JacekCichy
Treść opublikowana przez JacekCichy
Witam serdecznie! Troszke ponad rok temu stalem sie naprawde szczesliwym posiadaczem short kit-a PZL-ki Mask&Lech. Ponizej kilka zdjec z tego co jest. Mam tez do Was pare pytan bo chcialbym ten samolocik uczynic taka powiedzmy cwierc-makieta - jak sie uda to czas pokaze ale z tego tez wzgledu zalezy mi aby wyszedl ladnie a mam troche problemy z kryciem folia stad pare pytan: 1. Jak przygotowujecie balse pod folie - czy tylko papier scierny roznej gradacji czy moze warto np. psiknac cienka warstwe lakieru do drewna w spray-u? 2. Czy do naprezania folii przylapanej zelazkiem uzywacie opalarki czy sa jakies jeszcze inne patenty 3. Uzywam folii termokurczliwej modelarskiej no-name - i tu pytanie czy warto inwestowac w np. bardzo drogi oracover? Czy roznica nie jest duza? Pytam bo mam troche problem z zaprasowanymi zmarszczkami i troche mnie to frustruje 4. Czy znacie jakas ciekawa alternatywa dla folii termokurczki? Model i tak bedzie malowany. 5. Czy fragmenty detali czyli np. bristolu przyklejacie do folii czy raczej pod folie? Jezeli przyklejacie do folii to jakim klejem? Balsa na gorna klape podczas ksztaltowania Wyschniete i uksztaltowane boczki Makieta silnika przed brudzeniem tzw. suchym pedzlem
Otwor na lacznik skrzydel i kabel od serwa sie przyda, wiec cos tam podziurkuj
RWD10 skala 1/6 od Napolskimniebie.pl - piankowy akrobat
JacekCichy odpowiedział(a) na JacekK temat w Modele średniej wielkości
Ooo to nawet nie wiedzialem ze jest taka roznica pomiedzy Styropianem i Styrodurem, a EPP - czlowiek cale zycie sie uczy - takze dzieki za informacje i przepraszam za wprowadzanie w blad. -
RWD 10 zawsze mi sie podobal Twoj model wyglada naprawde zgrabnie - troszke szkoda ze nie zalaminowany albo chociaz przemalowany rzadka zywica - stracilby fakture styropianu. -
Popylacz "Truck" ~2.2m
JacekCichy odpowiedział(a) na kojot92 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Piękna stolarska robota! -
Hehe a ja latam swoim 0.95 kg akrobatem na emax-ie 2822 ktory to ma podobno 170W i faktycznie moglby byc odrobine mocniejszy ale lata dobrze pomimo profilu symetrycznego. 3D to to nie jest wiadomo ale pisze to po to zeby obnizyc leki przed odrobine slabszym napedem . Co do napedow i kabli to ja osobiscie myslalem jeszcze o jednej rzeczy chociaz nie wiem do konca jak sie ma to z punktu widzenia elektronika a mianowicie - zamiast dawac baterie kondensatorow przy przedluzaniu kabli od strony akumulatora to przedluzane kable dac np. 1.5-2x grubsze po to aby obnizyc ich rezystancje.
wygląda naprawdę elegancko, strzelam ze nad samym ogonem jeszcze pracujesz ale w razie co nie zapomnij sciac statecznika poziomego przy kadlubie zeby ster kierunku mial jak sie odchylac
Niby spoko chociaz byla gdzies dyskusja czy przedluzac kable przy aku-regiel czy regiel-silnik i stanelo na tym ze regiel-silnik a jak aku-regiel to trzeba dac baterie kondensatorow. I tak sobie mysle ze jak jeden aku sie skonczy to prad z drugiego poplynie po dluugim kablu czyli problem gotowy. Gdybym ja cos takiego robil to chyba bym zalozyl ze akumulatory sa mniej wiecej takie same i/lub poparl to testem mocy z stoperem, podpial akumulatory per regiel a pod elektronike dal osobny mniejszy aku. I latal z timerem. Okablowanie sie uprosci bo prowadzisz tylko sygnal i mase (-). Zadnym ekspertem nie jestem ale tak wrzucam 5 groszy i ciekaw jestem jakie jeszcze padna propozycje od innych kolegow
Ja sie wtrace co do tych otworow na chlodzenie - moze lepiej taki ksztalt: "NACA duct"
Nowy projekt na zimowe wieczory
JacekCichy odpowiedział(a) na Francka temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Nie moge sie doczekac na filmik z probnej jazdy po jakiejs piaskownicy albo jakims troche nierownym terenie. Mnie w moim tp10 zatrzymal wlasnie naped bo co prawda prototyp po plaskim jezdzil ale po nierwnosciach juz nie bardzo -
SZD 21 Kobuz - napędzany EDF'em - 1800mm
JacekCichy odpowiedział(a) na Tender79 temat w Motoszybowce
Dzieki za informacje, chodzilo mi o forme, Dupli bo akurat taki mam pod reka ale fakt z twardoscia to on nie ma nic wspolnego. W zasadzie ta forma to miala by byc pod produkcje jednostkowa a nie seryjna wiec na trwalosci mi nie zalezy bardziej sie obawiam odejscia lakieru i szpachli przy wyjmowaniu gotowego produktu z formy. Ale to nic w takim razie bede kombinowal z malowaniem zywica wydrukowanej formy, potem polerowanie, PVA i mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie -
@d9Jacek Mam pytanko bo widze ze masz doswiadczenie w temacie - czy jezeli do szpachlowania uzyje szpachlowki poliestrowej , do malowania lakieru dupli-color na ktorym pisze ze jest na bazie zywic syntetycznych i zeby nie uzywac akrylu to czy do tak przygotowanej formy ma znaczenie czy uzyje zywicy epoksydowej czy poliestrowej? -
Tez mam w planach pokombinowac z kompozytami i drukiem 3d ale ja planuje drukowac forme w negatywie od razu. Przy odlewach z silikonu po prostu malowalem forme z PLA zywica i efekt byl naprawde dobry i szybko bo nawet nie szlifowalem gdyz zywica ladnie zalala schodzki zostajace po druku. -
No pięknie wygląda
pomalowany i z poprawionym LERX-em wyglada jak makieta super!
