MIG 29 - model drukowany na depronie
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Wyliczyłem orientacyjny SC liczony od początku skrzydła pasmowego Między 33 - 35cm to wychodzi mniej więcej tutaj Na wyważarce ustawiłem w początku statecznika pionowego. Jak widać pakiet 1300mAh jest na samym przodzie, tuż za dziobem z EPP. -
W swoim okleiłem tylko gondole. Nie ma co się martwić o powłokę. Farba bardzo dobrze trzyma się podłoża, nie ściera się, jest też wodoodporna. Folia jest bardzo cieniutka i taka jakby mało foliowata w dotyku. Najważniejsze to znaleźć stronę z klejem co łatwe nie jest, ale przy dokładnym przyjrzeniu się pod kątem i w mocnym świetle widać, że strona z klejem jest bardziej błyszcząca, tak jakby brokatem. Jedyne co mi się nie podoba w niej, to to, że nie da się jej ciąć skalpelem. Marku masz świetne pomysły, Ta folia drukarska z której zrobiłeś dysze przypomniała mi blaszki Eduarda w małym modelarstwie. Zrób jeszcze parę elementów do Miga, np skrzela. -
Acha, da się, bo już myślałem ,że proponujesz zrezygnowanie z dźwigara z rurki węglowej. -
Popracowałem jeszcze nad dziobem. Dołączonej wręgi nie użyłem, wolę krągłości. Dokleiłem dysze wylotowe. Ciężka sprawa z dopasowaniem. Byłoby łatwiej jakby były razem z gondolami silników. Widać niedoskonałości, Moze jak się poprawi czarnym markerem to nie będzie tak widać. -
Poproszę o podpowiedź, gdzie mają być wklejone statecznik pionowe i belki podwieszeń. -
Wstępnie zważyłem model. Do oblotu będzie ważył 500 gram lub nieco więcej. -
Z białym papierem to jest taki problem, że po wudrukowaniu trzeba dokładnie wycinać, bo tło jest białe
Powodzenia Tomku, jak depron ma 6mm a rurka 4mm. Nie zamkniesz poszycia od góry. Ja wyciałem ostrożnie ten pasek i nakleiłem od góry na rurkę, a i tak nie pasuje idealnie. Chyba, że Ci chodziło o bowdeny, które Marek wklejał w krawędzie, aby te były bardziej okrągłe. -
Teraz coś prostego, trochę wałkowania i garby silników się ładnie uformowały. Jeszcze podszlifować dół aby płasko przylegało do skrzydła Lewy obrobiony, prawy nie, dla porównania Dziób z garbem Wałkujemy, ugniatamy itd. W takim stanie da się już przykleic na kadłubie, ale będzie prężyć. Z pomocą suszarki i mojej aluminiowej linijki delikatnie uformowałem właściwy kształ. Z tym, że tu uwaga i podkreslę to jeszcze raz. Ogrzewanie powoduje trwałe ułożenie się kształtu i zwiększenie sztywności pianki. NIe da się już w miejscach ogrzanych łatwo zmienić kształt ugniatając piankę jak przed ogrzaniem. I wklejony. Zastanwiałem się, czy nie odciąc tych wąsów na dole na czas przyklejania, bo są dość upierdliwe, ale trochę cierpliwości i da się dobrze przykleić. Podobnie jak z gondolami przykleiłem sobie krótkie paseczki w okolicach kabiny do dobrego dopasowania. A, i jeszcze wkleiłem dysze -
Chciałem dołączyć do tamtego wątku, ale nie mogłem go znaleźć.
Aż mnie zmroziło
Nie chodzi mi o podłączenie wtyku balansera a o tryb ładowania BAL.
Jak ładujesz w trybie z balansowaniem to jest to normalne.
Ogrzewanie opalarką lub suszarką również używam. Nie zawsze spełnia swoją rolę, czasem podkład robi się bardziej kruchy w miejscu ogrzewania zamiast bardziej miękki. Ale w tym modelu można ładnie uformować gondole i po ogrzaniu suszarką utrzymują swój uformowany kształt. Przykleiłem paski pomocnicze do zamocowania gondol silnikowych, tak aby w miarę rysunki z ze skrzydła łączyły się z tymi na gondoli Przy wklejaniu gondol okazuje się, że wloty do silnika nieco odchylają skrzydło pasmowe. -
można też nosić kamerę na głowie, ale gwoździa nie polecam.
Dzisiaj stateczniki. Wykombinowałem takie rozwiązanie. Jak widać rurka jest spiłowana na kwadratowo, jak i otwór w dźwigience również. Mocuje się to na wcisk Pręcik węglowy jest wklejony do rurki na CA. Idealnie spasował się z otworem w rurce. Połączenie dźwigienki zalałem klejem epoxydowym, szpileczką rozprowadziłem klej aby wszedł między wewnętrzną zębatkę w dźwigience a kwadratem pręta. Dalsza część rurki również jest wklejona na CA z pręcikiem. Biała rurka służyła kiedyś jako trzymadełko do balonu, warto chodzić na festyny A tak wygląda wklejone w modelu Dałem lekkie wzmocnienie z listewki 2mm wzdłuż osi i okleiłem rurkę pianką. Resztę dnia bawiłem się z mocowaniem elektroniki. Bowdeny mają specjalne profilowane trzymki z pasków depronu -
Na win8 to tylko interfejs na USB. Ja Ci polecę taki. Na pewno działa bo sprawdzałem. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24348__USB_Simulator_Lead_for_Turnigy_GTX3_Transmitter_VRC_Sim_Compatible.html I do tego symulator darmowy od Multiplexa.
W takim razie po co robisz model z EPP? Zrób ze styroduru i zalaminuj.
Książę depronu nie ja wymyśliłem, to taki żarcik z siebie samego.
Folia od Marka, którą można prasować na depronie, bez obaw bo temperatura jest dość niska (nylon), nie wiem czy nada się do EPP bo EPP ma grubsze ziarno niż depron. Jest porowate i bąble powietrza będą grzęznąć pod folią. Jak już martwicie się o makietowość modelu z EPP (moim zdaniem kłuci się to jedno z drugim) to polecam metodę Sławka prasowania EPP przez papier do pieczenia lub śliski papier ten co zostaje po naklejce. EPP się wtedy ładnie szkli.
Ja namiętnie męczę hubasna i kabelek mi sie nie urywa. Może ciągniesz za kabel przy wypinaniu baterii.
EPP nie nadaje się do oklejania. Oklej sobie gąbkę kąpielowa i naciśnij takie poszycie. Kupiłeś model z EPP do nauki akrobacji, gdzie jakaś kraksa się może zdarzyć, a teraz chcesz ją usztywniać i utwardzać. Trzeba było poprosić o wycięcie z twardego styropianu, albo styroduru, to byś mógł sobie oklejać laminatem całego. Sorry Bartek ale nie nadajesz się do pracy z materiałami miękkimi. Zrób sobie jakiegoś drewniaka lepiej.
Tylko, żeby nie było mrozu. Jak palce nie marzną to można latać na okrągło.
to jest normalne?
