robertus
    143
  1. Kto będzie oglądał godzinny film. Kilka krótkich lotów iz tego film pięciominutowy.
  2. https://www.facebook.com/events/289114377843794/
  3. Na dolnym płacie wyważ go do góry nogami.
  4. Zrób tą antenkę dźwigienkę lub coś podobnego w działaniu do klamek w prawdziwym samolocie do otwierania kabiny. Wtedy będzie na gładko za garbem. Poza tym ta antena może być we wszystkich wersjach, czym to szkodzi.
  5. Pomysł z antenką jest dobry. Ja bym zmodyfikował ją tak aby działała jak dźwignia podważając kokpit gdy się ją przechyli do tyłu. W stanie normalnym byłaby pionowo zatrzaśnięta między kokpitem a kadłubem
  6. robertus
    Turnigy_TGY_i6
    Są dwa wbudowane mixy, Elevon i v-tail. Elevon do latającego skrzydła lub delty, V-tail do ogona rudlickiego. Sa jeszce trzy mixy które można samemu oprogramować. Idea jest taka. Wskazujesz master czyli to co będzie źródłem, np gaz, slave, czyli to co będzie zależne np ster wysokości. Następnie parametrami określasz zależność, na plus od neutrum i na minus od neutrum. Wynikiem tego może być wychylenie steru wysokości w dół wraz z dodawaniem gazu. Albo np master pokrętło wyjście kanał 6 i masz sterowanie klapami na pokrętle.
  7. W linku jest poradnik krok po kroku o upgradzie firmware. Link jest z zakładki filetab w HK:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/254213305X433170X54.pdf
  8. Raczej nie pomoże. Turnigy D2826-6 2200kv ciągnie prąd jak smok latałem nim w F-37 i jeden pakiet 1300mAh 30/40 niknął w oczach. Z tymi dolnymi śmigłami będzie brał prądu jeszcze więcej.
  9. Opisz jak się te serwa ruszają. Jak gdy ruszasz Góra dół. Albo lewo prawo.
  10. Śliczna jest.
  11. robertus
    Turnigy_TGY_i6
    Obsługa jest banalnie prosta. Zwracam tylko uwagę, że akceptacja zmiany jest przez dłuższe przyciśnięcie przycisku [cancel].
  12. Chciałbym pokazać jak modelarz z USA zbudował Jaka. Normalnie czad. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2216190&page=4#post31373501
  13. Więcej info http://www.fsrv.wroclaw.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=2846
  14. No ja się dziwię, że nikt z łódek się nie pochwalił tutaj, a zawody będą międzynarodowe Więcej info http://www.fsrv.wroclaw.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=2805
  15. Faktycznie wolno. Fajny film.
  16. Dołożyłeś przecież masę w postaci taśmy.
  17. To sprawdź wyważenie jeszcze raz na gotowo.
  18. Czyli go jeszcze nie wyważałeś?
  19. Jeśli widać ją jak kontroler gier to ściągnij sobie symulator multiplexa, on bezproblemowo działa z windowsowymi kontorlerami.
  20. taki przykład http://hobbyking.com/hobbyking/store/__45513__Dr_Mad_Thrust_100mm_12_Blade_EDF_Electroplated_Version_980kv_10S.html
  21. Z niderlandów miałem błyskiem, w sensie do 10dni.
  22. Napisałeś, że działa Ci w windows, to w końcu jak jest?
  23. Z KK latam w ustawieniu samolotowym
  24. https://youtu.be/iPAayEoYXTY