Naprawde fajnie wyglada Twoja f-16 jedyne co to wydaje sie ze ta linia LERX powinna isc bardziej gladko:
Moze su-7
Fajnie wyszedl no i lata! Gratulacje
Wyglada swietnie!
Ja bawilem sie tym - https://lasergrbl.com/ Co prawda to pod ciecie laserowe wiec tylko 2 osie ale do testow sie nada.
Ooo no to się czegoś nowego nauczyłem dziękuje za informacje
Mam pytanko czy ta wrega w zbiorniku ma jakies inne zadanie poza usztywnieniem?
Moj instruktor szybowcowy ktory byl rowniez pilotem samolotowym mowil cos takiego: jak w Wildze zgasnie silnik popatrz maksymalnie w dol ile sie da z kabinki i to bedzie miejce gdzie doszybujesz
Samolot z drukarki
JacekCichy odpowiedział(a) na Filip Neder temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Filip, to juz lepiej zrob ta pierwsza wersje samolotu tylko zamiast druku to z XPS lub EPP jak dobrze wywazysz to poleci. Druk zostaw sobie na np dzwigienki itp elementy. Inna opcja to zakup jakis szybowiec F1A posklejaj, poszlifuj ustaw dobrze CG porzucaj z gorki a jak Ci sie znudzi to dokup serwa dodrukuj dzwigienki i zrob szybowiec/rzutke RC. Inne opcje sie nie udadza raczej i to tak na 99.9% no chyba ze cwiczyles juz wczesniej na symulatorze i spokojnie ladujesz jakims samolotem z wiatrem, pod wiatr z bocznym wiatrem plus radzisz sobie z termika (mowie o symulatorze) + polatales wczesniej jakims pianko trenerkiem + kojarzysz o co kaman z CG, profilami, ukladami platow, katami zaklinowania, zwichrzenia itp. Nie pisze tego zeby Cie zniechecic czy urazic bo fajnie ze dolaczyles i ze probojesz i kombinujesz ale po to zeby oszczedzic Ci rozczarowania i zarzucenia fajnego hobby jakim jest modelarstwo. Ja przykladowo w wieku ok. 20 lat kupilem pianko lota, powkladalem mu swoje wyposazenie pocwiczylem na symulatorze RC i poszedlem na oblot i moj lot trwal ok. 1min co i tak jest dosc dlugo. Mowiac inaczej po starcie zrobilem kolko czy dwa i wiatr podwial mi skrzydlo i zaliczylem piekny korkociag prosto w beton bo chcialem z podwoziem wiec beton musial byc bo kto to startuje samolotem z reki i bez podwozia Kosztowalo mnie to troche bo silnik sie rozlecial, regulator uszkodzil wiec trzeba bylo kupic nowe. Piankolot po wlaniu odpowiedniej ilosci kleju i obklejeniu tasma pakowa tu i tam w znacznie brzydszej formie jeszcze sporo wylatal. Gdybym zrobil to samo czyli pocwiczyl na symulatorze ustawil CG i co tam trzeba ale na oblot poszedl wczesnie rano kiedy powietrze stoi i nie ma wiatru, termiki itp. to samolot pewnie wygladal by ladniej a silnik z regulatorem posluzyl dluzej a gdybym dodatkowo na poczatek odpuscil podwozie i poszedl na trawe... no ale wiadomo -
Samolot z drukarki
Jak mniemam Kolega jeszcze mlody to i zapal mlodzienczy czyli ostro i dobrze! Co wcale nie znaczy ze Koledzy z forum nie maja racji. Ja ze swojej strony podpowiem tylko tyle ze proponuje kupic cos takiego: https://allegro.pl/oferta/szybowiec-szkolny-klasy-f1a-m-jaskolka-model-9379367956?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_krk_kis_kolekcje_pla_ss&ev_adgr=kolekcje&ev_campaign_id=14598257198&gclid=Cj0KCQjwpv2TBhDoARIsALBnVnl_Z3VIV-Adk6QO73pKLFDcyU1elbRg4tWLjUnd5DBBFh87bPEQL4MaAtoQEALw_wcB Nie musi byc z tej strony nie musi byc dokladnie to chodzi o cos przynajmniej podobnego. Wiem ze to nie RC i ze tylko szybowiec ale: koszt naprawde maly, czas to jak sie sprezysz to machniesz to w 2 wieczory a da Ci naprawde spora frajde i przede wszystkim wiedze na temat podstawowych tematow jak srodek ciezkosci, masa, wyrzut z reki i jak to potem lecii itp itd. Potem zrobisz co zechcesz ale sproboj naprawde warto ja tez sobie kiedys takie cacko kupilem pomimo ze latalem wczesniej samolotem RC 1.4m rozpietosci i cieszylem sie jak dziecko i przy skladaniu i przy rzucaniu.
