Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Na emeryturze zawsze jest mniej czasu ale dlaczego nie ma pojęcia. Jestem już ponad 8 lat a wydaje mi się że odszedłem wczoraj. Czas teraz tak szybko biegnie. Może ktoś kiedyś to rozkmini.
  2. Gdy mamy moduł zewnętrzny który jest autonomiczny i nie jest pod kontrolą systemu nadajnika to tak jest ale z modułem wewnętrznym już nie. Oprogramowanie pilnuje aby nadajnik połączył się tylko z przypisanym odbiornikiem do danego modelu.
  3. Jeżeli byłby to np. nadajniki TGY ze starym systemem AFHDS to można zbindować dwa odbiorniki i oba będą odbierać sygnały z jednego nadajnika równocześnie.
  4. Tylko to jest plomba gwarancyjna. Tu nie ma żadnych parametrów. Napisz pod podany adres powinni wiedzieć. Sądząc po wielkości chociaż nie ma punktu odniesienia stawiam na 20-30A.
  5. A co pokazuje monitor kanałów. Kanał 3 ma pełny zakres pracy +,- 100%. , brak rewersu. Skoro serwo na tym kanale pracuje to jest sprawny tylko parametry nie odpowiednie.
  6. Bodzioch
    35MHz
    Znalazłem w archiwum
  7. Ja do silników szczotkowych robię regle według schematu który mam na swojej stronie. Sprawdzają się w łódkach zanętowych jak i innych modelach. Układ jest prosty tylko na Picu. http://modelhobby.nazwa.pl/regulator/reglerpic.htm Kiedyś regle analogowe robiłem na układzie z serwa ZN409.
  8. Możesz kupić gotowe regle za 20zł https://pl.aliexpress.com/item/33041423930.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.40695c0faP4wqU
  9. http://vmdsoft.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-ESC/ W załączniku jest wszystko. esc_rev.zip
  10. http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
  11. Może coś z złączy JST ale musisz znać rozstaw pinów. Sklep elektroniczny , może jakiś serwis elektroniczny w okolicy. Może tu coś znajdziesz: https://www.google.pl/search?q=wtyk-PHR+6+JST&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS8qi7kN70AhWOwAIHHfSPALoQ2-cCegQIABAA&oq=wtyk-PHR+6+JST&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BAgAEBhQwRJYzsYBYI3OAWgDcAB4AIABlAGIAaEMkgEENC4xMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ENm1YdKqN46Bi-gP9J-C0As&bih=625&biw=1349&hl=pl#imgrc=pgLH5Ww4PYwxUM
  12. Najprościej na przekaźniku (styczniku)z cewką na 230V podpiętą na stałe do zasilania . Styki przełączają zasilanie w momencie zaniku sieci.
  13. Jaka będzie wielkość śruby? Planujesz napęd szczotkowy czy bezszczotka ? Jakie będzie napięcie zasilające napęd? Regulator dopasowany musi być do mocy silnika z zapasem. Wszystko jest ważne.
  14. Gotowe BECe można kupić w cenie 20zł , lub samemu zrobić na dobrym stabilizatorze typu LOW-DROP , nie liniowym bo one nadają się do zasilania stałego nie impulsowego. Jak wyżej pisałem i rysowałem LM1084 jest bardzo bobry.
  15. Ten kabel jest bez elektroniki i ma 3 żyły. ( bez +5V). Działa tylko z nadajnikiem FS i6X. U mnie z tym symkiem działa bez problemu. Sprawdź to gniazdo może jest słabo polutowane . Sprawdź też kabelek między płytką gniazda a płytą główną. Czasem cynę to trzeba szukać z lupą.
  16. Dioda to nie rezystor tylko półprzewodnik. Tutaj spadek napięcia jest prawie stały. Przy serwie wahania spadku napięcia to może być kilka ,kilkanaście miliwoltów.
  17. Sprawdziłem ten nadajnik z oryginalnym kablem jaki dają z aparaturą i wszystko działa. Windows instaluje sterownik symek widzi nadajnik i tylko trzeba poustawiać kanały.
  18. Weź kabel i nadajnik do znajomego i sprawdź czy działa, będzie pewność że masz złe ustawienia na komputerze lub uszkodzony kabel.
  19. System -> Aux Switches. Tam ustawiasz ilość kanałów i aktywujesz przełączniki
  20. Możesz to zrobić kupując gotowe UBECe 5V 3-5A i zastosować układ do 2-3 serw. Zasilanie UBECa możesz podpiąć bezpośrednio do pakietu lub do odbiornika. Parę minut lutowania i gotowe. Ja jako BECe liniowe stosuję układ LM1084 też jest dobry.
  21. Szkoda że nie pokazali startu i lądowania.
  22. To jest kabel do podpięcia nadajnika FS -i6X do symulatora. Potrzebujesz taki kabel jak mam na stronie http://modelhobby.nazwa.pl/radia/radia.htm
  23. Kabelek z UBECA wpinasz w dowolny kanał aby zasilić odbiornik i serwa. kabelek z regulatora pod kanał GAZU. Kanał ustaw na + - 100% i normal nie revers drążek gazu na siebie i zobacz czy po kilku piknięciach zacznie działać. Generalnie silniki pikają gdy regulator po załączeniu nie dostaje odpowiednich impulsów. Może trzeba też zrobić kalibrację drążka GAZU. Te naklejone karteczki "silnik i zasilanie" są chyba na odwrót bo ta wtyczka z wypiętym przewodem +5V jest chyba z regla i powinien być opis silnik.
  24. Ten ruch posuwisto zwrotny jest chyba po to aby wykorzystać papier ścierny na całej powierzchni. Gdyby go nie było papier wytarł by się w jednym miejscu chyba że jego wysokość będzie regulowana lub podkładki pod obrabiany materiał.
