Shock
Moderatorzy Forum
    86
  1. To tworzywo i tak jest ponoć samo smarowne ale dobrze wiedzieć o tym teflonie. Jurek ,jak to jest z tym wolframem -o ile przykładowo jest cięższy ? Ile kosztuje ?
  2. Postaram się opisać jak instalowałem system lds bo praktycznie zakończyłem ten etap. Proszę nie traktować tego jako wzorcową instalację a poglądową gdyż zapewne można to zrobić inaczej,lepiej ,gorzej,szybciej . Wszelkie uwagi ,sugestie ,podpowiedzi jak najbardziej wskazane. Porad jak poprawnie zainstalować cały system udzieliło mi kilka osób,głównie jednak wycieczka do Michała Skarweckiego uświadomiła mi jak zrobić to aby działał poprawnie. Zamawiając model, twórca uwzględnił to iż będzie montowany lds i w odpowiednich miejscach zostały wzmocnione wnęki gdzie ma być wklejona płetwa. Jak Jurek wspomniał podstawą jest dokładność ,kąty,precyzja montażu co pisze na wstępie, aby nie powtarzać tego potem na okrągło... Prace rozpocząłem od złożenia kompletnej ramki aby po schowaniu jej w otwór,odpowiednim ustawieniu -łatwość dostępu do śrubek mocujących serwo- wyznaczyć miejsce montażu płetwy .Po zaznaczeniu na wcześniej oklejonym taśmą papierową skrzydle wyznaczyłem oś prostopadłą płetwy do lotki która wstępnie ma pomóc przy wklejaniu płetwy.Analogicznie klapa. Odległość osi zmierzona od nasady skrzydła została przeniesiona na górną jego część -od góry skrzydła wkleja się płetwę w lotce odchylonej 90 stopni.. Następnie trzeba zrobić otwory,wnęki na miejsce wklejenia płetwy... pilniczek i jazda .Najlepiej od razu dwa skrzydła czyli 2 lotki i 2 klapy. Polecam też wypiłować wszystko co może przeszkadzać rurce. Po wykonaniu tych czynności wklejamy płetwy.Kleimy je do górnej ! części lotki/klapy gładką częścią (rowki na dół) na żywicy 5 minutowej/poxipolu . W zasadzie po kilku przymierzeniach robimy to na raz sprawdzając prostopadłość do krawędzi lotki/klapy. Istotne jest że -płetwa klapy wklejana jest prawie przy krawędzi wargi ! dlatego że gdyby wpuścić ją niżej klapa nie złożyła by się 90 stopni gdyż rurka idąca od serwa opierała by się o poszycie /krawędź skrzydła -trzeba to doświadczalnie sprawdzić . Płetwa w lotce jest wklejana głębiej ,ma to znaczenie gdyż lotka przeciwnie do klapy, wychyla się więcej w górę jak w dół. O dziwo,elementy te nie zginają się w osi zgięcia fabrycznego lotki/klapy. Oryginalne bolce do spinania elementów lds-u są tak pasowne,nierealne od wyciągnięcia z ciasnej szczeliny w lotce i chodzą tak ciężko że zgodnie z sugestią Michała zastąpiłem je wygiętymi w literę L elementami z drutu który ma ciut mniejszą średnicę i powoduje że spięta płetwa chodzi lekko. Wygięty drut w L ma jeszcze pewną zaletę-wkładamy go tą wygiętą częścią do nasady skrzydła i w razie problemów z rozpięciem możemy w szczelinę od czoła skrzydła wsunąć nawierconą cienką rurkę ,zaczepić o tą wygiętą część i kręcąc na boki możemy go wysunąć . Po wklejeniu płetwy, powstałą wokół szczelinę/otwór wypełniłem kawałeczkami gąbki ! -taką jak do mycia garów- nasączoną żywicą która pięknie wypełniła otwór,rozprężając się i stwardniała na beton . Wklejenia ramek-po wstępnym dopasowaniu rurek łączących płetwę z dźwignią od serwa można je wklejać. Ja robiłem tak że nasadzałem rurkę na płetwę potem wsuwałem całą ramkę do góry nogami do rurki i obracałem całą ramkę z serwem która siadała w otwór w skrzydle -innej opcji wsadzenia ramki nie było. Oczywiście