paweln7
    81
Treść opublikowana przez paweln7
  1. Trzeba rozebrać głowicę przylgnię gniazda zaworowego pomaluj markerem potem włóż zawór i kilka razy obróć zobaczysz na przylgni gniazda oraz zaworu gdzie został marker tam nie dolega 😀i jest "dziura"
  2. Grześ kluczowe w wyważarce są stożki aby były w osi gwintu .
  3. Zapomniałeś o blasku fleszy i kilku stacjach telewizyjnych które by odbębniły "sukces " służb 😁
  4. paweln7
    IAR-80A skala 1:4,37
    Dobre 😀
  5. Grześ nie znasz ludzi . Kiedyś naprawiałem "klientowi" ciężarówkę i części +robocizna wyszło 1498 PLN Brutto na fakturę klient dał 1500PLN to Odpowiedziałem że resztę oddam przy następnej naprawie ( druga jego ciężarówka stała w kolejce do naprawy ) Jakieś dwa dni później klient przyjechał do mnie na warsztat ( Ponad 10km w jedna stronę )po te DWA złote bo mu byłem winny , Oddałem z uśmiechem . Jakimś cudem każda następna faktura wychodziła na równo . Było kilka takich przypadków i prawie wszystkie dotyczyły właścicieli samochodów typu BUS ( co za przypadek ) Po przejęciu na naprawy samochodów powyżej DMC 8,5T problem się rozwiązał Znam paru właścicieli ciężarówek którzy wybierali wyrzucone przez Mnie części na złom bo są jeszcze dobre .😁
  6. paweln7
    P-47
    Za mały ,chodzi mi po głowie troczę większy tak z 3,3m tylko kiedy to ogarnąć dłubię "Dzbanka " zabrałem się za Mewę to ta kolejka jest na kilka lat do przodu . Statecznik to jakiś zestaw 1,6m PZL 11 który jest testerem technologi do modelu w skali 1/4 😁
  7. paweln7
    P-47
    Witam P-47 trochę Mnie zmęczył ,wiec postępy niewielkie . Aby odpocząć od "Dzbanka " zrobiłem sobie usterzenie poziome do modelu który leży u Mnie jakieś 5-6 lat. Wprawdzie ma tylko 1,6m ale jest Polski , Ktoś coś ? CDN
  8. Czereśnie nigdy nie są robaczywe 😀 Są z WKŁADKA MIĘSNA lub BEZ 😀
  9. paweln7
    P-47
    Witam Malutkimi kroczkami do przodu . CDN
  10. paweln7
    P-47
    Wiem 😀 Dolewam do niej 40% lekarstwo 😃 A tu służy jako ogólnie znana miarka ,aby pokazać " maleństwo "
  11. paweln7
    P-47
    Witam Troszkę do przodu 😀 CDN
  12. paweln7
    P-47
    Nie wiedziałem Faktycznie się skracało o 9cali wg monografii odpuszczam takie bariery ,będą inne CDN
  13. paweln7
    P-47
    Planuje laminat 3mm https://modelemax.pl/pl/laminat/31561-plyta-szklano-epoksydowa-3340610mm-pol-przezroczysta.html co do goleni to jestem przekonany że P-47 nie miał skracanych ( F8f bearcat miał ) Z podwoziem jest taki problem mieści się koło 127x30mm Ja chce wcisnąć 152x 32mm tak aby nie wystawało z obrysu płata ( skalowa średnica to 176 x52 mm nie ma szans przy jedno dźwigarowej konstrukcji płata ,oryginał miał koło między dźwigarami )
  14. paweln7
    P-47
    Witam Trochę Mnie tu nie było co nie znaczy że się nic nie dzieje 😀 troszkę powalczyłem z maską silnika ,ale na razie nie ma co pokazywać jak ogarnę do akceptowalnej formy to się pochwalę . Zrobiłem dla Dzbanka tylne podwozie jest amortyzowane ,skręcane i chowane . nawet działa WhatsApp Video 2026-02-15 at 11.31.23.mp4 teraz trzeba dopieścić i będzie OK zabrałem się pomału za brzuszek dzbanka Ze względu że przyszły retraki trzeba zacząć myśleć o podwoziu głównym ,teraz pytanie do Was ktoś stosował takie zabezpieczenie podwozia z płytki laminatowej ,co by przy twardym lądowaniu nie rozwalić retraka lub pół skrzydła ( zdjęcia z rcscalebuilder) CDN
  15. paweln7
    PZL P11c 1:5
    Witam A takie gotowce . https://pl.aliexpress.com/item/1005006146391458.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.3dd81c24fpQVcO&gatewayAdapt=glo2pol Po co TO liczyć ,żeby się przejmować . Czasami liczę obciążenie powierzchni po oblocie i kilku lotach , czasami się uśmiecham na wynik widząc jak lata model . ( jeden z Moich modeli w powietrzu wygląda jak "latawiec " nie czuć masy , nie chce lądować tak się niesie a obciążenie powierzchni to 180g/m2 ) Tu masz przykład 140g/m2 Tak z obciążeniem powierzchni nie ma co panikować . U nas w klubie było kilka P 11 ( P 24 ) 2m rozpiętości i ważyły od 7 do 9 kg z haczykiem i latały , tak więc głowa do góry 😀.
  16. paweln7
    P-47
    Witam 😃 CDN
  17. Witam Miałem kiedyś Caudrona 460 ( bez podwozia ) 1400mm ( skrzydła były wydłużone do długości kadłuba ) napęd Osmax 46la na profilach naca 63012 przy kadłubie i płaska płytka 6mm na końcówce skrzydło silnik na 0 wyk łon 2 stopnie masy nie pamiętam ale pamiętam że świetnie latał 😀 ( przynajmniej dla Mnie )
  18. paweln7
    P-47
    Witam Prace przy "brzuszku "trwają dalej . Tak się prezentuje 😀 Skoro odwróciłem go kabiną do góry , to wziąłem się za kabinę ,dopasowałem kopyto do kadłuba . Na kadłub nakleiłem folie reklamową Kopyto tez pokryłem folią reklamową . Na tak zabezpieczony kadłub z kopytem wy laminowałem ramkę kabiny. CDN
  19. paweln7
    P-47
    Witam Wkleiłem sklejkę 0,6mm jako zaczątek oprofilowania kadłub skrzydło . oraz zabrałem się za brzuszek dzbanka 😃 CDN
  20. Witam Patryku jeśli mógł byś rozwinąć temat .
  21. Witam Może nie największa ale przyjemnie się ogląda 😀
  22. No nie poszedł po łatwości 😀 Ale i Tak fajnie wygląda ,
  23. paweln7
    P-47
    Waży tyle samo 😃
  24. paweln7
    P-47
    Witam Rury skrzydeł wklejone ( ustawione były wcześniej dzisiaj tylko sprawdzone ) CDN
