JacekCichy
Treść opublikowana przez JacekCichy
o la puta ale to wielkie
Zapowiada sie fajnie
Lo Panie, za te SKFy to chyba wyszla sroga cena. Polecam cos z chinczykow warto kupic z 3 sztuki wiecej bo czasem sie zdazy ze ktores lozysko troche glosniej chodzi ale cena to przepasc. Co prawda nie znalazlem dokladnie takich samych wymiarow ale na walek 8 cos by sie znalazlo: https://poltech24.pl/608-2rs-8x22x7-mm-lozysko-kulkowe-p-938.html https://poltech24.pl/608-zz-8x22x7-mm-lozysko-kulkowe-p-930.html
Ja bym tez skorzystal z aplikacji do modelowania 3d ale jest jeszcze opcja krzywika a jak wyjdzie to juz raczej kwestia wprawy niz narzedzia
Super ze Pan wrzuca zdjecia dokumentujace proces i niestandardowe narzedzia
Polskie T-34 czyli...
JacekCichy odpowiedział(a) na JacekCichy temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Dzieki Panowie za materialy -
Witam, Jako ze moj poprzedni projekt (ATV Sherp) wyszedl kiepskawo - czyli pomimo 4 napedow i roznicowego sterowania potrafil jezdzic tylko do przodu bo znacznie brakowalo mu mocy wiec postanowilem wykorzystac z niego bebchy i zrobic cos nowego. Tak w mojej glowie pojawil sie pomysl na... 10TP. Cos tam sobie narysowalem i zaczalem drukowac, jedyny problem jest taki ze poza kilkoma czarno-bialymi zdjeciami i jednym opracowaniem kartonowym ciezko coz znalezc wiec troche utknalem na kadlubie. Ale poniewaz zawieszenie(poki co niepracujace) wraz z kolami i gasienicami mialem gotowe to zaczalem drukowac i powstal taki mini belfegor do sprawdzenia koncepcji. Z racji ze sporo czasu zajmuje samo projektowanie to dodatkowym powodem zbudowania takiego cosia bylo zeby miec cokolwiek dzialajacego co da dodatkowa motywacje do dalszych prac Tutaj wersja cyforwa: Duzego wstydu nie ma wiec odtajniam projekt
drukowany An 2 1600 (1800/2000)mm rozpiętości
JacekCichy odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele średniej wielkości
Piękny model i próbne wydruki Ja tez czasem rysuje cos wiecej zeby sprawdzic jak to wszystko razem bedzie mniej wiecej wygladac. -
Wow to jest swietne! Polaczenie niezniszczalnosci modeli EPP z drukiem Dawno temu chcialem zrobic cos podobnego ale mi ktos na forum odradzil ze powichruje sie itp. itd i dalem spokoj a tu prosze... -
Jezeli chodzi o straty to mozesz sprawdzic jeszcze zanim wytniesz dodatkowe chwyty powietrza czy wlot oryginalny jest gladki (np. z brystolu albo laminatu), chyba ze juz taki masz... A z innej bajki to ta wieksza wersja wyglada elegancko
Piekny i tyle
P51 Mustang XPS 1400mm - budowa
JacekCichy odpowiedział(a) na Stearman temat w Modele średniej wielkości
Co do adhezji to ja malowalem formy drukowane z PLA przetarte zwyklym alkoholem izopropylowym pod odlew pelnych opon silikonowych o fi +-200 [mm] i ani razu mi nie odlazla zywica a uzylem ich co prawda 4 razy ale powierzchnia styku zywicy z odlewanym silikonem byla duza i przy wyciaganiu rwal sie silikon a nie odchodzila zywica. Ale formy mialy wypelnienie oraz grube scianki i byly naprawde sztywne - pracujacej powierzchni nie pomalowalbym sama zywica ale wiadomo kazdy robi jak lubi natomiast wydaje mi sie ze warto przetestowac metode na jakims malym testowym kawalku i zobaczyc jak przy pracy poszycia sie zachowa zywica w razie co zawsze bedziesz mogl dolozyc tkanine. -
Na to malowanie zywica bym sie nie fiksowal chyba ze chcesz dac tkanine szklana np. 25g i wtedy malowac. Jak pomalujesz sama zywica to bedzie jeszcze twardsze i jeszcze bardziej kruche. -
Ja sie co prawda na modelach w skali XXXL wogole nie znam ale stosowalnosc i wytrzymalosc plastikow tez mnie nieraz zaskakuje Mam pytanko dawales lozyska kulkowe pod rury od sterow wysokosci czy tulejki mosiezne czy masz jeszcze jakis inny patent?