odpowiednio wcześniej trzeba ustawić dźwignie na serwie klapy /lotki . Ustawiałem neutrum i nasadzałem dźwignię -w klapie odchyloną do tyłu a w lotce do przodu -wiadomo o co biega . Rurki zabezpieczyłem nawiercając otwory i kołkując. W zasadzie tyle... w całym montażu "pomaga" ciasnota,delikatność nowego skrzydła,nieporęczność podczas składania ,demontowania bolców -a na pewno nie raz trzeba to zrobić. Wiem że opis trochę chaotyczny,może coś pominąłem,w razie pytań mogę coś dopowiedzieć. Generalnie wysiłek się opłaca ,chodzi to świetnie. Nie ma fotek potem uzupełnię ,można coś wywnioskować z powyższych za to jest film że to działa . Z tej radości wykonałem sobie balast z ołowiu...myślę że warto było zyskam sporo na ewentualnym doważeniu modelu na maxa . Jak widać na fotkach fabryczny mosiężny balast waży 219 g x 8 szt =1752g identyczny ołowiany 285 g x 8szt. = 2280g czyli zyskuje jakieś 525 g w stosunku do mosiądzu
  3. Pewnie tak, ale modelarstwo to ma być przyjemność a nie umartwianie się
  4. Tak ,Stefan pokażę i coś napiszę jak skończę . Jurek ,nie straszę nikogo...tak piszę z mojej perspektywy jak to wygląda Jak będę składał 3-4 model z LDS-m to może napiszę że to banalne ,na razie to uważam że jako amator niepotrzebnie zdecydowałem się na takie rozwiązanie -może docenię z czasem -wydaje mi się że tradycyjne dźwignie są o niebo lepsze w montażu ,serwisowaniu i niepaleniu serw .Akurat nie spaliłem ale wiem o kilku przypadkach złego montażu lds-u i wynikających z tego problemów. Oczywiście same ramki,dźwignia i łożysko są świetne ,wklejenie "płetwy" ,spięcie tego, już niespecjalne. Fakt braku jakiejkolwiek regulacji systemu też jest kijowy. Może to tylko wrażenie bo pierwszy raz to robię i za bardzo przeżywam . Nie bez powodu producenci słono kasują za wklejenie systemu. Ale już bliżej do końca jak dalej
  5. Dasz se potrzymać jak się spotkamy ?
  6. Dotarło,Grzesiek już "upala" modele na nowej aparaturze Popędzę go aby coś skrobnął o wrażeniach bo chyba nie może wyjść z zachwytu ...
  7. Teoretycznie wsunięty balas w dziób siedzi tam "na amen" i ciężko go wybić natomiast użyję symbolicznie silikonu i na niewielkiej ilości go tam wsunę aby w razie czego można było wyciągnąć (chociaż po co ?) Mimo ciszy w temacie coś się dzieje... Wklejanie lds- u mnie trochę przerosło ,nie jest to takie hop-siup aby zrobić to solidnie, żeby działało zgodnie z założeniem bez oporów-kłania się kinematyka ,kąty ,logika ... Po kilku telefonach wylądowałem u autorytetu w budowie modeli ,zawodnika, który zdradził i pokazał mi tajniki wklejania poszczególnych elementów (Michał, serdeczne dzięki jeszcze raz ) .Fizycznie nie jest to wysiłek, jednak jak ktoś to pokaże to wiele się rozjaśnia tym bardziej jak człowiek robi to pierwszy raz. Z pracami nie ma ciśnienia ,serwa do motylka będą za ok.2 tygodnie więc mam czas na spokojne i solidne skończenie skrzydeł Idę dalej walczyć..
  8. A ja bym prosił o edytowanie tytułu .
  9. Witaj na forum .
  10. Profesjonalna robota ! oby nie trzeba było sprawdzać wytrzymałości tego wzmocnienia . Najważniejsze że jesteś zadowolony z tego pomysłu.
  11. Znakomicie ,gratulacje za udane holowanie bo to że model lata dobrze, już wiadomo od dawna . Pysiu ,pieron jeden ,na piknikach nie chce latać a po okolicy oblatuje modele . Wydaje mi się iż ten model szybko Ci się znudzi...majestatyczne ,spokojne zamulanie fajne na chwilę.... .
