziale 4-7mm a lotki w dół w przedziale 2-3mm..?? ps. A tak wygląda cała instrukcja montażu i ustawień.
  21. Pit
    2 motoszybowiec
    No cóż 1000 zł za wsio to szału nie ma ale....poszukaj modelu Volantex Phoenix. Jest to model, który chyba jest zgodny z twoimi założeniami i jak na piankowca całkiem przyzwoicie lata i jest dobrze wykonany. A na rynku wtòrnym powinieneś znaleźć coś z multiplexa tj. Heron, Easy Gkider
  22. Dzięki za odpowiedź. Poczytałem i już wiem, że miałem totalnie złe założenia co do napędu. Muszę to wszystko przemyśleć na nowo.
  23. Witam Po dwóch sezonach latania szybowcem konstrukcyjnym przeszedłem na model pełnolaminatowy Volcano prod. Valenta. Model ma 3,7m rozpiętości i powinien ważyć do lotu 3400g. Wyposażony będzie w 8 serw (lotki x2, klapy x2,hamulcex2, wysokość, kierunek). Prosiłbym o pomoc w doborze wyposażenia. Nie oczekuję napędu wyczynowego, raczej coś średniej klasy ale mającego opinię niezawodnego. Wstępnie założyłem, że silnik powinien mieć ok 900W-1200W. Nie wiem czy przy tej ilości serw stosować odrębne zasilanie odbiornika czy poprzestać na regulatorze z z funkcją BEC. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi. Co sądzicie o poniższych napędach: DUALSKY SILNIK XM4250CA-10 NEW +REG. 60A V2 SILNIK RAY C3548/05+Reg. RAY R-70SB Silnik EMAX GT3526/05 + Reg.Dualsky 65A XC-65-Lite
  24. 1, oko-koszulka-klasyczny-czarna-XL- bez nick-u koszulka-klasyczny-czarna-L- bez nick-u koszulka-klasyczny-biała-L- bez nick-u koszulka-klasyczny-duży-granat-L-bez nisk-u czaparatura-premium-czarna-małe logo czaparatura-premium-czarna-małe logo czaparatura-premium-granat-duże logo 2.konrad.winiarski - koszulka - klasyczny duży - granatowa - L - bez nicka konrad.winiarski - czaparatura - duże logo - granatowa - premium - bez nicka 3.Jastrzab-koszulka-wzór klasyczny-granatowy-XXL- bez nicku 4. Pit-koszulka-klasyczny duży-czerwony-XL-bez nicku Pit-koszulka-klasyczny duży-biały XL-bez nicku Pit-koszulka-ewolucja- biały L - bez nicku Pit-koszulka-klasyczny duży - niebieski XL - bez nicku Pit-koszulka-klasyczny duży- biały L - bez nicku Pit-czapka-premium-popielaty- małe logo