Kabinka jednak dodaje uroku kazdemu modelowi
Co tu wiele pisac - piekne i juz Dobrze ze duzo zdjec z roznych etapow to zawsze mozna cos podpatrzyc
FDM jak dobrze w morde strzelil
Czy wloty to druk 3d?
Douglas DC-3 depron
JacekCichy odpowiedział(a) na rosik temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Podobno jak przedluzasz kable od strony akumulatora to trzeba dawac pakiet kondensatorow. -
Te zbiorniki wygladaja na dosc duze - ja przy formach opon do jednego jezdzidla stosowalem metode polecona od @przemo ze drukowalem z normalnego PLA a potem na to malowanie pedzelkiem Epidian 652 + IDA po dwoch malowaniach nawet bez szlifowania bylo naprawde niezle
Ladnie idzie, robisz tylko odlaczane koncowki skrzydel do transportu? Czy srodkowa czesc skrzydla z podwoziem tez bedzie odczepiana? Co do zatok i innych przeziebien to u mnie często robi robote ok. 15 kropli Amolu na gorącą wode w misce i ręcznik na głowe i tak 3 razy dziennie - kiedys mi to lekarz polecil zamiast klasycznych inhalacji - wiadomo gorączki to nie zbije ale niezle przedrze drogi oddechowe
@robert.pilot Twoja Miss LA wygląda pięknie :) @Modelarz 2123 Dzięki wielkie za informację, a szczególnie za ta jak uruchamiac po zimie.
Teoretycznie juz przed zakupem chodzil mi po glowie Dromader tak do 2m rozpietosci - powod to ze plany sa dostepne a i samolot wydaje sie miec charakterystyke trenerka ktora to najbardziej cenie. Co wiecej silnik tez ma ladnie wyeksponowany jednak w moim wykonaniu to co by to nie bylo to bedzie to raczej cwierc-makieta ale ostatecznie to czas jeszcze pokaze
Dzięki Robert za informacje - przed snem jeszcze mnie naszła myśl o tym kręceniu silnikiem i być może chodzi o to żeby każdy cylinder się równo dotarł aczkolwiek wtedy to pewnie lepiej by było mieć silnik zamontowany w obrotowym łożu tak żeby można było go obracać w osi śmigła podczas docierania o +-120 stopni wtedy każdy cylinder miałby okazje pochodzi w pozycji bocznej dolnej i górnej z drugiej strony autor tego pomysłu twierdził że to zapobiega przegrzewaniu lub zalewaniu w przyszłości cylindrów w zależności od ich położenia co podobno jednak zależy od dystrybucji mieszanki a nie stopnia dotarcia poszczególnych cylindrów i tłoków więc trochę to chyba naciągane. No nic poszukam jeszcze informacji w razie co trzeba będzie zamontować betoniarkę do stanowiska testowego
Witam wszystkich, Ponieważ w nadchodzącym tygodniu chciałbym już uruchomić silniczek to mam jeszcze 3 pytania: 1. Jak to jest z tą temperaturą - bo instrukcja milczy na temat konkretnych wartości za to w internetach znalazłem 2 różne wartości dla silników nitro 4T jedni piszą ze powinna się zawierać w przedziale 60-80 stopni C, inni ze nie powinna przekroczyć 110 stopni C podczas docierania. 2. Drugie pytanie to ustawienie silnika bo zamontowałem go tak jak w instrukcji natomiast znowu gdzieś w sieci znalazłem informacje ze na czas docierania powinno się go przekręcić o 120 stopni czyli z cylindrem 3 u góry a po dotarciu dać do góry cylinder 2. Nie do końca rozumiem ten zabieg wiec pytanie czy ktoś z was robił coś takiego i co to daje. 3. Czy przed pierwszym uruchomieniem jest sens żeby wlać z 10 kropel oleju ARO czy czegoś innego i poruszać śmigłem żeby się cokolwiek nasmarował? Czy na żywioł a ARO sobie już zostawić na po uruchomieniach silnika? Mała notka w kwestii moich własnych przemyśleń jest taka że o ile baterie mają napięcie w okolicach 1.2 [V] i odpowiednią wydajność prądową to powinny spokojnie dać radę z podgrzaniem świecy. Po otrzymaniu i rozłożeniu klipsa do podgrzewania spodziewałem się jakiegoś małego układziku który będzie przy pomocy pętli zwrotnej sterował grzaniem świecy a tu guzik nic takiego tam nie ma - to po prostu pudełko na akumulatorek z wyprowadzeniem na końcówkę pod świece i tyle. W sumie spoko bo jakieś drogie to to nie jest no i zakładając że silnik po dotarciu nie będzie potrzebował grzania świecy po uruchomieniu to wygodny bajer ale wszystko wskazuje na to ze nie jest niezbędny do uruchomienia silnika na ziemi
