Treść opublikowana przez paweln7
Obawiam się . będą zrobione jeszcze dwa mocowania z tyłu oraz mocowania do osłon termicznych osłaniających gaźnik serwo gazu i aparat zapłonowy .
Witam "Destylator " zrobiony wygląda tak z drugiej strony Nawet pasuje Trzeba jeszcze podłożyć dystanse 5mm pod łoże silnika ( śmigło za blisko osłony ) to będzie ok, i nawet zmieścił się pod osłoną 😀 CDN
Wisisz piwo 😀 https://pl.aliexpress.com/item/1005005630963229.html?spm=a2g0o.cart.0.0.776c452cMFjT2C&mp=1&pdp_npi=5%40dis!PLN!PLN 199.97!PLN 63.99!!PLN 63.99!!!%40211b612817513114857188426e2d53!12000038262363297!ct!PL!4762699277!!1!0&gatewayAdapt=glo2pol Wpinasz w odbiornik i bierze prąd z zasilania odbiornika ja wpinam w osobny kanał przez V kabel
Witam Praca przy płatach w sumie nic ciekawego do pokazania po prostu celonowanie ,szlifowanie i tak w koło 😞 Wstępnie ogarniałem osłony amortyzatorów ,muszę wymienić dolne mocowanie na sworzniu kulistym na inne ( zbyt łatwo się rozpina ) Za to FARMAN ma się ku końcowi 😀 CDN
Witam Mogłeś robić oryginał ,po zrobieniu kierownic strug powietrza na silnik daję radę oto fotka mojej 5
Nie chodzi o zapisywanie tylko czy opona NOWA czy troszkę jechana . W Kwietniu zakładałem Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A 295/45 R20 114 Y XL, ZR i przez pierwszy 1000 km przy przyspieszaniu cały czas włączała się kontrola trakcji a przy hamowaniu ABS ,Opona była śliska .Starła się pierwsza warstwa i opona klei się asfaltu jak wściekła . PS Po przeczytaniu pierwszego twojego posta w tym temacie ,pierwsza moja myśl to skopana geometria zawieszenia ,to mi podsunęło moje doświadczenie zawodowe .
Witam Ile kilometrów masz zrobione na tych oponach ?
Witam Lecimy dalej z PWS-em Za;aminowałem ranty ograniczające boczne klapy maski co pozwoliło zamontować zamki wyciąłem pozostałe otwory w masce oraz ogarnąłem stelaż do mocowania maski nawet pasuje do maski zagruntowałem lakierem nitro płaty i zabrałem się za oklejanie na początek poszły dolne jeden oraz drugi CDN
Nie jest źle był droższy teraz przecenił 😄
Witam Antek ożył 😀
Ja się pytam jak ❓
Witam Lecimy dalej z PWS -26 korzystając z urlopu 😄 Z profilu aluminiowego 60x60x2 mm wyciąłem kawałek co by wykonać mocowanie serwomechanizmów lotek z tego wyciąłem 4 wsporniki ( potrzebne 2 a reszta do następnego projektu ) w prefabrykatach wyciąłem miejsca na serwa wywierciłem 4 otwory i nagwintowałem pod śruby mocujące serwo oraz 2 otwory do mocowania wspornika Sprawdziłem serwa były OK to je przykręciłem do wsporników a wsporniki do sklejki mocującej wklejonej w płat , do montażu użyłem śrub i nakrętek kłowych wklejonych w sklejkę ,wsporniki zostały tak dopasowane aby ciasno pasowały między żebrami . Z 20mm paska sklejki 3mm wykonałem zabezpieczenia "N" między skrzydłowych aby po poluzowaniu śrub mocujących "N" się nie przesunęła ,potrzeba wykręcić śrubę ok 4mm aby wyjąc słupek dorobiłem pokrywki luków serw oraz wkleiłem peszle do poprowadzenia przewodów elektrycznych A na koniec poszpachlowałem skrzydła które po oszlifowaniu będzie można oklejać CDN
