Treść opublikowana przez paweln7
Po to jest forum żeby wymieniać się doświadczeniem i wiedzą
Witam wrócę jeszcze do tematu przedłużania listew : ja przedłużam listwy w ten sposób, biorę dwie listwy i wkręcam je w imadło 120mm potem odcinam wystającą cześć i pilnikiem oraz papierem ściernym n twardej kostce wyrównuję tak przygotowane są gotowe do sklejenia ( wadą tego rozwiązania jest że listwy robimy parami ,nie da się robić listew hurtowo) mam nadzieje że komuś to się przyda.
Witam Wiem że post pod postem ale piszę. zrobiłem sobie przerwę od RWD i skleiłem sobie drugie skrzydełko z zestawu który leży na regale z 6-7 lat i się prosi o dokończenie. na skrzydle położyłem skrzydło od RWD oba są w tej samej skali Jak dorobiłem skrzydełko to poskładałem samolocik w całość jaki ten RWD -10 malutki a będąc a MLP w Krakowie oglądałem Pipera i wyglądał taki malutki, to przy nim RWD to pchełka . CDN
witam czy aby na pewno dobrze łączysz listwy na dźwigary ,jak mi się wbiło do głowy to ukos powinien być długi na 4-5 wysokość listwy,jak się mylę to nich mnie ktoś sprostuję
Przy tylu wątpliwościach to sobie odpuść te plany zrób z prostszych sylwetkowy model przypominający zero https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=7419 a co do twoich pytań -zabezpieczyć lakier dwuskładnikowy , żywica - ja przeważnie maluje akrylami samochodowy dwuskładnikowymi -kabinkę wyrzeźbić z drewna ,twardego styropianu i obkurczyć butelkę typu pet -owiewka wyrzeźbić z styropianu okleić taśmą pakową i zrobić z tkaniny szklanej i żywicy epoksydowej po wyschnięci wy szpachlować ,wyszlifować i jak jest gotowa usunąć kopyto. -szablony drukujesz (bardzo często są potrzebne korekty wielkość aby pasowały do reszty) ewentualnie liczysz i powierzasz na ksero PS opowiem ci jak ja chciałem mieć swojego pierwszego myśliwca ,ciężko było go zbudować ( ni miałem dostępu do internetu a wiedze czerpałem z książek i własnych doświadczeń)a i tak pierwszy lot trwał aż 10 sekund byłem zawzięty i odbudowałem mustanga z dziesięć razy i tak poległ ,potem zacząłem budować proste trenerki w różnym układzie górnopłaty,dolnopłaty i dwupłaty stylizowane na samoloty z epoki i myśliwskie dopiero jak nauczyłem się latać i budować z gotowych panów ik i opracowywać własne pokusiłem się o budowę tego co mi się podoba . Nie piszę tego aby cię zniechęcić ale uświadomić że zaczynając budowę warbirds-a z tyloma niewiadomymi żebyś nie poległ i się zniechęcił ,ciężko w naszym hobby wskoczyć poziom wyżej a łatwo się zniechęcić.
Witam zrobiłem napędy sterów do wysokości dałem po dwie linki 0,5 zakute razem za osie robią tulejki od mocowania serw przycięte na wymiar i skręcone śrubą m2 napinacz dałem pod statecznikiem do kierunku dałem pojedyncze linki 0,8 nawet to działa CDN
Witam w sieci znalazłem zdjęcie napędu linkowego w RWD 8 myślę że ten sam majster robił to do 10 wiec wykombinowałem w ten sposób na to koszulka termo ,i tak wygląda w wersji docelowej zrobie jeszcze zabezpieczenia linek przed przecieraniem z igły lekarskiej za sworznie będzie robiła śruba M2 z podkładkami i zalutowaną nakrętką CDN
ja
https://archiwum.allegro.pl/oferta/rc-przeglad-modelarski-nr-1-2011-plan-rwd-10-i6515313095.html
Witam http://pfmrc.eu/index.php/topic/67558-rwd-10/ porażka szybciej lżej zbudował bym od podstaw.
Witam to mam na miejscu ale po założeniu do modelu to wygląda strasznie nie makietowo chciałem iść na łatwiznę i kupić gotowe ale nie ma to trzeba będzie sobie zrobić, mam dwa pomysły : - wytoczyć z pręta aluminiowego coś w rodzaju walca połączonego ze stożkiem ,walec naciąć aby weszła dźwignia steru i skręcić śrubką m2 a w stożku wywiercić otwór na linkę i po przełożeniu zakuć ją na stałe . -zakuć linki w kluzy i połączyć z dźwigniami za pomocą blaszek mosiężnych z bolcami ( coś jak spinka łańcucha rowerowego tylko mniejsza)
Takie mam poszukuję takich bez napinacza.
Witam Dzięki CDN EDIT Witam poskładałem RWD-ziaka w całość teraz trzeba zając się drobnicą . Poszukuję zaczepów linek sterowniczych z jednej strony U a z drugiej oczko do linki ,ktokolwiek widział proszę o info. CDN
na razie jeden troszkę posunąłem prace przy masce wkleiłem ukierunkowanie przepływu powietrza wokół silnika CDN
Piper J3C konstrukcja z rurek
paweln7 odpowiedział(a) na widar123 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Witam Mam małe pytanko NA JAKIEJ WYSOKOŚCI ZAWIESISZ POPRZECZKĘ , przypuszczam ze Kozakiewicz by staną i popatrzył tylko w górę A tak na poważnie to fajnie że pokazujesz i opisujesz jak co i z czego a że robisz to super to nie trzeba ci mówić.- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
Znalazł w Hongkongu
Witam poszukuję kolanka wydechowego 90 stopni do silnika OS FS Surpass.91 nigdzie nie mogę namierzyć zakupu (chyba że ktoś ma używkę ) a muszę upchnąć tłumik aby skończyć maskę .
Witam link 1,2 PDF link 3,4 DXF
Witam to widział https://scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/GrunauBaby2B/Grunau%20Baby/GBModels.htm
PZL. 46 SUM. Następca KARASIA.
paweln7 odpowiedział(a) na Lucjan temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Witam zdradź tajemnice jak mocujesz dźwignie steru wysokości do rury ,sama żywica ? -
Witam dziurkę trzeba rozwiercić wiertłem a porem zanitować nitem ( nawet wykonanym z drutu aluminiowego) ja wykorzystuję druty do spawania TIG
https://www.art-nierdzewne.pl/zawiasy/3823-zawias-tasmowy-art-8321-a2-nierdzewny-16x07x3500.html
Witam. żeby nie było że nic nie robię okleiłem balsą zastrzały na to tkanina 48 ,szpachlowanie i podkład. dorobiłem fotel pilota ( wyjmowany ) prysnąłem kratownice kabiny na szaro. pilot się przymierzył ale jak zobaczył aparat to odwrócił głowę okleiłem dół kadłuba koverallem na ak20 stateczniki pokryte tkaniną 33 na ezekote a stery koverallem na ak20 maska silnika prawie skończona tak wygląda w całości ,chyba zaczyna przypominać oryginał zamocowałem serwa lotek ,zostało zrobić klapki zasłaniające skróciłem amortyzatory aby nie wyglądał jak żyrafa CDN
