Treść opublikowana przez Pit
Witam. Mam problem ze skalibrowaniem regulatora jak na poniższym zdjęciu. Postępując zgodnie z instrukcją po włączeniu nadajnika i ustawieniu przepustnicy w pozycji max. a następnie podłączeniu zasilania regulatora silnik powinien wygenerować 2 x beep. Jednak po podłączeniu zasilania regulatora jest cisza. Co może być tego przyczyną? Poniżej instrukcja zgodnie z którą próbowałem to uruchomić.
PZL P.11c skala 1/5 - spalinowy model w dużym uproszczeniu
Pit odpowiedział(a) na temat w Półmakiety
Ja bym dał gumę co powinno zmniejszyć myszkowanie ogona przy starcie i lądowaniu. -
No tak, tyle że u mnie jedno ogniwo rozładowuje się do 2,0 a pozostałe mają ok, 3,7. Wcześniej wszystkie rozładowywały się jednakowo do 3,3 v/celę.
Witam. Pakiet 3s 3300 mAh. Nie spuchnięty, roczny. Po rozładowaniu napięcie na celach 3,68/2,0/3,70. Czy można go bezpiecznie eksploatować czy też to jego kres?
No to gratulacje -
LOFTY F5J - zapowiedź i przebieg wykonania (3,96m, profil SynerJ)
Pit odpowiedział(a) na Góra temat w Motoszybowce
Przepraszam za OT. Czy znacie jakąś stronę kompendium wiedzy o F5J i F3J (sprzęt, zawody, od czego i jak zacząć)? Nie chciałbym zaśmiecać forum zanim się trochę w tym temacie nie douczę- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Panie Henryku jest tak jak Pan pisze. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Faktycznie mój model jest egzemplarzem początkowym ( drugi egzemplarz Suchockiego). Skrzydła są odchylone w dół 1,5 cm pod ostatnim żeberkiem a mierząc na końcówce skrzydła jest to ponad 3cm.
Witam. Mam pewien problem ze statecznością poprzeczną modelu Model startuje spokojnie i bez niespodzianek ale w locie daje się odczuć duży niedobór stateczności poprzecznej. W locie prostoliniowym model co chwilę przechyla się raz na lewe raz na prawe skrzydło i przy każdym takim wahnięciu dochodzi jeszcze utrata wysokości ( ześlizg). Łatwo można to skorygować lotkami ale przez te ciągłe korekty lot wygląda jak "poszarpany". Zauważyłem, że prędkość lotu nie ma wpływu na zjawisko. Co ciekawe model jest względnie stabilny przy starcie i lądowaniu. Wydawało by się, że układ górnopłata powinien być odporny na takie zaburzenia ale tak niestety nie jest. Prosiłbym o sugestie co może być tego przyczyną i jak temu ewentualnie zaradzić.
Do jakiego napięcia ładują się Wasze Lipole w nadajnika? U mnie max. to 4v co przekłada się na ok. 2 godz latania. Bardzo słaby wynik.
Daj spokój. Koleś sobie jaja robi. W innym wątku pisał że ma wskazówkowe vario w aparaturze????
TobiRC. A co to takiego..??? Poza tym wariometr daje sygnał akustyczny też przy opadaniu więc na co liczyłeś gdy ucichł??
A czy tych kwestii przypadkiem nie reguluje modealarskie OC? Gdy nasz model zderzy się z inym statkiem latającym z winy lub głupoty modelarza bo lata za blisko a wie, że nie powinien to sprawa jest ewidentna. Ale co w przypadku gdy model uciekł w termikę z powodu np. awarii i poleciał sobie kilkadziesiąt kilometrów dalej....? Trudno tu mówić o bezmyślnym działaniu modelarza. Pamiętam czasy gdy jako młodzik jeździłem na zawody" Młodzi modelarze lotnicy na start". Nie raz odleciała w siną dal jaskółka czy A-jedynka mimo, że miała determalizator. A to, to już w ogóle hit sezonu. Wróć 1 kwietnia w pryma aprilis.
To jest akurat pulpit uniwersalny FPV ale po odkręceniu przystawki FPV wygląda tak jak na zdjęciach poniżej. Podpórki boczne są regulowane w pionie i poziomie.
Dzięki za poradę. Pulpit już jest i pasuje idealnie. Chciałbym jeszcze zapytać jak wygląda w mz-24 alarm utraty zasięgu?
Jakich odbiorników używacie? Dwie anteny czy jedna?
A gdzie taki pulpit można kupić? Z tego co widzę to życzą sobie za pulpit Graupnera ....bagatela 500zł.
Właśnie stałem się posiadaczem MZ-24 i mam następujące pytania do posiadaczy. 1. Zrobiłem ustawienia wstępne dla szybowca z klapami i mogę zaprogramować do obsługi klap dowolny trój pozycyjny przełącznik ale nie mogę przypisać suwaka bocznego. Czy to jest w ogóle możliwe? 2. Gdy ustawiam włączanie timera dowolnym przełącznikiem to timer startuje ale gdy przełącznik robię w pozycję off to timer nie zatrzymuje się ale liczy czas nadal. Co robię nie tak?
Super Air - kompletowanie zestawu w 2016 roku
Pit odpowiedział(a) na RasQueR temat w Modele spalinowe
Jeżeli chodzi o silnik to ja bym montował os maxa 46LA albo 46AX - są długowieczne i bezproblemowe w obsłudze. Serwa standardowe Hitec HS-311 HS-322HD, HS-325HB. Serwa TP5010 to według mnie dziadostwo. Zerknij na to, widziałem dwa takie przypadki: http://latacze.pl/images/discussions/posts/924/924/large/924_1.jpg. Podwozie trzeba przerobić i zrobić tak jak ma np. travel air czyli montowane przed skrzydłem, do kadłuba. Folia na tym modelu jest dość słaba, łatwo pęka przy niewielkim nacisku. Poza tym model jest łatwy w pilotażu i idealnie nadaje się do nauki akrobacji. -
Witam. Dzisiaj podczas kołowania modelem aparatura nagle przestała nadawać a odbiornik w modelu wszedł w file safe. Nadajnik wyłączyłem i włączyłem ponownie i było już dobrze ale po kilku minutach sytuacja się powtórzyła. Włączyłem odbiornik w innym modelu i też była cisza. Ponownie wyłączyłem i włączyłem nadajnik i znów było ok. Miał ktoś może podobny problem? Dodam że stan naładowania pakietu wynosił 35%.
Witam. Nabyłem taki już zabytkowy nadajnik Flash 5x z myślą aby korzystał z niego uczeń na kablu ale za żadne skarby nie mogę rozgryźć jak się poruszać po menu. Proszę o pomoc... instrukcja albo po prostu kilka wskazówek.
Jak ja Wam tego lotniska zazdroszczę.
