Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Włącznik w regulatorze jest do włączenia/wyłączenia hamulca. Wyłącznik na kabelkach odłącza zasilanie tylko BECa. Hamulec to takie zabezpieczenie aby nie przechodzić na szybko z jazdy do przodu na bieg wsteczny co może skutkować uszkodzeniem silnika lub zębatek. Gdy masz hamulec musisz dwa razy cyngiel w nadajniku odepchnąć aby silnik zmienił obroty: 1- wyhamowanie silnika ( tranzystory zwierają uzwojenie silnika) 2- bieg wsteczny po zatrzymaniu silnika Regulator wystarczy do tego silnika. Można dołożyć mały radiator na tranzystory mocy. BEC jest marny , można łatwo uszkodzić gdy serwo padnie. W regulatorze są tranzystory typu P i N typowy mostek "H".
  2. Ten regulator jest dwukierunkowy( mam takie ). Ten nadajnik ma trymery pod klapką. Podejrzewam że TRYMER nie jest w pozycji NEUTRM dlatego regulator czeka na impulsy 1,5ms co odpowiada pozycji NEUTRUM. Rusz trymerem od kanału GAZU do pozycji "0" .Silnik powinien wydać szybkie PI PI PI i ruszyć.
  3. Ja do nadajnika Sanwa 35MHZ zrobiłem pakiet z akumulatorów KODAK. Są niesamowite, po naładowaniu trzymają kilka lat prawie bez spadku napiecia. Zapomniałem o tym nadajniku a akumulatory trzymają jakby dopiero były ładowane.
  4. Filmiki oglądam ale chciałem zobaczyć jak to wygląda na karcie SD.
  5. Właśnie odebrałem drukarkę. Będzie co składać. Problem jest z instrukcją na karcie bo nie chce się otwierać. Rozwiązał może już ktoś ten problem?
  6. Moduł zewnętrzy gdy jest wyłączony nie ma zasilania więc może być bez anteny. Tak jest w moim TARANISIE , model z 2013roku . Tak ,oryginalny moduł w Taranisie jest według mnie lepszy.
  7. Najważniejsze aby zrozumieć filozofię tego oprogramowania. Companion jest bardzo fajny i posiada symulator w którym można sprawdzić ustawienia. W Companion jest kreator ustawień modelu który automatycznie ustawi kanały według tego co mu podasz. Na początek wystarczy. Wgrasz do radia i będzie wszystko na monitorze kanałów widać. Mnie nawet udało się wytłumaczyć wędkarzowi jak ustawić pod łódkę zanętową. Tutaj zawsze można podesłać plik z ustawieniami modelu aby kolega zobaczył jak to wygląda. Mozna też poszukać w sieci : https://rcsettings.com/ Bardzo pomocny jest też WhatsApp bo na wideo wszystko widać i lepiej się sprawdza niż pisanie.
  8. Odnośnie mocy nie mam pojęcia ale patrząć że to radio powstało dość dawno w czasach gdzie nie było takich rygorystycznych przepisów EU odnośnie pasma 2,4GHz to może mieć moc większą niż TARANIS. Ten moduł TGY ma bardzo stary protokół transmisji (AFHDS) i mniej odporny na zakłócenia niż ten w TARANISIE. Na początku tak było i trudno to krytykować. Odbiorniki są w miarę tanie. Nowsze radia mają już system AFHDS 2A a najnowsze AFHDS 3 z telemetrią. Ten moduł w TARANISIE na pewno jest lepszy.
  9. Też się załapałem na tą drukarkę. Powinna być w tym tygodniu u mnie. Pomyślałem że na stare lata zrobię sobie prezent . Zobaczę co z tego wyjdzie. Jest tutaj dużo kolegów ze znajomością tematu drukarek wię myślę że będzie dużo łatwiej to wszystko zmontować i zrobić pierwszy wydruk 3D.
  10. Tutaj na FORUM jest cały wątek o TARANISIE. Jezeli masz ochotę coś poczytać to proszę: Zacznij od "biblii": https://docs.google.com/document/d/1_H0T2a49twiTmHLSmVgGCA2inkCYrdOa52KzNLn2APk/export?format=pdf Napisano (przetłumaczono) 7 lat temu, ale tam jest cała idea OpenTX na "talerzu".
  11. Nigdy nie powinno się włączać urządzeń nadawczych ponieważ można uszkodzić stopień mocy 2,4GHz. Zewnętrzny jak i wewnętrzny moduł 2,4GHz można wyłączyć w menu ustawień modelu.
