maxiiii
    9
  1. maxiiii
    Arduino, TX-RX, anteny
    A to już twoje zmartwienie i twój projekt:) Czytałeś tego linka co ci podesłałem? Chyba nie
  2. maxiiii
    To ode mnie taka wiadomość a teraz....... Zapowiada się kolejny fajny temat na kolejne kilka stron:) Aby rozwiać wszystkie twoje obawy zrobiłem pewne doświadczenie. Wykonałem antenkę w/g twojego pomysłu tz: drut z przewodu antenowego fi 0,9mm o długości 17 cm zwinięty w sprężynkę. Tak jak na zdjęciu. Wrzuciłem to na analizator anten. Sprawdziłem wiele parametrów ale tutaj przedstawię tylko ten najważniejszy SWR. 433MHz – poza zakresem analizatora 787MHz – 1.2. Do twojego zastosowania nie nadaje się drugi test. Ten sam drut 17 cm ale prosty. 433MHz – 2,5. 375 Mhz 1,1 już może być Kolejny test. Ten sam drut strojony pod 433MHz wyszło w tym egzemplarzu 16,2cm. 433MHz – 1,08. Idealnie i przy takiej antenie nie może być lepiej:) Jeszcze jeden. Oryginalna chinolska sprężynka. 433 Mhz – 5,3 489 Mhz – 1,6 Też kiepska. Reszta należy do ciebie:) EDIT 2 minuty szukania https://www.gemischtwaren-haendler.de/shopdateien/5299_1.pdf
  3. Jaki masz hdop?
  4. Sąd bierze pod uwagę tylko dwa dokumenty. Jeden to protokół szkody w chwili odbioru przesyłki Drugi to podpis o odbiorze bez zastrzeżeń. resztę pseudo dowodów takich jak filmy i zdjęcia można o kant d..... No. Przy tak prostej sprawie sama rozprawa trwa 10 minut
  5. maxiiii
    mocny klej?
    Takie coś powinno załatwić sprawę
  6. Aż trudno uwierzyć, że pilot wyciął taki numer na tak małej wysokości.
  7. maxiiii
    Formowanie aku NiMH
    Prawda Fałsz.
  8. W rzeczywistości żadne, niestety:( A co do kamerki to sprzedawca odebrał sprzęt sprawny, czysty i kompletny. Sam to potwierdził. Powinien zwrócić całość. Łącznie z ceną dostawy. Ale komu chce się dochodzić swojego i wydawać dodatkowo 30zł.
  9. maxiiii
    Jak dzik w szyszki......
    Dużo tej kukurydzy zniszczyłeś
  10. Dokładnie tak. Nie chcesz RTL, latania po punktach czy też automatycznego startu to kupujesz tylko coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-APM2-8-APM-2-8-Multicopter-Flight-Controller-2-5-2-6-Upgraded-Built-in/32823661174.html najlepiej z wbudowanym kompasem. Jak ci się spodoba to dokupujesz tylko GPS-a i masz pełnego autopilota. Jak chcesz polatać po "staremu" jeden pstryczek i już nie ma stabilizacji. Tryb stabilizacji A ma nawet ograniczenia kątowe przechyłu, czyli pełne wychylenie drążka to wznoszenie o kąt np 30st, połowa drążka to wznoszenie 15st. Oczywiście bez GPS-a wiatr może znosić model w dowolną stronę ale to jż chyba żaden problem:)
  11. A nie wystarczy link do najnowszego oprogramowania z możliwością ściągnięcia wersji na windowsa mac-a i linux-a? https://www.open-tx.org/2018/07/06/opentx-2.2.2RC4
  12. Właśnie tak działają najprostsze stabilizatory. Może problem leży po stronie wyboru trybów lotu? W opisie jest coś takiego: włączanie/wyłączanie żyro za pomocą kanału 5; możliwe do wyboru 3 tryby pilota: początkujący (samostabilizacja modelu, małe wychylenia sterów), zaawansowany (samostabilizacja modelu, duże wychylenia sterów), akrobacyjny (działa tylko żyroskop 3-osiowy, możliwość obrotów modelu we wszystkich osiach w pełnym zakresie)
  13. Na tym systemie robiłem drony od 1 kg do 3,5 kg. bez problemu latały na ustawieniach fabrycznych a zmiana pidów do zwykłego latania nie była potrzebna.
  14. To najlepiej zacząć od ustawień fabrycznych, na nich wszystko lata.
  15. A autotjuna zrobił ... ?
  16. maxiiii
    prostowanie śmigła
    A pod jakie prawo podlega polski ebaj?
  17. maxiiii
    Silnik 1000kv z chin....
    Na nim jest napisane że to A2212 1000kv. Pełno tego w sieci. 800g ciągu na 1045 i 3S.
  18. maxiiii
    Daj zdjęcie.
  19. maxiiii
    jaki regulator
    Nie lepiej zmienić timing w regulatorze?
  20. maxiiii
    jaki regulator
    Problemem nie są chyba wolne obroty a tylko te 10S. Takim silnikiem zakręci każdy dzisiejszy regulator. A 10 S to już tanie nie jest:(
  21. maxiiii
    jaki regulator
    A czy ten silnik będzie miał więcej kabli niż trzy?
