maxiiii
    9
  1. Czekam na kolejne posty z postępem prac.
  2. To niestety ale te tri nie pasuje do tego projektu. Bartek powinieneś sobie przeliczyć stosunek ciągu do wagi projektu i odpowiednio do tego dobrać silniki i regulatory. Może się okazać, że część silników lub regulatorów już masz i cena za całość drastycznie zmaleje. Liczysz tak: przyjmujemy wagę całości elektroniki to ok 600 - 800 g waga sani też ok 800. Razem 1,6 kg. Przelicznik ciągu do wagi to 1/3 do 1/2. czyli ciąg silników nie powinien być mniejszy niż 3,2 kg. Ciąg jednego silnika to 0,8kg. I tu przykład: Preferowane przeze mnie silniki na 3S i smigle 1045 dają właśnie 0,8kg ciągu ale przy tym samym śmigle ale przy 4s ciąg wynosi już 1,1kg. Przy wadze 1,6 kg robi się już rakieta. Jak już proponuję najpierw budowę sani a dopiero potem jako podwozie dwie rurki na krzyż jako mocowanie dla silników. Przemek właśnie przez wiatr boczny raczej można zapomnieć o FC bez dodatkowej stabilizacji GPS. Latanie taką "kolubryną" ma być przyjemnością a nie walką z wiatrem.
  3. A wystarczyło tak mi odpowiedzieć i nie byłoby problemu a przez twoją hardość stało się jak stało. Zadałem pytanie tylko ze zwykłej ciekawości a ty zrobiłeś z tego dwie strony problemu. Właśnie tylko tyle a ty od razu walisz z grubej rury. A twoje odpowiedzi są raczej grubiańskie. Tak pytanie proste a odpowiedź ...........? Jeżeli tak wygląda prośba to jak wygląda nakaz, aż strach się bać. Przeprosiny przyjęte.
  4. maxiiii
    Jeti dziwak-R 8
    Jeżeli jest taka możliwość to czemu nie. Lepiej naprawić niż wyrzucić. A wiesz jaki to procesor?
  5. W rozporządzeniu jest napisane 600g. A ten tri to jaki ma ciąg?
  6. maxiiii
    Jeti dziwak-R 8
    Jeżeli miał go w rekach elektronik z 50-co letnim stażem i nic to raczej wątpię aby można go było naprawić przez internet:((
  7. Podaj najpierw budżet to coś wymyślimy.
  8. Mariusz jesteś pewny tego co piszesz? Bartek jeżeli chodzi o części to jeżeli ma być tanio: - silniki 2212 lhi lub dji. - regulatory simonk 30a - kontroler min apm max pixhawk z gpesem. CC3d nie nadaje się do takiego latania. Potrzebujesz czegoś co ma stabilizację i utrzyma model w miejscu. - aparatura i odbiornik taki jaki masz. I to wszystko.
  9. Bartek z całym szacunkiem ale czy nie szkoda ci tych przyglądających się dzieci z pociętymi śmigłami rękoma?
  10. Wojtek a producent tego silnika poleca to: http://www.dualsky.com/motor/Xmotor_CA.shtml
  11. W przyszłym roku to i ja postaram się być.
  12. A dlaczego jesteś tak bojowo nastawiony?. Czymś cię obraziłem? Jeżeli tak to przepraszam.
  13. Wpadłeś między wrony ...........................
  14. Trochę mi głupio tak pytać ale czym różni się ten kalendarz od tego A3 w 24godziny za 27zł z dowolnymi zdjęciami. https://fotokalendarze.fastprint24.pl/pl?gclid=EAIaIQobChMInqmKxae31wIVC7cbCh0jdwvLEAAYASAAEgLphvD_BwE
  15. A może potrzebujesz tego? http://www.profili2.com/eng/download.asp
  16. 4sekundy szukania w google:)
  17. Proponuję standard czyli napęd z tyłu. Chociaż przy takim napędzie będziesz miał problemy ze startem z ręki w przypadku jak podwozie nie zda egzaminu. Nie do końca rozumiem po co robisz je aż tak pancerne. Jeszcze po co ta folia? Nie wystarczy tylko fornir? Przy wielkości skrzydła 1,6m nie jestem pewny czy jest potrzebne rozkładanie go. 1,6 m w całości wchodzi do większości samochodów, chyba, że masz tico. Do skrzydła nie jest potrzebny dodatkowo kadłub (centropłat) a jeżeli już to dlaczego nie ma być ze styropianu? Serwa standard są trochę duże i ciężkie wystarczą 4g tower pro MG90s z metalowymi trybami. Wtedy BEC 3A w zupełności wystarczy.
  18. maxiiii
    Turnigy 9X failsafe
    Były dwie wersje odbiorników 8ch, z FS i bez FS. Podłącz zwykłe serwo i zobacz jaką wersję masz. FS jest w odbiorniku i nie jest ważne jakie masz oprogramowanie w nadajniku.
  19. Chyba wcześniej:)
  20. A nie znajdziesz jakiejś dziesiątki?
  21. Ze względu na dodatkowe pytania dodałem zdjęcia ustawień w aparaturze bazujące na oprogramowaniu er9x. Dokładna wersja to ersky9x wer 221f3.
  22. Są dwa sposoby. Prosty i skomplikowany (przy wykorzystaniu krzywych) Podaję prosty sposób. W menu mixer ustaw na trzecim kanale (EDIT MIX CH3) Weight 70 (jest 100) Dodaj mixer na 3 kanale: - source FULL - Weight -250 (lub -125 w zależności od wersji) - Switch GEA (lub taki jak chcesz) - Multpx Replace. i już. FS w odbiorniku ustaw na mniej niż 1100 (zalecane ok 1000)
  23. To za to trzeba płacić? Za gadające przełączniki?
  24. Ja bym postawił na pilota, że źle dobrał śmigło http://www.perfecthobby.pl/3728-xm-2834ca-7