  12. Silniki są projektowane tak aby dostarczały odpowiednią moc i obroty. Ten silnik ma takie parametry: Dane techniczne: Moc : 600 W Waga :110 g Średnica rotora : 37 mm Ciąg statyczny : 2000 g Średnica wału : 4,0 mm Obr/V : 1150 kV Napiecie pracy / (zalecane) : 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) Pobór prądu bez obciążenia : 2,1 A Max pobór mocy : 32,7 A Zalecany reguator : 40 A Sprawność : >82% Zalecane śmigła : 11x5,5 - 10x3(4) - 10x6(3) Zalecają pakiet 3S więc pakiet 6S to 100% wiecej napięcia a co za tym idzie lawinowy wzrost prądu ponieważ obciążenie ma charakter indukcyjny. Max. prąd to 32A więc dla sprawdzenia jak się upierasz możesz założyć małe śmigło i sprawdzić jaki jest pobór prądu. Moc silnika to 600W ( pewnie i tak zawyzona) więc napięcie * prąd = Moc ,nie powinno przekraczać tego parametru. Ja osobiście nie przekraczam parametrów zasilania silników elektrycznych dlatego aby silnik nie był jednorazowego użytku.
  13. A instrukcję odbiornika kolega czytał. Odbiornik nie jest zbindowany. Jakie oprogramowanie jest w nadajniku a jakie w odbiorniku. Wersje EU czy FCC. Może jest konflikt wersji. Radio było kupione w komplecie czy wszystko osobno i gdzie.
  14. To że silnik robi bi bi bi nie ma nic wspólnego z pracą serw - muszą działać chyba że napięcie z BECa jest małe albo odbiornik nie jest zbindowany.
  15. Na początek to odsuń nadajnik od odbiornika tak na około 1m. Kanał gazu na MONITORZE jak jest na dole to pokazuje -100 a jak dasz do góry 100 ? Może jest włączony REVERS. Regulator czeka na impulsy z odbiornika i ich nie dostaje. Masz serwo to posprawdzaj czy kanały działają. Jakie masz napięcie pakietu?
  16. Na Monitorze Kanałów pokazuje pracę wszystkich przypisanych kanałów ? Konfigurację jaką zrobiłeś ?
  17. Ta płytka z procesorami to jest moduł 2,4GHz. Ta wieksza płytka jest do dopasowana do obudowy i na niej jest gniazdo , przycisk bindowania i stabilizator +5V zasilający moduł w.cz
  18. Osobiście mam Taranisa starego z 2014r i tam jest gniazdo pod zasilacz 12V. Nowy nadajnik ma chyba inaczej. Ładowanie przez port USB. Jezeli masz zasilacz bo telefonu z portem USB i wydajności prądowej 2A to bedzie OK. Miałem kilka nowych nadajników róznych producentów pod zasilanie 2S i są ładowane poprzez port mini-USB. UWAGA Taranis X9D Plus 2019 nie akceptuje zasilania powyżej 8.4V - podłączenie pakietu 3S uszkodzi nadajnik Taranis X9D Plus 2019 nie jest kompatybilny z odbiornikami pracującymi w trybie D8 ani LR12 (odbiorniki serii V, D oraz LR) w zakresie dostawy nie ma akumulatora, ani zasilacza (wymagany jest standardowy zasilacz ze złączem USB-A o wydajności prądowej co najmniej 2A; kabel mini-USB jest w komplecie) pasujący pakiet akumulatorów dostępny jest w zakładce Produkty powiązane
  19. Pewnie chodzi o koszulki PVC. Ostatnio kupuje tutaj: https://abc-rc.pl/pol_m_Elektryka_Elektryka-i-akcesoria_Rurki-termokurczliwe-384.html
  20. Gniazdo masz "damskie" a antena "męska" więc pasuje do siebie.
  21. Ja sobie zamontowałem gniazdo SMA .Anteny dowolne ale oczywiście 2,4GHz. Im więcej dBi tym lepiej.
  22. Używam taki odbiornik w modelach plywających ( trasa koperta 100 x 50 m) i kołwych ale tutaj zasięg wystarcza do 150m i zawsze działał prawidłowo. Może być uszkodzony i już nic nie zrobisz. Możesz sprawdzic jak jest przylutowana antena do płytki. Ogólnie odbiornik nie jest lotniczy ale jak pisał Robert do małych modeli gdy jest sprawny się nada.
  23. Wszystko pracuje w tym samym systemie AFHDS więc działa .
  24. Jeżeli ktoś tu miesza to na pewno nie ja. Jeżeli producent tych śrub mówi że w jego katalogu produktów śruba ma oznaczenie "LEWA" to tak jest i koniec. Jak powiedział Darek to nie podlega dyskusji i nie będzie zmieniał tego bo ktoś uważa inaczej. Śp. pamięci Boguś tak opisał swój produkt a Darek nie ma zamiaru tego zmieniać i dalej będzie sprzedawał jako LEWA. Inny producent może swój produkt opisać jako PRAWA bo ma inną filozofię patrzenia na obrót śruby.
