Treść opublikowana przez songo78
Witajcie, Przechadzając się kiedyś po Castoramie moją uwagę zwróciła taka oto płyta http://www.castorama.pl/produkty/budowa/dach-i-rynny/pokrycia-dachowe/plyty/plyta-poliweglan-komorowy-transparentna-2-x-0-98-m-4-mm.html Spróbuję zmierzyć się z tym materiałem i zbudować z niego model ACES WWII. Długo szukałem planu modelu, którego kadłub byłby prosty i szybki w budowie. Na stronie niemieckiego aircombatu trafiłem na plan modelu C3603, który mi się spodobał. Do tego oryginał ma banalnie proste malowanie: Plan jest formacie pdf w skali 1:2 więc został powiększony i wydrukowany na A0: Po wycięciu elementów ułożyłem je tak aby kadłub był wycięty z jak największego kawałka materiału: Płytę poliwęglanu można ciąć bez problemu dużymi nożycami - powycinałem większość klocków: Reszta elementów kadłuba to sklejka 4mm z Castoramy i 3mm ze skrzynek po owocach: Trochę poeksperymentowałem z klejami - próbowałem CA, poliuretanowy i na gorąco. Na razie stanęło na poliuretanowym Dragonie. Powierzchnię poliwęglanu wcześniej matowię papierem ściernym: Model okleję zieloną folią samoprzylepną, skrzydła chcę zrobić w technologii rdzenia ze styropianu oklejonego cienką balsą. Co o tym myślicie? CDN... Pozdrawiam, Krzysiek
Zamiennik oleju rycynowego, najlepiej tani i dostępny
songo78 odpowiedział(a) na Mister5Master temat w Paliwa i instalacje paliwowe
Grzegorz, mam na zbyciu prawie litr oleju rycynowego Model Technics, daj znać na priv czy jesteś jeszcze zainteresowany, mieszkam w Krakowie. Pozdrawiam, Krzysiek -
Ja kilka razy zamawiałem u Czechów tutaj http://www.rc-profimodel.com/ w zasadzie to raz nie miałem wyboru - to co potrzebowałem do ASP30FS nie znalazłem w Polsce na stanie. Najtańsza przesyłka do Polski GLS 6 euro i paczka w 3 dni. Pozdrawiam, Krzysiek
Konkurs modelarski Lato 2015 - zakończenie konkursu
songo78 odpowiedział(a) na samolocik temat w Konkurs modelarski Lato 2015
Bardzo dziękuję za docenienie. Pozdrawiam, Krzysiek -
Poleciał? Pozdrawiam, Krzysiek
Mirek, fajnie że budujesz Z belką masz rację ale obawiałem się wagi - wyszło w miarę lekko (model waży 145g) ale jednak się wygina. Spróbuję podkleić od dołu płaskownik węglowy żeby zlikwidować wyginanie na boki. Krążek od kołka jest przyklejony do konstrukcji - folia pod nim jest wycięta. Wydaje mi się, że przy rzucie DLG nie wytrzymało u mnie mocowanie belki do kadłuba - ta ostatnia przelotka była z miękkiej balsy. W drugim kadłubie, który już zacząłem budować będzie to poprawione. I chyba cały okleję lekką tkaniną. Nie wiem jak to wpłynie na wagę ale nie poddaję się Pozdrawiam, Krzysiek
Kadłub to chyba najsłabszy element tego modelu, najlepszy byłby laminatowy - na razie próbuję jeszcze jeden balsowy ale oklejony dla wzmocnienia. Mimi wyszła lekka ale belka ogonowa tak jak pisał Piotr trochę się wygina. Dodatkowo po zmianie pakietu na lżejszy muszę doważyć przód. Po poprawkach mam nadzieję, że będzie lepiej. W niedzielę lecę na wakacje i wracam po zakończeniu konkursu więc zmontowałem na szybko filmik z tego co miałem: https://www.youtube.com/watch?v=9Ylq3-B2IFU Dziękuję Piotrowi za pomoc, jak zdążę to jeszcze coś wstawię. Kolejne loty na pewno przy słabszym wietrze Pozdrawiam, Krzysiek
Dziś po pracy podjechałem na chwilę oblatać model. Na razie próbowałem rzut oszczepem pod wiatr zamiast rzutu dyskiem Wyważenie jest OK, kilka razy udało mi się utrzymać w powietrzu około 10 sekund Filmu na razie nie ma, bo byłem sam. Przy ostatnim lądowaniu spadłem na beton i pękł kadłub - do naprawienia ale chyba wzmocnię go taśmą szklaną posmarowaną CA: Następnym razem spróbuję rzutów DLG. Pozdrawiam, Krzysiek
Moja będzie na 2S 220mah (waga 16g), zlutowałem sobie przejściówkę z regulatorkiem 7805, powinno być OK: Poza tym czekam na taki loggerek, bo zabrakło http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22630__HobbyKing_174_8482_Altimeter.html - będzie umieszczony pod skrzydłem. Pozdrawiam, Krzysiek
Gdzie dokładnie planujesz startować w sobotę i o jakiej porze? Może wpadłbym obejrzeć... Pozdrawiam, Krzysiek
Okleiłem folią stateczniki i wkleiłem zawiasy ze starej dyskietki: Po przyklejeniu ich do kadłuba i zamontowaniu napędu sterów szybowiec jest gotowy do próby lotu: Zanim kupię odpowiedni wagowo i rozmiarowo pakiet zlutowałem sobie 3 baterie AAA. Model jest z nim trochę za ciężki na przód i w sumie przytył do 155g: Poniżej podsumowanie zakupów (bez pakietu zasilającego i odbiornika): Pozdrawiam, Krzysiek
