Treść opublikowana przez Pit
Log jest bardzo mało czytelny bo miałem do końca wypełnioną pamięć. FS ustawiam w każdym modelu ale nie załączył się bo komunikacja między odbiornikiem a nadajnikiem jednak była tyle tylko że nie mogłem w żaden sposób sterować. Chyba skupię się ponownie nad tymi MPX-ami być może coś tam jednak w pewnych okolicznościach styka lub nie styka. Dziwi mnie tylko ta gwałtowność reakcji modelu. Gdybym chciał zmusić go do kraksy w normalnym locie na pewno wszedłby w spiralę dużo wolniej bo miałem mocno ograniczone wychylenia za pomocą EPA. Sądząc po tym jak gwałtownie to się wydarzyło obstawiam że serw poszły na maxa w krańcowe wychylenia.
Brałem to pod uwagę. Trochę już tak latałem ale sprawdziłem na wszelki wypadek omomierzemi i żadne zwarcie się nie ujawniło.
Witam. Napisz parę słów o tym co spotkało mój model. Model to duży szybowiec szybowiec Thermal 3.0, aparatura Garaupner MZ-24, odbiornik GR-16. Cały sprzęt w zasadzie nowy bez wcześniejszych raks, akumulatory świeżo naładowane. Warunki bardzo spokojne, zwykły prostoliniowy lot, żadnej ingerencji sterami i nagle model składa się bardzo gwałtownie do spirali i wali w dół tak jakby nagle lotki i wysokość ustawiły się w skrajne ustawienia i kompletnie nic nie mogę zrobić, nie reaguje na nic. Oczywiście skończyło się kretem i jak to zwykle bywa po kraksie wszystko działa jakby nigdy nic. Nie było na pewno utraty zasięgu ani zasilania, w nadajniku nie odezwały się żadne alarmy. W szybowcu był Pitlab, który też ostrzega o spadku napięcia ale wszystko było ok. Nie mam kompletnie pojęcia co się mogło wydarzyć. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się zakłócenie ale czy to w ogóle przy 2,4 GHz jest możliwe? Co o tym sądzicie?
Widzę, że temat Funcuba jako holówki nie jest Wam obcy A więc co do moich pytań nowicjusza: Mój napęd daje ok 1,3 kg ciągu. Jak dużego szybowca można przy tym pociągnąć? Druga kwestia dotyczy dedykowanego zaczepu. Jest to po prostu kawałek plastiku zatopiony na CA w skrzydle. Wzmacnialiście to jakoś czy tak można zostawić?
Witam. Czy ktoś z kolegów wykorzystywał Funcuba jako holówkę? Miałbym kilka pytań.
Ale czad tylko jakoś nie załapałem zasady działania. Co to jest to to podwieszone z tyłu?
U mnie też w GR-12 nie zapala się zielona dioda ale binduje się i działa bez problemu.
Szybowiec Valenta Volcano 3,7m pomoc w doborze wyposażenia.
Pit odpowiedział(a) na Pit temat w Motoszybowce
Bowden ( czego nie widać dokładnie na zdjęciach) jest przyklejony do belki ogonowej na całej długości i podparty w paru miejscach wspornikami w okolicach kabiny. Na zdjęciach faktycznie nie wygląda to stabilnie ale maltretowałem go na wszelkie sposoby i nie ulega wyboczeniu. Czy w tej sytuacji jeszcze go dodatkowo zastabilizować? Jest to bowden od steru kierunku. Odbiornik to Graupner Gr-24. Chodziło mi głównie o to czy maty węglowe w kadłubie mogą jakoś negatywnie wpływać na jakość odbieranego sygnału..? -
Witam po dłuższej przerwie. Dobiega końca wyposażanie modelu i chciałbym Was zapytać o umiejscowienie anten odbiornika tzn. czy mogą być wewnątrz kadłuba czy wyprowadzać na zewnątrz? Kadłub wprawdzie nie jest węglowy ale jest wyłożony matą węglową po bokach tam gdzie dochodzą skrzydła (widać to na pierwszym zdjęciu). Odbiornik planuję umieścić na półce tuż za owiewką kabiny. Na drugim zdjęciu pokazałem wstępnie umieszczony odbiornik z dindającymi;) jeszcze antenkami. -
Gamą trzeba latać bardzo ostrożnie i powoli. Gdy ją nadmiernie rozpędzisz to przestaje reagować na stery. Ma bardzo wiotką konstrukcję. Według mnie ten model to porażka.
Masz na myśli wariometr czy wysokościomierz bo to dwie różne rzeczy. Na czym polega ta mizerna dokładność w Hitecu? Zwłoka w komunikatach czy co ....?
