JacekCichy
    3
Treść opublikowana przez JacekCichy
  1. Choc na sportowym drukowaniu sie nie znam zupelnie to do wolnych ale ladnych wydrukow polecam biqu b1 gdzie poza poziomowaniem stolu to jedyna rzecz ktora ustawialem to zeby nie bylo przekoszenia pomiedzy osiami x i y (prostopadlows tych osi) i drukuje naprawde slicznie z wymiarami jak trzeba Prusy bym nie kupil bo nie widze sensu wydawania takich pieniedzy ale to absolutnie inna liga niz drukowanie sportowe (szybkie) o ktorym pisze kolega Adam
  2. Zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje to... malowanie kadluba w trakcie. Kola wykonane po mojemu - czyli felgi 2 czesciowe wydrukowane oraz opona z twardego xps. Czy sie sprawdzi to sie okaze No to po kolei: Po szlifowaniu na wiertarce: Prawie gotowe - prawie bo dojda jeszcze drukowane kolpaki Chlodniczka - tu wszystko z "laminowanego" kartonu z opakowania: Poskladane do zdjecia:
  3. Jak brak weny to trzeba sie odezwac, dajesz Robert bedzie dobrze! Tak swoja droga to na pewno znasz ta relacje ale pomimo ze to mustnag pozniejszy bez garbu to sporo mozna podpatrzec wiec na wszelki wypadek wrzuce
  4. Bardzo dziekuje za informacje
  5. Panie Lucjanie mam 2 pytania: - czy na rdzenie skrzydel poszedl styropian czy xps? - co to za szpachlowka? Pozdrawiam i jak zwykle sledze relacje
  6. JacekCichy
    F9F-4(P) PANTHER 1:4,2
    a boczne przekladki zdaje sie na scinanie dlatego warto dac sloje pionowo a nie wzdluz pasow
  7. Od Marcina (MASK) dostalem karabinki za co jestem mu bardzo wdzieczny, po drobnych zmianach powstaly tez szczekacze do skrzydel: Zaczalem tez eksperymenty na zywym organizmie z opalarka i niestety troche sie zabardzo nakrecilem i ze wzgledu na brak uwagi ster kierunku sie skrzywil od naciagu folii wiec musialem go troche wybebeszyc: Ogolnie rzecz biorac to opalarka fajna sprawa ale jak nie lubilem foliowac tak nie lubie nastepny model bedzie na pewno bez folii no chyba ze sie polubimy ale na razie nic na to nie wskazuje. Kadlub mial byc ofoliowany z jednego kawalka ale bedzie z 2:
  8. Male a cieszy Czas na podwozie: I testowe zlozenie: I tylko to zdjecie w miare oddaje prawdziwy kolor - na poprzednich wyszedl podejrzanie zielony
  9. Dzieki za informacje, co do giecia balsy to nawet sie jako tako lubimy tj. jezeli trzeba wygiac kawalek tylko w poprzek wlokien to stosuje reczna parownice do ubran jest naprawde swietna czyli szybko gnie i bardzo malo wody zostaje w desce. Jezeli wyginam kawalek wzgledem dwoch osi to dla mnie najlepiej dziala wymoczenie kawalka tak ze 3h w cieplej wodzie potem szybkie osuszenie i formowanie. Obciazniki sa tylko po to aby dopasowana deska w trakcie schniecia sie nie odksztalcila - potrzebowalem waleczek bo tam jest luk i akurat stara bateria nadala sie najlepiej
  10. Witam serdecznie! Troszke ponad rok temu stalem sie naprawde szczesliwym posiadaczem short kit-a PZL-ki Mask&Lech. Ponizej kilka zdjec z tego co jest. Mam tez do Was pare pytan bo chcialbym ten samolocik uczynic taka powiedzmy cwierc-makieta - jak sie uda to czas pokaze ale z tego tez wzgledu zalezy mi aby wyszedl ladnie a mam troche problemy z kryciem folia stad pare pytan: 1. Jak przygotowujecie balse pod folie - czy tylko papier scierny roznej gradacji czy moze warto np. psiknac cienka warstwe lakieru do drewna w spray-u? 2. Czy do naprezania folii przylapanej zelazkiem uzywacie opalarki czy sa jakies jeszcze inne patenty 3. Uzywam folii termokurczliwej modelarskiej no-name - i tu pytanie czy warto inwestowac w np. bardzo drogi oracover? Czy roznica nie jest duza? Pytam bo mam troche problem z zaprasowanymi zmarszczkami i troche mnie to frustruje 4. Czy znacie jakas ciekawa alternatywa dla folii termokurczki? Model i tak bedzie malowany. 5. Czy fragmenty detali czyli np. bristolu przyklejacie do folii czy raczej pod folie? Jezeli przyklejacie do folii to jakim klejem? Balsa na gorna klape podczas ksztaltowania Wyschniete i uksztaltowane boczki Makieta silnika przed brudzeniem tzw. suchym pedzlem
  11. Otwor na lacznik skrzydel i kabel od serwa sie przyda, wiec cos tam podziurkuj
  12. Ooo to nawet nie wiedzialem ze jest taka roznica pomiedzy Styropianem i Styrodurem, a EPP - czlowiek cale zycie sie uczy - takze dzieki za informacje i przepraszam za wprowadzanie w blad.
