maxiiii
Jak widać po odpowiedziach w tym temacie nie wszyscy podzielają twoje zdanie i nie zawsze jest to miksowanie zgodne z kierunkiem skrętu.
Ja też czasami żartuje i dlatego dodałem ":)". Nie muszę czytać bo wiem.
No właśnie:)
W cytacie jest o tym informacja, że już to robiłem.
Pan Marek dostał informację od pewnego pilota, że ster kierunku powinien być wychylony w przeciwną stronę i wtedy zakręty będą bardziej płynne, delikatne i łatwiejsze w pilotowaniu. Dlatego zadałem te pytanie bo chcę w moim najnowszym modelu zrobić takie miksy. W poprzednich modelach robiłem takie doświadczenia ale nie zauważyłem znacznej różnicy w locie modelu. Stąd moje pytanie bo i tak wolę w czasie lotu jak najmniej używać SK.
Przesyłka 3$ a vatu na 99% nie ma. Prawdopodobieństwo naliczenia vat jest setki razy mniejsze niż przesyłki ze stanów. A tutaj jest darmowa przesyłka https://www.aliexpress.com/item/F14115-16-EAGLE-A3-Super-II-V2-6-Axis-Gyro-Flight-Controller-Stabilizer-Half-Full-Set/32319880112.html
Chyba trochę przepłaciłeś. https://www.aliexpress.com/item/EAGLE-A3-Super-II-V2-6-Axis-Gyro-RC-Flight-Controller-Stabilizer-Half-Full-Set-Programe/32588930298.html
Ze znajomym mamy dylemat jak powinny być zmiksowane lotki ze sterem kierunku. Czyli: w którą stronę powinien wychylać się ster kierunku przy skręcie lotkami np w lewo? A jeżęli ktoś jeszcze potrafi to wytłumaczyć dlaczego. Z góry dziękuję.
A mierzyłeś ciąg na hamowni?
Model ESA-podobny do polatania po parku:) z autopilotem
maxiiii odpowiedział(a) na maxiiii temat w Modele ESA
Powyższe dwie wypowiedzi chyba całkowicie wyczerpały temat autopilota i regulaminu ESA. Dla mnie wszystko jest już jasne:) -
jeżeli ESA ma swój regulamin i nie może być "podciągnięty" do innych a w tym regulaminie nie ma zakazu stabilizacji czyli zastosowanie stabilizacji nie jest niezgodne z regulaminem. Jak nie jest niezgodne to znacvzy że jest zgodne;). Wyjaśnienie takich kruczków prawnych nie powinno nastręczać problemów. Chyba, że jest jeszcze inny dokument zabraniający stosowania autopilotów. Tak samo ESA sterowana radyjkiem z linkiem 2,4Ghz też nie powinnna być dopuszczana do lotów ze względu na dokument wyższy niż regulamin czyli ustawę. A takie radyjka są przecież używane. Czyli zawsze najważniejszy jest sędzia zawodów. Czy jakiś sędzia może wypowiedzieć się w tym temacie? Może to być bardzo ciekawe? -
Pseudo-LOT mk1 + aparatura domowej roboty.
maxiiii odpowiedział(a) na karolx temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Wystarczy rydzykowi dać na tacę i nikomu nic się nie stanie:) -
APM 2.6 - konfiguracja autopowrotu do łódki zanętowej.
maxiiii odpowiedział(a) na Speedaco temat w Elektronika platformy
Pisałem o telemetrii i te wtyczki są też do telemetrii. -
Porównaj wtyczkę do pixa i do apema. różnią się tylko tym, że w pixie jest większa wtyczka o jeden pin. Przesuwając "samotny" kabelek o jeden i obcinając nadmiar wtyczki masz wtyczkę do apema. -
Na hope rf możesz zrobić odbiornik wielkości arduino pro mini. -
Zrozumiałem. Czyli zrobiłem wyrób ESA-podobny (tak jak ser seropodobny:)) do latania po parku i nie mający nic wspólnego z esą. A tak się cieszyłem:(( Jak mogę zmienić tytuł tematu? -
ŁAŁ ! Dobre wyjaśnienie. Ale pobieżnie przejrzałem ten regulamin i mam jeszcze pytanie. Czy oficjalnie ESA to "pobliże" F3A czy ESA to ESA nie uwzględniona w tym regulaminie? W tym regulaminie napisane jest też że nie można mieć telemetrii w odbiorniku. Czy to jest sprawdzane? Sporo linków 2,4GHz ma wbudowaną telemetrię. -
Do tej pory latałem raczej pod FPV czyli wysoko i majestatycznie, teraz przyszedł czas na latanie nisko, szybko i często machając drągami. -
ESA do nauki powinna być chyba regulaminowa? Od dawna już nie latam na SK. A taka ESA to kolejny samolot do latania. Mam już nawet następny po esie. Będzie to akrobat i też wsadzę autopilota. Zabawa z autopilotami jest całkiem przyjemna. -
A tak poza tym czy akurat taki model byłby dopuszczony do zawodów? W/g mnie spełnia wymogi. Chyba że się mylę. Jeżeli tak to jaki punkt regulaminu narusza ten model? -
Za to jest gdzie puszkę postawić
A może zamiast balansera lepszy będzie pulpit?
Moje umiejętności latania są na poziomie średnim i dla mnie każdy pilot startujący w zawodach esa jest lepszy ode mnie. Nie wstydzę się tego. Dlatego brak umiejętności próbuję zastąpić techniką. Nie każdy jeżdżący na nartach może być Małyszem. -
Motorem też umiem jeździć ale nie mam takich umiejętności aby brać udział w zawodach. Fajną sprawą jest symulator a ja zrobiłem taki symulator w naturze. Nie pisz, że latanie esą jest takie same jak zwykłe. Jest o wiele trudniejsze i mogę nawet powiedzieć że to taka wyższa forma sterowania modelami. Oczywiście jest to taki pierwszy model i nikt nie musi robić nic podobnego. Chcesz to robisz , nie chcesz to nie robisz. Na koniec. Jest na forum wiele dziwnych modeli, ten też jest inny a czy przetrwa i zostanie powielony pokaże czas. Może zostanie tylko epizodem a może nie:) -
Tytuł tematu brzmi Pierwszy w Polsce model ESA do nauki latania combatami. Mig-3Do nauki latania combatami a nie do nauki w ogóle. Samolotami umiem latać ale latanie esą to przecież całkiem co innego i też trzeba się tego nauczyć.
