mecenas
    43
Treść opublikowana przez mecenas
  1. mecenas
    IAR-80A skala 1:4,37
    A to zmienia postać rzeczy?. Zwracam honor. W tej sytuacji pewnie też bym zrobił gdybym budował ten model. Jest to kolejny "smaczek" który tak "podnieca " ludzi ogłądajacych makiety samolotów wzbudzajac szacunek dla wykonawcy.
  2. mecenas
    Nie no, wszystko pięknie, ale Krzychu, czy te puszki przyrządów bedą widoczne po zamontowaniu tablicy w kabinie? Idziesz po bandzie ??.
  3. Kolejny etap - kopyta pod tłoczenie oszklenia kabin.
  4. Dalsze prace nad kadłubem.
  5. Kolejne etapy budowy. Tym razem tylna część kadłuba i górna część kadłuba pomiedzy kabinami. Te elementy będą zdejmowane w celu zdjęcia stateczników w całości do transportu oraz dostępu do wyposażenia - odbiorniki, powerbox itp.
  6. ???.... masz na myśli te akumulatory? 4.4 kg? Co prawda nie ma zamocowanych gondol z silnikami i mam nadzieję że nie będę musiał wozić takiego balastu z przodu?. Sam kadłub w tym stanie to niecałe 1.5 kg.
  7. 2.5 mm, gramatura 30-45g deska, z przodu cięższa, z tyłu lżejsza.
  8. Kolejne etapy z budowy. I mniej więcej tyle potrzeba masy do przodu dołożyć by się wyważyło.?
  9. mecenas
    Ekstra! jak prawdziwe, malowane? czy oksydowane na czarno? Ja do malowania broni używam
  10. Codziennie kawałek roboty i do przodu?. Jak dobrze pójdzie to do świąt kadłub w stanie surowym będzie gotowy?.
  11. mecenas
    F9F-2 Panther
    Tak, potwierdzam. Powyższy klej dobrze się szlifuje, i nie "wybiera" balsy obok połączenia. Ja stosuję również czeski klej również ma podobne właściwości.
  12. mecenas
    Hmmm..... coraz bardziej mam ochotę na ten model samolotu. Skala słuszna, proporcje prawie idealne, a jeszcze jak ogladam Twoje Krzychu wykonawstwo, to "ślinka mi jeszcze bardziej cieknie"?. Do tego jeszcze https://tomahawk-aviation.com/eu/accessories/diverse/overview-2497-ums-radial-engine-5-cylinder-125ccm-gas.html# Zwłaszcza że pewnie niektóre elementy były by dostępne u Ciebie skoro formy są już wykonane. No ale cóz, najpierw muszę skończyć to co mam rozgrzebane, choć przyznam że w miedzyczasie mógłbym zacząć projektować w DevFusie i DevWingu.?.
  13. mecenas
    No chyba żeby Krzychu foremki na pedały zrobił?, przykręcane do kadłuba, to może Jarek wziąłby się do roboty??. ..... no Krzychu, jak zwykle fachowa robota. Mam pytanie. Przede mną też to wyzwanie, czyli kołpaki do Wilka. Czy dobrym pomysłem jest wykonanie kopyta drukowanego? Oczywiście potem "obrobionego" i przygotowanego jako kopyto.
  14. Sezon lotny się kończy, wiec pora najwyższa zabrać się do roboty?. "Deser" projektu, czyli budowa kadłuba. Pierwsze prace i przymiarki.
  15. mecenas
    Pzl 38 wilk
    Nie, nie RC. Model startował w klasie F4B, czyli makiety na uwięzi. Obecnie odrestaurowany model można oglądać w MLP w Krakowie.
  16. No co tu komentować !? Poprostu - bajka! Super profi ! ?
  17. mecenas
    SEIDEL ST 7-160B
    To w zasadzie nic nie muszę robić ? Maska ma 30 cm , a i waga też do przyjęcia ?. I tak teraz wożę ok kg balastu. Do IAR-a też by pięknie pasował ?.
  18. mecenas
    SEIDEL ST 7-160B
    ??? To biorę się za powiększenie Jastrzębia ?. Jaka średnica i waga tego cacka?
  19. Amortyzatory w pełni funkcjonalne? czy tylko sprężyny w środku.
  20. mecenas
    MIRAGE 2000 B
    Gdzieś kiedyś wyczytałem że dolnopłaty wyważa się "do góry nogami" a górnopłaty w pozycji normalnej. Zapewne chodzi tu o środek parcia. I tą zasadę stosuję od zawsze. Wszystkie moje modele wyważone w ten sposób bardzo dobrze latają. Jeśli zaś chodzi o migrację SC przy chowaniu podwozia, i jeśli jest to duża różnica pomiędzy otwartym a zamkniętym, to staram się zastosować lżejsze materiały np. koła. Oprócz tego wyważam z 50-cio % otwarciem podwozia. A-10 to skrajny przypadek i powyższe rozwiązanie bym zastosował. W obecnych radiach jest możliwość ustawienia tzw faz lotu gdzie można ustawić dokładne trymowanie dla każdej konfiguracji modelu. Wymaga to kilku lotów próbnych i "dopieszczenia" trymowania. Podobnie jest w dużym lotnictwie, po to samoloty mają trymery aby korygować migrację SC gdy na tył samolotu wsiądzie kilku nadwymiarowych amerykanów???. Jarku, chyba zgodzisz się ze mną?.
  21. No i dobrze wyszło.? A jaki przewidujesz napęd klap? 4 serwa?
  22. Dzięki. ? No to ja "przeginam", podobnie 1 warstwa "mocniejsze"j tkaniny i na to cieńka tkanina (48g) by było mniej szpachlowania i szlifowania. (pewnie wychodzi ze mnie lenistwo?).
  23. Ha! Właśnie wczoraj robiłem to samo w stateczniku w wilku?. Powiedz, dajesz jedną warstwę tkaniny? jakiej? Czy zamykasz jeszcze drugą warstwą cieńszej tkaniny. Mam wielki sentyment do tego samolotu, bo to najlepiej latający model jaki miałem do tej pory. Przetrwał 7 sezonów, aż zalatałem silnik?.
  24. No nie dość że się zna doskonale na laminatach, to jeszcze widać że zdolny krawiec???. Good job!? Fajnie wyszło.
  25. Irku, faktycznie to tylko wrażenie?. Model buduje się już 3 lata, tak że czas leci ?. Te fotki wyżej to " wypociny" z 2-ch miesięcy, ale ważne że cały czas jest progres.