Już miałem zaplanowane wyrobienie się ze wszystkim do środy Powoli zbliżam się do końca budowy, okleiłem skrzydło i zamontowałem kołek do rzucania DLG: Jutro powinienem się uporać ze statecznikami i sterami, a w niedzielę coś porzucać Pozdrawiam, Krzysiek
Dzięki! Nie trafiłem na tą dyskusję... Mam takiego 7805 (został z naprawy spalonego nadajnika :-), spróbuję. Ciekawi mnie też ile polatam na 3 bateriach AAA. Pozdrawiam, Krzysiek
Zamontowałem kołek mocujący płat, wywierciłem otwór na śrubę nylonową i zrobiłem przymiarkę: Wyważenie wygląda w porządku - z 25g z przodu (2 baterie AAA) wypada 6cm od krawędzi natarcia przy kadłubie: I na koniec ważenie całości: Pozostało oklejanie folią, zawiasy i orczyki sterów oraz uchwyt na skrzydle do rzucania - myślę, że w 140g się zmieszczę czyli zgodnie z planem. Czy można podłączyć do odbiornika (zasilanie 4-6V) bezpośrednio pakiecik 2S (7,4V) czy się zjara? Nie chcę BECa, a 3 baterie AAA są trochę za ciężkie i mają tylko 4,5V? Pozdrawiam, Krzysiek
Wyszlifowałem obie połówki, sporo czasu to zajęło: a następnie skleiłem ze sobą za pomocą żywicy 15 minutowej korzystając ze sklejkowego łącznika: Skrzydło jest lekkie ale wyjątkowo mocne. Pozdrawiam, Krzysiek
Może nie będzie aż tak źle: - kadłub z serwami, odbiornikiem i statecznikami waży niecałe 50g - połówki skrzydła widoczne na zdjęciu to 45g - podpierając kadłub w miejscu wyważenia całości wychodzi, że około 30g będzie potrzebne z przodu - tyle co mały pakiecik 2s Te druty to z tego co pamiętam 0,6mm - autor podaje w liście materiałów strunę 0,3mm. Pozbawienie odbiornika obudowy - świetny pomysł, chyba tak zrobię ale mniejszych do TG9x nie ma - ten jest 3 kanałowy. Serwa można było dać mniejsze ale są duuużo droższe, a zyskać można 3g. Nie poddaję się i kończę skrzydło - wtedy będę znał dokładne wyważenie: Pozdrawiam, Krzysiek
Zobaczymy, ciasno jest ale zmieszczę wszystko z przodu. U Ciebie widziałem część wyposażenia pod skrzydłem, mam też cieńszą rurkę węglową, deski balsowe były ważone, mam zamiar jeszcze stateczniki wyażurować. Skrzydła jeszcze nie skończyłem, wolno mi to idzie... A jak sobie poradziłeś z kołkiem przez którego jedna połówka skrzydła jest cięższa? Pozdrawiam, Krzysiek
Kupiłem najmniejsze serwa 5g, usunąłem mocowania na śruby i wkleiłem klejem polimerowym do kadłuba - weszły na styk: Zastanawiałem się czy nie kupić HS-40 - są trochę mniejsze i lżejsze ale model z założenia miał być tani w budowie. Poza tym popracowałem trochę nad ogonem i popychaczami sterów: Odbiornik będzie zamocowany w klapce zamykającej kadłub, w przedniej części powinien też zmieścić się pakiecik. Pod skrzydłem zostało miejsce na jakiś mały logger: Pozdrawiam, Krzysiek
Stare przysłowie: "Jak są zakwasy to znaczy, że nie było grzania" Pozdrawiam, Krzysiek
Dzięki. Też jestem ciekaw czy waga wyjdzie właściwa... Na razie połówki skrzydła nabierają kształtu: Pozdrawiam, Krzysiek
Główna część kadłuba polakierowana lakierem bezbarwnym czeka na wyposażenie: W międzyczasie rozpoczynam budowę skrzydła: Pozdrawiam, Krzysiek
Mała aktualizacja prac przy kadłubie, który wygląda teraz tak: Osprzęt musi być mikro - serwa przymierzę w sklepie, pakiet chyba zrobię z akumulatorków AAA, na pewno muszę kupić najmniejszy czyli 3-kanałowy odbiornik do Tg9x http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__HobbyKing_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html Pozdrawiam, Krzysiek
Moja ma 4mm/3mm - trzeba walczyć z wagą ogona ale jakbym miał 4/2 to bym jej użył Może spróbujesz go powiększyć do 1,35m albo 1,5m i zrobić mu lotki? To taka luźna propozycja... Ja wycinałem żebra naklejając wycięte szablony papierowe na balsę - sporo czasu mi to zajęło. Pozdrawiam, Krzysiek
Wyciąłem sklejkowe elementy kadłuba, trochę powierciłem i zacząłem klejenie: Otwór na nylonową śrubę mocującą skrzydło nagwintowałem przy pomocy śruby metalowej o tym samym rozmiarze. Pozdrawiam, Krzysiek
Mariusz, a jaka waga Ci wyszła? Też buduję MiMi... trochę załuję, że go trochę nie powiększyłem i zaplanowałem lotek. Ale zabawa w rzucanie super Pozdrawiam, Krzysiek