  13. RWD 10 zawsze mi sie podobal Twoj model wyglada naprawde zgrabnie - troszke szkoda ze nie zalaminowany albo chociaz przemalowany rzadka zywica - stracilby fakture styropianu.
  14. Hehe a ja latam swoim 0.95 kg akrobatem na emax-ie 2822 ktory to ma podobno 170W i faktycznie moglby byc odrobine mocniejszy ale lata dobrze pomimo profilu symetrycznego. 3D to to nie jest wiadomo ale pisze to po to zeby obnizyc leki przed odrobine slabszym napedem . Co do napedow i kabli to ja osobiscie myslalem jeszcze o jednej rzeczy chociaz nie wiem do konca jak sie ma to z punktu widzenia elektronika a mianowicie - zamiast dawac baterie kondensatorow przy przedluzaniu kabli od strony akumulatora to przedluzane kable dac np. 1.5-2x grubsze po to aby obnizyc ich rezystancje.
  15. wygląda naprawdę elegancko, strzelam ze nad samym ogonem jeszcze pracujesz ale w razie co nie zapomnij sciac statecznika poziomego przy kadlubie zeby ster kierunku mial jak sie odchylac
  16. Niby spoko chociaz byla gdzies dyskusja czy przedluzac kable przy aku-regiel czy regiel-silnik i stanelo na tym ze regiel-silnik a jak aku-regiel to trzeba dac baterie kondensatorow. I tak sobie mysle ze jak jeden aku sie skonczy to prad z drugiego poplynie po dluugim kablu czyli problem gotowy. Gdybym ja cos takiego robil to chyba bym zalozyl ze akumulatory sa mniej wiecej takie same i/lub poparl to testem mocy z stoperem, podpial akumulatory per regiel a pod elektronike dal osobny mniejszy aku. I latal z timerem. Okablowanie sie uprosci bo prowadzisz tylko sygnal i mase (-). Zadnym ekspertem nie jestem ale tak wrzucam 5 groszy i ciekaw jestem jakie jeszcze padna propozycje od innych kolegow
  17. Ja sie wtrace co do tych otworow na chlodzenie - moze lepiej taki ksztalt: "NACA duct"
  18. Nie moge sie doczekac na filmik z probnej jazdy po jakiejs piaskownicy albo jakims troche nierownym terenie. Mnie w moim tp10 zatrzymal wlasnie naped bo co prawda prototyp po plaskim jezdzil ale po nierwnosciach juz nie bardzo
  19. Dzieki za informacje, chodzilo mi o forme, Dupli bo akurat taki mam pod reka ale fakt z twardoscia to on nie ma nic wspolnego. W zasadzie ta forma to miala by byc pod produkcje jednostkowa a nie seryjna wiec na trwalosci mi nie zalezy bardziej sie obawiam odejscia lakieru i szpachli przy wyjmowaniu gotowego produktu z formy. Ale to nic w takim razie bede kombinowal z malowaniem zywica wydrukowanej formy, potem polerowanie, PVA i mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie
  20. @d9Jacek Mam pytanko bo widze ze masz doswiadczenie w temacie - czy jezeli do szpachlowania uzyje szpachlowki poliestrowej , do malowania lakieru dupli-color na ktorym pisze ze jest na bazie zywic syntetycznych i zeby nie uzywac akrylu to czy do tak przygotowanej formy ma znaczenie czy uzyje zywicy epoksydowej czy poliestrowej?
  21. Tez mam w planach pokombinowac z kompozytami i drukiem 3d ale ja planuje drukowac forme w negatywie od razu. Przy odlewach z silikonu po prostu malowalem forme z PLA zywica i efekt byl naprawde dobry i szybko bo nawet nie szlifowalem gdyz zywica ladnie zalala schodzki zostajace po druku.
  22. No pięknie wygląda
  23. pomalowany i z poprawionym LERX-em wyglada jak makieta super!
  24. Naprawde fajnie wyglada Twoja f-16 jedyne co to wydaje sie ze ta linia LERX powinna isc bardziej gladko:
