songo78
    1
Treść opublikowana przez songo78
  1. songo78
    Nieuport 17
    Kończąc wątek model wystąpił we fragmencie filmu nakręconego przez Mirka (mirolek) i wstawionego wczoraj w tym wątku: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/14930-zimowe-wiosenne-letnie-i-jesienne-latanie-w-krakowie/page-130 Pozdrawiam, Krzysiek
  2. songo78
    Nieuport 17
    Dzięki! Gdyby to nie był kombat można by zrobić dużo bardziej makietowo. A tak wygląda jak wygląda Będzie jeszcze pilot, zagłówek i może karabin. Pozdrawiam, Krzysiek
  3. songo78
    Nieuport 17
    Dzisiaj w końcu oblatałem model. Najpierw "skrzywiłem" trochę podwozie dając pod ośkę podkładkę przy prawym kole: Bez silnika model zaczął skręcać w prawo, niestety z silnikiem ciągle w lewo i nie udawało się wystartować. Wkurzony wyrzuciłem go z ręki - za pierwszym razem za lekko i spadając w trawę urwało się podwozie. Kolejne odpalenie silnika (musiałem trzymać go w ręce za skrzydło) mocny wyrzut i poleciał. Na pół gazu lata jak po sznurku, wręcz książkowo. Przy zwiększaniu obrotów do maksymalnych zaczyna zadzierać mordkę do góry i leci bardzo szybko Filmu niestety nie ma bo byłem sam, tylko kilka fotek: Do poprawy podwozie i chyba skłon silnika. Pozdrawiam, Krzysiek
  4. songo78
    Nieuport 17
    Dzięki! Koła mam równolegle, amortyzacja ośki jest na recepturkach - lekko się ugina. Będę próbował dalej... mogę coś podłożyć pod ośkę z prawej strony, żeby koło było wyżej, ewentualnie powyginać druty tak żeby bez silnika skręcał w prawo. Mirku, nie zwróciłem uwagi na ośkę w Balilli ale pamiętam, że Twój model był przechylony (podwozie chyba nie było proste). Może spróbuję go wyrzucić z ręki ale wolałbym startować z lotniska... Pozdrawiam, Krzysiek
  5. songo78
    Nieuport 17
    Witam, Po dłuższej przerwie uporałem się z silnikiem i wziąłem się za oblot Nieuporta, który zdążył już się zakurzyć. Pierwsze próby startu przeprowadzałem na trawie - po dwóch kapotażach złamał się statecznik pionowy. Zrobiłem mocniejszy i dziś próbowałem startować z asfaltowej ulicy. Przy rozpędzaniu model zaczyna wykonywać piruet w lewo. Pomanewrowałem trochę drutami od podwozia, puszczam go bez silnika i jedzie w miarę prosto, z silnikiem po 2 metrach obrót w lewo o 180 stopni co jest?? Za mały wykłon silnika? Coś z podwoziem? Dzięki z góry za porady i pozdrawiam, Krzysiek
  6. Dzięki Kolego Pozdrawiam, Krzysiek
  7. Wymieniłem 78M05 - miał napięcie 1,46V, lutowanie to chwila bo jest w dużej obudowie, koszt 1,5pln. Do naprawy modułu przydaje się ten obrazek: Odbiornik już się binduje, pozostał test zasięgu i można latać. Koszt naprawy do 8PLN, w serwisie 100PLN. Pozdrawiam, Krzysiek
  8. Dzięki, sprawdzę napięcia. Pozdrawiam, Krzysiek
  9. A gdzie szukać problemu - w stabilizatorach? Tam jest jeszcze kolejna płytka za modułem,a nic więcej nie wygląda na spalone... Pozdrawiam, Krzysiek
  10. Witajcie, Wymienilem uszkodzony tantal 10u20V i naprawiłem zjaraną ścieżkę koło włącznika. Radio się włącza, komputer działa, w symulatorze na laptopie też wszystko ok. Ale nie binduje się odbiornik... czy to świadczy o uszkodzonym module nadawczym? Na razie koszt naprawy 6PLN. Pozdrawiam, Krzysiek
  11. Będę śledził, dużo fotek poproszę jeśli można Pozdrawiam, Krzysiek
  12. songo78
    Nieuport 17
    Adam, bardzo chętnie Daj tylko znać o której będziesz... PS. Nie jedziesz na zawody? Pozdrawiam, Krzysiek
  13. songo78
    Nieuport 17
    Cześć, Niestety w sobotę nie dałem rady (wiedziałem już wcześniej że nie dam ), a w niedzielę rano kapał deszcz, było zimno i wiało. Skończyłem tylko oznakowania i czekam na chwilę wolnego czasu z dobrą pogodą. A Tobie gratuluję (widziałem filmik)! i dawaj go na zawody Nie przejmu się umiejętnościami - ja też się wybieram w tym roku na ACES po raz pierwszy (wcześniej tylko ESA), w zeszłym roku trenowałem tylko parę razy Spitfirem z silnikiem 2,5cm. Pozdrawiam, Krzysiek
  14. songo78
    Nieuport 17
    Jak poleci dokończę detale. Mirku, taki jest plan, wstępnie niedziela rano na Czyżynach lub Rybitwach. Pozdrawiam, Krzysiek
  15. songo78
    Nieuport 17
    Jeszcze nie latałem ale zacząłem robić "malowanie" według wzoru przedstawionego wcześniej. Z kolorowych reklamówek i taśmy dwustronnej powstały polskie szachownice: Nie wiem jeszcze czy te naklejki będzie się dało umieścić na górnym skrzydle, którego powierzchnia nie jest płaska. Pozdrawiam, Krzysiek
  16. songo78
    Nieuport 17
    To może nowy wątek założymy? Pozdrawiam, Krzysiek
  17. Ja następny chyba spróbuję SE5a, Tobie też powinno być łatwiej - zobacz jaką ma długą mordkę Pozdrawiam, Krzysiek
  18. songo78
    Nieuport 17
    Nie wiem jak jest u innych producentów ale w tym ASP to choćby ktoś chciał to się nie da bo blacha z ktorej jest końcówka jest za cienka. Pozdrawiam, Krzysiek
  19. songo78
    Nieuport 17
    Dzięki za odpowiedź, silnik używany. Ale tej końcówki tłumika to się chyba nie uda ani trochę powiększyć Pozdrawiam, Krzysiek
  20. Przemo, też czekam na pogodę, pokaż z ciekawości jaki masz teraz wznios dolnego płata. Ale masz rację z tym, żeby robić go w całości, a nie te 2 połówki... Pozdrawiam, Krzysiek
  21. songo78
    Nieuport 17
    Jak z silnikiem będzie wszystko OK to może w łikend spróbuję... Niestety musiałem mu dać ciężarek 50g z przodu więc waży już 1150 - mam nadzieję że to wystarczy. Pozdrawiam, Krzysiek
  22. songo78
    Nieuport 17
    Mówisz masz ale nie wszędzie - nie chcę przypalić Dopracowałem też kątomierz : i sprawdziłem zaklinowanie górnego płata korzystając z poziomicy - są 2 stopnie więc powinno być dobrze. Silnika jeszcze nie odpalałem ale nauczyłem się kontrolować luz zaworowy - listek 0,05mm się mieści, a 0,1 nie więc wygląda OK. Zmartwiło mnie jednak coś innego - zakręciłem kilka razy śmigłem i sprężanie jest wiele razy mniejsze niż w 2 suwowym OS MAX 2,5cm. Powinienem zadać to pytanie w innym dziale ale czy tak powinno być w 4-suwie? Pozdrawiam, Krzysiek
  23. songo78
    Nieuport 17
    Dzięki za podpowiedzi, kątomierz dopracuję - jeszcze nie sprawdzałem czy mam 2 stopnie. Przód na pewno muszę dociążyć i startować z niskiej trawy aby uzyskać dużą prędkość. Czekam na pogodę... Dzięki jeszcze raz wszystkim za pomoc w budowie. Nieuport nie wygląda zbyt ładnie ale mam przeczucie że poleci ;-) Pozdrawiam, Krzysiek
