robertus
    149
  1. Dlaczego jest dla Ciebie tak ważne aby SC był w obrysie obu skrzydeł?
  2. Do latania koło nogi, czyli w zasięgu wzroku, modelem o rozpiętości ok 1,5metra wystarczy każda aparatura, która nie jest zabawką. Ja latam góra 200m. Dalej nie będziesz go dobrze widział, w jakiej jest pozycji co może doprowadzić do kraksy, albo, że model Ci ucieknie. Więc zasięg nie jest tu problemem. Skup się na funkcjach i np cenach odbiorników.
  3. Duży zasięg to ile? Dalej niż 300 metrów nie odlecisz.
  4. Aha, CA. Bo nie mogłem sobie wyobrazić polimerowego w igle.
  5. Rafale, jakim klejem kleisz depron skoro używasz igły?
  6. Jak dobrze zmierzyłem to zmieści się tam EDF o średnicy mniejszej niż 45mm
  7. To ja wolę swoją metodę. W pięć minut wyznaczę i na pole do latania. Dla bezpieczeństwa wyznaczam na 25% do oblotu, a potem weryfikuję przesuwając doświadczalnie do tyłu.
  8. Do wałkowania polecam taki wałeczek, chyba do wałkowania pizzy.
  9. Wkleiłem rurkę węglową fi 4mm od dołu. Starałem się aby jak najmniej jej było widać. To malowanie zasługuje na ekstra nakład pracy.
  10. To ta sama metoda, tylko na obrazku. Zobacz. na SCA, która pokazuje cięciwę rzutu obu płatów, ich cienia jakby.
  11. Może zdjęcie oszukuje, może to 117mm wychodzi z obliczeń dla 25%. Ja znam taką metodę, że. Rzutuje się oba płaty na płaszczyznę, tak, że powstaje jeden i z niego się liczy SC. Następnie tą wartość zaznacza się na górnym płacie. W efekcie wychodzi to bardziej z tyłu niż na Twoim zdjęciu. Robiłem dwupłata i wyznaczałem SC wg tej metody.
  12. Jak środek ciężkości masz ustawione na 1/3 górnego płata, bo tak widać na zdjęciu, to masz źle wyznaczony SC.
  13. Zacząłem wycinać i taka mała uwaga ode mnie. Warto przed wycięciem przebić szpilka na drugą stronę znaczek linii załamania w gondoli silnika i garbu. Potem jak się wytnie, to je będzie trudno znaleźć. Dodatkowo wycinając stateczniki pionowe zostawiłem takie wypustki. Wkleję je w odpowiednie wycięcia w kadłubie, usztywnia one mocowanie statecznika.
  14. M10 i Sj4000 ma taki sam hardware a co za tym idzie, takie same możliwości. Tylko płyta główna jest inaczej zaprojektowana by przekrój czołowy był mniejszy. Obejrzyj ten film co wkleiłem wyżej.
  15. Łoś dostał dwa mniejsze stateczniki, żeby tylny strzelec miał lepiej i nie przestrzeliwał statecznika. Sceptycznie podchodzę do tezy działania steru kierunku w strumieniu zaśmigłowym, gdy mowa o śmigle na dziobie samolotu a ster na ogonie. Co innego w pchaczykach typu Prząśniczka, gdzie śmigło jest blisko steru i jest konkretny nawiew na ster..
  16. W modelu manty jaki popełniłem ster kierunku jest właśnie taki malutki i działał bardzo dobrze. Może dlatego, że jest daleko od SC i ramię działania siły jest duże. W tym kontekście myślę, że taki ster na ogonie byłby lepszy niż te pseudo stery na wingletach. Na wingletach ster kierunku działa raczej jako haumulec kierunkujący model niż prawdziwy ster kierunku. Moja manta i jej mały ster kierunku.
  17. Ech Pioterek, o tym właśnie piszę. Skąd masz tyle odsłon wątków, którymi tak się szczycisz? Dzięki wielu ludziom, których interesują Twoje relacje budowy. Większość z nich w ogóle się nie wypowiada albo od czasu do czasu wpadną i coś "skrytykują"
  18. W zakrętach widać, że przydałby mu się kierunek, ale to można zmniejszyć wzniosem skrzydeł. Tu go chyba prawie nie ma. Mam wrażenie, ze na lotkach tez się buja, jakby opóźnienie w reakcji na sterowanie. To chyba przez masę silników na końcach skrzydeł. W planach, stery kierunku są na wingletach, nie widać czy w modelu również. I tak dobrze, że poleciał Ja bym mu dorobił ster kierunku na ogonku. Nawet taki mały w obrysie kadłuba powinien lepiej działać niż te na skrzydłach.
  19. Znowu Pioterek przeczytałeś za szybko, jak mój dowcip. Nie zauważyłeś, że zmniejszyła Ci się ilość punktów i zrobiłeś aferę, że ktoś Ci zrobił dobrze. Mam nieodparte wrażenie od długiego czasu, że wszystkich zwracających się do Ciebie, traktujesz jak wrogów, którzy chcą Ci dosrać i życzą Ci źle, a nie, że chcą zwrócić uwagę na coś, jak coś zrobić lepiej. Lub po prostu podrzucają różne pomysły w tzw. burzy mózgów, jak rozwiązać zagadnienie czy wyjść ze ślepego zaułka. I stąd takie nieporozumienia. W nowym roku życzę Ci więcej dystansu do siebie i wiary w dobre intencje innych ludzi.
  20. Ja w tym zdjęciu nie widzę nic złego. Traktuję to jako "wypadek przy pracy". W co drugim zdjęciu na forum widać nazwę producenta silnika, pakietu, modelu. Punkty ostrzeżeń są teraz widoczne tylko przez zainteresowanych. PS. Czas wyciągnać sztuczne ognie. Do Siego Roku.
  21. Nie zrozumiałeś dowcipu a ja pomyliłem stateczniki. Ostatnie zdjęcia mnie zmyliły.
  22. No faktycznie dziwne. Rzepy zrobione dla/przez abc więc dlatego maja taki napis. Co zatem z Twoim napisem na stateczniku cenionej marki Czyżby to był prawdziwy powód zdarcia foli a nie kłopoty z wyważeniem?
  23. A czemu zniszczyłeś garb? Pękł Ci przy wginaniu czy jak?
  24. Tak czy siak na smigło to musi byc wysoko obrotowy silnik, albo z przekładnią.
  25. Jak nie potrzebujesz telemetrii to możesz używać zwykłych GT-2 z HK
