robertus
    141
  1. Pięknie wyszedł z ręki. W którym miejscu masz SC?
  2. Wydaje mi się, że skrzydło jeszcze nie ma doklejonego natarcia. Wydaje mi się, że silnik powinien wystarczyć jeśli to prawdziwe dane.
  3. Specem nie jestem, ale te dwa górne przełączniki wypadają mi naturalnie na palce.
  4. W swoim mam taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28764__hexTronik_DT1000_Brushless_Outrunner_1000kv.html
  5. Jakie drążki zastosowałeś?
  6. A z ciekawości na jakich aparaturach latają koledzy. zobaczyłbym na zdjęciu o co chodzi z tym przełącznikiem na górze.
  7. Zdemontowałem Ultimate, bo i tak leżał nie latany od jakiegoś czasu. Tak wygląda mechanizm lotek w dolnym skrzydle. Dla niedowiarków, taki jest profil skrzydła po odcięciu zaślepki. Natarcie z balsy, dźwigar z listwy sosnowej 4x4 bodajże.
  8. Eksperyment dowiódł, że EPP się po prostu nie nadaje do oklejania bo jest za elastyczny. Nie zawrócicie kijem Wisły. Zrób jakieś wyloty od silnika, aby ciepłe powietrze mogło przepływać obok niego, chłodząc go i wychodzić gdzieś z tyłu
  9. AD2, miałeś ja w ręku i żaden z przełączników Ci nie podpasował?
  10. Przeczytaj manuala pdf na stronie 43-46 i napisz co o tym sądzisz.
  11. Połkę sklejkową wkleiłem na soudal pieniący, reszta na CA.
  12. Nagrałem takie cuś. Może komuś pomoże.
  13. To matowa, ona raczej taka satynowa bardziej jakby jest.
  14. Przy czym to też zależy. Ekran się wygasi to mało prądu ciągnie, a jak nie to więcej. Trzeba by zrobić dwie próby, żeby poznać widełki.
  15. Wygląda na to, że to farba tyle waży, bo ja miałem dodatkowo eksperymentalną farbę kładzioną. A propo's folii Piotrze Matowej mam tylko kawałek 32cmx92cm. Niewiele również dostałem. Błyszczącej mam więcej bo 65cm x 350cm, tą drugą mogę obdzielić kilka osób myślę.
  16. Odkręcałem drążki, nawet jak wysunę je na maxa to są i tak krótsze niż w starej. Uchwyty o których mówisz to są takie nakładki gumowe, pod spodem są śrubki jakbyś chciał się dostać do środka. To, że ciasno wchodzi kabel USB to wina kabla. Zmieńcie na inny, który macie w domu.
  17. Czyli chcesz mnie naciągnąć abym łaził po polu jak jakaś sarenka? Jak znajdę pomocnika to spróbuję sprawdzić zasięg.
  18. Z tym, że wyłącza się wtedy dźwięk zupełnie i timery nie pikają wtedy, trymery itd. Ale może jakiś firmware doda to ustawienie, lub będzie można zmienić na jakieś zwykle plum. a jaki macie firmware? Ja mam version 1.05-TGY Hardware 2.0 16-09-2014
  19. teraz znacznie lepiej
  20. Też, dobrze się trzyma, pewnie dlatego, że waży 620g a moja flysky 9X 830g. Swobodnie można trzymać aparaturę jedną ręka i kciukiem sterować, ważne np przy wyrzucie drugą ręką. Choc nie dla mnie bo ja latam na mode2 i rzucam prawą.
  21. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24302-funbat-superprosty-model-z-pianki/page-4
  22. Poprawiam się, kabelek jack-jack to chyba do trenera a nie symulatora. Natomiast opcję symulatora już sprawdziłem. Z moim kabelkiem jack-usb działa bez problemu. Tylko trzeba samemu włączyć aparaturę. Druga opcja i ta jest lepsza to w ustawieniach system\usb function wybrać TGY i10 emulator i po podłączeniu do komputera pojawi się kontroler gier i to z 10 przełącznikami. Latałem oboma metodami w symulatorze Multiplexa. Pierwsze wrażenia: cienka jest, dźwięk uruchamiania i wyłączania mnie denerwuje, drążki sa krótkie, takie dla kciukowców bardziej po ekranie lepiej jeździć paznokciem niz opuszkiem palca podoba mi się podręczny help. po krótce opisuje funkcje, z obrazkami co i jak.
  23. Niewiadomo na co patrzeć.