- 70 odpowiedzi
- Grob g103
- reichard modelsport
(i 2 więcej)
Raczej ciężko o aparaturę przyjaźniejszą w obsłudze od Aurory 9. Jeżeli pasowała Ci wtedy Aurora 9 to proponuję przy niej pozostać.
Faktycznie jest. Nie zauważyłem. To z wrażenia.. Zapraszamy na loty do Gostynia. To tuż za miedzą.
Wojtek gratulacje. Piękne cacko . Napisz parę słów o wyposażeniu.
Co do wyposażenia to już mniej więcej sprawa się wyjaśniła. Chciałbym jeszcze zasięgnąć Waszej porady w temacie ustawień klap i lotek. Instrukcja modelu jest bardzo oszczędna i zajmuje jedną kartę A3 i to w zasadzie wszystko. Jeżeli chodzi o ustawienia klap i lotek to jest taki schemat: Nie wiem czy dobrze to odczytuję ale wygląda to tak, że w locie klapy wychylają się razem z lotkami ( lotki +9mm/-4mmm) a klapy (+10mm/-6mm) natomiast do lądowania klapy wychylają się w dół w przedziale 4-7mm a lotki w dół w przedziale 2-3mm..?? ps. A tak wygląda cała instrukcja montażu i ustawień. -
No cóż 1000 zł za wsio to szału nie ma ale....poszukaj modelu Volantex Phoenix. Jest to model, który chyba jest zgodny z twoimi założeniami i jak na piankowca całkiem przyzwoicie lata i jest dobrze wykonany. A na rynku wtòrnym powinieneś znaleźć coś z multiplexa tj. Heron, Easy Gkider
Dzięki za odpowiedź. Poczytałem i już wiem, że miałem totalnie złe założenia co do napędu. Muszę to wszystko przemyśleć na nowo. -
Witam Po dwóch sezonach latania szybowcem konstrukcyjnym przeszedłem na model pełnolaminatowy Volcano prod. Valenta. Model ma 3,7m rozpiętości i powinien ważyć do lotu 3400g. Wyposażony będzie w 8 serw (lotki x2, klapy x2,hamulcex2, wysokość, kierunek). Prosiłbym o pomoc w doborze wyposażenia. Nie oczekuję napędu wyczynowego, raczej coś średniej klasy ale mającego opinię niezawodnego. Wstępnie założyłem, że silnik powinien mieć ok 900W-1200W. Nie wiem czy przy tej ilości serw stosować odrębne zasilanie odbiornika czy poprzestać na regulatorze z z funkcją BEC. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi. Co sądzicie o poniższych napędach: DUALSKY SILNIK XM4250CA-10 NEW +REG. 60A V2 SILNIK RAY C3548/05+Reg. RAY R-70SB Silnik EMAX GT3526/05 + Reg.Dualsky 65A XC-65-Lite
1, oko-koszulka-klasyczny-czarna-XL- bez nick-u koszulka-klasyczny-czarna-L- bez nick-u koszulka-klasyczny-biała-L- bez nick-u koszulka-klasyczny-duży-granat-L-bez nisk-u czaparatura-premium-czarna-małe logo czaparatura-premium-czarna-małe logo czaparatura-premium-granat-duże logo 2.konrad.winiarski - koszulka - klasyczny duży - granatowa - L - bez nicka konrad.winiarski - czaparatura - duże logo - granatowa - premium - bez nicka 3.Jastrzab-koszulka-wzór klasyczny-granatowy-XXL- bez nicku 4. Pit-koszulka-klasyczny duży-czerwony-XL-bez nicku Pit-koszulka-klasyczny duży-biały XL-bez nicku Pit-koszulka-ewolucja- biały L - bez nicku Pit-koszulka-klasyczny duży - niebieski XL - bez nicku Pit-koszulka-klasyczny duży- biały L - bez nicku Pit-czapka-premium-popielaty- małe logo
Bardzo ciekawy i bardzo metytoryczny wątek. Czy ktoś wie ile zawodów w F3E jest organizowanych w Polsce w skali roku i czy jest coś w Polsce Zachodniej? Z tego co wygooglałem to głównie Polska południowa..?
- 5 180 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Witam. Chciałbym Was zapytać jakie macie doświadczenia z regulatorami RAY? Chodzi mi głównie o niezawodność.
Wszystkie próby reanimacji zawiodły. Regulator poszedł na reklamację.
Sprawdź zawory tak jak pisali Ci wcześniej koledzy ale sprawdź też kolanko wydechu czy nie zarosło od wewnątrz nagarem bo tak się może zdarzyć przy kiepskiej jakości paliwa. Piszesz, że na świecy zauważyłeś nagar czyli jest to jakaś wskazówka.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Zrobię tak jak piszecie.
