robertus
    143
  1. Ciąg zwykle podaje się w gramach
  2. robertus
    Podwozie dla MiG-23
    niom, trzeba tylko trochę podszlifować tu i tam Dobrze, że to z metalu a nie aluminium.
  3. robertus
    Podwozie dla MiG-23
    Ciekawe. Tylko pamietajcie, że to ma byc do modelu 1,5kg, musi być lekkie i mocowalne w depronie.
  4. Ja zwilżam powierzchnię wodą z atomizera (po lakierze do włosów). Spoina jest twarda.
  5. Definicja "dron" wywodzi się z języka angielskiego, gdzie oznacza trutnia, czyli samca pszczoły. Tylko lata i brzęczy, miodu nie daje. To tak w skrócie http://dictionary.reference.com/browse/drone
  6. Że tak zapytam...latasz głównie w locie odwróconym? Bo jakoś wątpię aby przy normalnych lotach dodatkowe wloty nad skrzydłem były widoczne z ziemi, a chyba budujesz model latający a nie redukcję, która stoi na podstawce w gablocie. Ja jakbym cokolwiek robił to tak bym kombinował, aby w locie nie rzucało się w oczy a nie na ziemi z odległości 50cm, to nie redukcja.
  7. robertus
    Gwiezdne Wojny
    Mówiąc krotko, nie podoba mi się. Sam fakt budowania body do multicopterów ma moje uznanie, bo jakoś nie podchodzą mi takie krzyżaki-patyczaki jakie się zwykle robi, ale ten niszczyciel, albo Sokół Millenium wyglądają bardzo kiepsko.Nie maja prawie wcale body. Dobrze wyglądają tylko z tyłu.
  8. Wszystko zależy do czego ma być ten symulator. Jak do nauki odruchów przed pierwszym lotem to każdy wystarczy. Również darmowy. Ale jeśli ma służyć do szlifowania formy. Nauki figur 3d. To taki porządny i profesjonalny będzie miał przewagę.
  9. Tu nie chodzi o wzmocnienie skrzydeł a coś w rodzaju blokady na kołach zębatych, albo hamulec na silniku. Frajda jest duża, najlepiej latać przy zerowym wietrze.
  10. Czas lotu to nawet 15 minut. Zauważyłem też, że łatwiej się nim skręca jak wolniej macha skrzydłami, jak też przed wykonaniem skrętu lepiej nieco zwiększyć kat natarcia skrzydła sterem wysokości. Szybowania raczej nie będzie, skrzydła pod wpływem powietrza składają się w V gdy przestają się ruszać.
  11. Pod wpływem chwili zanabyłem ptaka Walkera Eastern Dragon Rozpiętość 100cm Waga do lotu ok 310gram No i najważniejsze, macha skrzydłami Wątek o nim:http://pfmrc.eu/index.php?/topic/52942-ornitopter-eastern-dragon
  12. Każdy tak ma, prędzej czy później. Najważniejsze to zebrać wszystkie kawałki
  13. To jakiś wróbel jest, ja ma jaszczembia
  14. Główne zębatki są metalowe, plastikowych jest zapas. Z tego co znalazłem w internecie to jakiś obiekt z przeszłości, sprzed 10 lat, kiedy kosztował 100$. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=605924
  15. Mam za sobą dopiero dwa loty, więc obserwacji niewiele, poza tą, że steruje się nim nadzwyczaj łatwo. Jak widać lata dość wolno. Wg instrukcji może szybować, tylko trzeba zatrzymać skrzydła w odpowiedniej pozycji, co wymaga wprawy, ale jakiegoś takiego szybowania jak przy szybowcach to się nie spodziewam. Raczej coś ala stromy ślizg. Wysokość kontroluje się jednocześnie ogonem i prędkością machania skrzydłami. Ogon też ustawia kąt natarcia skrzydeł.
  16. Oblot, ale czaaaad!
  17. Powoli rozkminiam temat MiGa-23. Założenia mam takie: edf 70mm, zasilanie 4S, zmienna geometria skrzydeł, chowane podwozie, sterowanie elevon plus lotki. Prace w sketchupie trwają. W tej chwili najważniejsze problemy to podwozie i zmienna geometria. Co do drugiego to wymyśliłem sobie, że zamiast robić sterowanie jak w Su-22 to może spróbuję zrobić coś podobnego. Plany są tutaj
  18. Kup, albo zrób sobie gumówkę
  19. meran110 - Jak masz jakieś zdjęcia z budowy RWD-8 to również chętnie bym zobaczył je w osobnym wątku
  20. Tak będzie łatwiej Więc z tymi wypustakimi, czy też poszerzeniami smigła przy osi obrotu jest podobnie.
  21. Z obrazkami i ich interpretacją przez mózg to różnie bywa, znacie chyba baletnicę i pytanie, w która stronę sie kręci? Weż wagę kuchenną i postaw model dziobem i sprawdź nacisk przy różnych zamocowaniach smigła.
  22. Latałem w Talonie z tym silnikiem na 6x4 i 7x4.
  23. Przy założeniu, że silnik kręci sie w prawo, zamontuj tak jak na lewym zdjęciu.
  24. robertus
    Który "kupić"?
    Ale wiesz, że to taka reklama na niby, w grze
  25. Różnica między procedurami w lotnictwie i instrukcją z chińskiej zabawki jest taka, że te pierwsze są pisane krwią. Niestety.