Szkolno-akrobacyjny LWD Zuch 1
paweln7 odpowiedział(a) na paweln7 temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Witam Pilot Zucha skończony usadowił się w pierwszej kabinie i jest gotowy do lotu Zuch w towarzystwie innych moich modeli w podobnej skali ( ok 1: 3 ) END -
Witam materiałem na "N" między skrzydłowe jest rurka stalowa fi 10mm której końce zostały spłaszczone dla wygodnego spawania . wykonałem jedna "N" oraz drugą waga gotowej "N" tak prezentuje się w całości korzystając z urlopu wykonałem też mocowanie maski silnika . druciarnie zostało teraz pospawać na gotowo i wymienić nakrętki na nitonakrętki aby łatwo było zdejmować maskę ( 8 śrub )
Wreszcie urlop można było zabrać się za PWS a Dorobiłem wsporniki słupków między skrzydłowych które zamocowałem do płatów ustawiłem PWS a w pozycji do lotu do czego potrzebowałem hali warsztatowej a podczas urlopu jest prawie pusta Dorobiłem wsporniki aby ustawić płaty na odpowiednie kąty i dzisiaj tyle jutro wracamy do tematu .
Witam. Ze względu że ni było na kogo zgonić za błędy pilotażu postanowiłem dorobić pilota 😄 trzeba mu dorobić parę pierdół w tym ręce i przywiązać do fotela pasami ( aby nie uciekł 😀) pilot nawet przymierzył się do Zucha ale żeby nie było za łatwo trzeba było sprawdzić zmianę środka ciężkości jaka sprawił swoją obecnością na pokładzie ,więc do pracy trzeba była zaprząc "Vanessę" i okazało że środek cofną się do tyłu o parę mm , cóż trzeba było robić 170g pod maską silnika załatwiło sprawę na pierwsze loty jednak zajmie miejsce w pierwszej kabinie . W związku z wyczerpaniem tematu Zucha i kończeniu modeli które powstały w miedzy czasie trzeba było rozejrzeć się za nowym tematem który będzie się ogarniało przez zimę oto prefabrykat wykonany z płytki pcw 3mm do wykonania formy do wykonania kabinki ( 460mm długości 😄) -
Witam Jest gotowy podżarzacz sprawdziłem na kilku sztukach ( Uwaga nie działała jeśli podpinasz kilka sztuk w modelu wielosilnikowym ) https://pl.aliexpress.com/item/1005005630963229.html?spm=a2g0o.cart.0.0.776c452cMFjT2C&mp=1&pdp_npi=5%40dis!PLN!PLN 199.97!PLN 63.99!!PLN 63.99!!!%40211b612817513114857188426e2d53!12000038262363297!ct!PL!4762699277!!1!0&gatewayAdapt=glo2pol
Witam Zbyszku Wilk był metalowy Sklejką klejoną w formach gięta w dwóch płaszczyznach był kryty PWS 33 Wyżeł
Witam w zeszłą Niedziele zabrałem Zucha Na lotnisko aby polatać , niestety nie dało się uruchomić silnika ( dwa tygodnie wcześnie działał bez problemów ) diagnoza na lotnisku nie zasysa paliwa więc Zuchem nie polatałem. Trza było wziąć się za serwis Zucha Przy odkręcaniu śmigła wyszedł pierwszy feler urwana śruba mocująca śmigło ( zostało jeszcze 5 całych😄) po zdjęciu maski ukazał się zespół napędowy , na domku widać przetwornice do oświetlenia pozycyjnego . po odblokowaniu zbiornika paliwa można go było wyjąc przez kabinę pilota po wyjęciu przewody w zbiorniku paliwa leżały na dnie zbiornika , popękały i spuchły to te niebieski ,żółty to przewód do skali jakie powinny być . Na tygodniu zakupię nowe śruby do śmigała i Zuch będzie gotowy do lotu. -