  12. Daruj sobie,potem nie zmienisz... Od razu wymieniaj jak składasz model !
  13. Dalsze prace przygotowawcze przed poważnymi robotami . Powiększenie otworów w skrzydłach na ramki i serwa oraz wykonanie otworów w lotkach i klapach pod elementy LDS-u. Po konsultacjach okazuje się iż Jurku miałeś rację -środek ciężkości dla zboczówki to ok.94 mm 92 dla elektryka. Edytuję wpis w poście o ustawieniach .
  14. Robiłeś ,kupiłeś gotową ?
  15. Ja bym Cię tam Corvusem pociągnął tylko nie mam haka
  16. Raczej nie . Musiałbyś poprosić ojca Marcina lub Janka bo z miejscowych raczej nikt nie dysponuje holownikiem (Kazek nie ma już Vailanta)
  17. O,i to konkretna wskazówka, dzięki . Sam układ po złożeniu chodzi dość opornie ,jest ciasno spasowany ,liczę że z czasem się rozchodzi .
  18. Żle się wyraziłem ,chodziło mi w Kazkowym Respekcie elektro ma ustawienia jak sugeruje Leszek. Ale pytanko z innej beczki...jakieś szczególne zalecenia przy montażu ramek i systemu LDS ?
  19. Zobaczymy ... Z Toxikiem było podobnie ,najpierw "fabryczne" ustawienia potem co lot to korekty . Chociaż Kazek w swoim elektro (Respekcie) lata na takich i jest zadowolony. Olałem te serwa z USA ,będą niebawem z polskiej dystrybucji
  20. Ok , jedziemy dalej . Odlałem balast do dziobu z lekkim nadmiarem ,docelowa waga to ok 180 g więc trochę jest do zebrania/obcięcia Lepiej mieć jakby miało braknąć... Dostałem także zalecane,optymalne dane ustawienia modelu i prezentują się tak - ustawienie modelu - pomiar lotki i klap mierzony na połączeniu pomiędzy nimi środek ciężkości (edit) 94 mm od natarcia skrzydła, pomiar przy kadłubie lotka góra 15mm dół 5mm klapa góra 7mm dół 2mm usterzenie góra 6mm dół 5mm butterfly klapa max. około 70 stopni reszta doświadczalnie lotka góra 10mm motylek dół 3mm
  21. Też w to mocno wierzę -dziękuję Wojtek. Na daną chwilę jest spory problem bo nie mogę zapłacić serw z paypala ,odrzuca na stronę sklepu że płatność niemożliwa .Kartą też nie ma opcji .Kasa jest na koncie,rzekomo zamówienie complete order i du...a. Czekam na odpowiedż ze sklepu co jest grane . Jurek nie boję się ,mogę mieć obawy że z przyzwyczajenia już nie będzie gaz i w górę, jak model zacznie "tonąć" .
  22. Różnią się i to sporo choć wizualnie jeden pieron ,wiadomo stworzone przez różne osoby. Respect ma rozp. 2,85 m a Toxic 3,05 m. Oba na swój sposób ładne, Tox ma zdecydowanie ładniejszy kadłub elektro zaś Resp. ma za to piękny kadłub zboczowy . Generalnie plan jest taki że Toxic pozostaje piknikowo/pokazowo/na płaskie tereny modelem, zaś Respect tylko na górki i zbocza podczas sprzyjających warunków czyli wiatru. Nie ukrywam iż mam zamiar zajechać na jakieś zawody F3F choćby popatrzeć chociaż mam obiecane przez Jurka że da polatać na bazach w przerwach czy na koniec zawodów .... No i jeszcze nie wyobrażam sobie rzucić modelu bez silnika chociaż to pewnie obawy na wyrost. Mam wrażenie że Toxic będzie i tak latał więcej choć kto wie .Podejrzewam że z obu będę prze zadowolony -z jednego już jestem na maxa.
  23. Sugerował bym zmianę częściowo tytułu bo jest nijaki... dopisz co to za model lub dopisz akrobacyjny
  24. W relacjach z budowy jak widać że autor kumaty i praca idzie zgodnie z kunsztem modelarskim, komentarzy jest mało, za to sporo wyświetleń i śledzeń strony . A tu jak widać czysta,porządna robota z sensownym i rzeczowym opisem ...
