Skyray F4D pierwszy EDF - platforma testowa z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie podałem, gdzie ma SC. Między 18cm a 20cm od początku skrzydła. Zrobiłem test "w poszukiwaniu szuuuu" W wylot wstawiłem kierownice strugi. Nasunęło mi sie tu pytanie. Zwykle zmniejsza sie średnicę wylotu aby pole przekroju wylotu było równe 100% FSA. Wstawiając takie kierownice, równiez ogranicza sie pole przekroju. Dla mojego przypadku powinienem wstawić np poziomą kierownicę z depronu 6mm a pionową z 3mm. W teście obie kierownice są z depronu 3mm FIlm z lotu. Niestety szuuu nie pojawiło się -
Szczerze nie wiem jak. Może dlatego, że mam wybrany domyślny template na "product design and wood working"
Co to znaczy połowicznej miarki, ja mogę rysować z dokładnością 0,1mm.
Pierwszy model w życiu - EASY START Multiplex
robertus odpowiedział(a) na paytoread temat w Od czego zacząć??
Bo był za ciężki dla tego silnika. -
Na Youtubie też szukaj http://youtu.be/vD6DKNPqyAg Nie chce mi się wierzyć, że przeszedłeś 102 stron wątku na rcgroups, chociaż pobieżnie oglądając obrazki. Poza tym zaczniesz budowę i będziesz prowadził dziennik z budowy to Ci pomożemy. -
Dzięki Hubercie. Napędu nie zmienię, w sumie to i tak Skyray miał być czymś do polatania EDFem podczas gdy będę budował coś bardziej makietowego. Miał być czymś lepszym niż jakiś krzyżakowy edf-jet. Ale nie mogę na niego patrzeć. Skrzynkowy przód kadłuba jest okropny. Rozrysowałem sobie go jeszcze raz. Wyszedłem z założenia, że tunel wlotowy i wylotowy są konstrukcyjną częścią kadłuba a poszycie tylko to przykrywa. Rozpiętość wychodzi 80cm. -
Całość opisałem w wątku z budowy. Nie wiem czy dobrze robiłem, ale najpierw oblatałem wersję tylko z dolnym płatem, a potem metodą prób i błędów mocowałem górny płat. Na marginesie dolnopłat ultimate z kfm-4 lata nadzwyczaj stabilnie. Kątów nie mierzyłem, zrobiłem zdjęcie może coś Ci pomoże. Oba są z pewnością dodatnie. Lotkami się nie sugeruj bo są opuszczone.
Z tymi kątami to prawda. Z pierwszą wersją ultimate miałem sporo problemów w locie. Dopiero druga wersja latała dla mnie zadowalająco, choć lot plecowy pozostawia dużo do życzenia.
Z tego co widzę na planie to "profil" w beagle uzyskuje się na położenie depronu na ukształtowany kadłub. Podobnie jak w STC. Aczkolwiek widziałem wersje z profilem kfm. -
Spojrzyj na konstrukcję Sławka może Cię natchnie.
Poszukiwana pomoc okolice nowego sacza
robertus odpowiedział(a) na balonik56 temat w Od czego zacząć??
Gdybyś wypełnił profil zgodnie z regulaminem to by było łatwiej. -
Przypomina ultimate. Były dwie wersje, Z płatem prostym i ze skosem. Ze skosem niby bardziej do akrobacji. Ja mam u siebie ze skosem. Nie lepiej poszukać gotowych planów dwupłatowca? https://drive.google.com/folderview?id=0B8lHQmjRCHEISXJjZ3J5LUxxTjg&usp=sharing&tid=0B8lHQmjRCHEIbkNsMl9SMkJMNUU
Nie podzielisz się co to za model?
Cięciwa skrzydła beagla to 15cm. Rozmiar pierścieni gumowych podaje sie przy luźnym położeniu. Proponowałbym do montowania skrzydła mniejszy rozmiar, np 80mm lub 100mm. Taką 100mm gumą montuję skrzydło o cięciwie 22cm. -
Nie są małe, mam mniej więcej takie w Su-22
Pakiety ok 1000mAh wychodzą już z XT60. -
Wiesz, bardzo ładnie wyszedł z ręki. Tylny SC to też nie bo byś się od razu zorientował, by był bardzo narowisty. Czy przedni, hmm. W końcowej fazie przechylił się na lewe skrzydło, to było zamierzone? Jak sterowałeś, pamiętasz?
W sumie nie planowałem. Miał to być model do szybkiego złożenia i jak widać kanciasty, ale spróbuję go trochę poprawić. Gównie przepływ powietrza w środku. No i nieco mniejszy. Teraz ma rozpiętości 94cm i 100cm długości. Kawał grzmota Jeśli ktoś chciałby zrobić takie pudełko to załączam plany z jakich go zbudowałem skayray_orygnial.pdf -
Ładowarka ma program do ładowania NimH, parametry te same. Ustawiasz prąd ładowania, np 0,4A i ładujesz aż skończy, może nawet kilka godzin.
Test trzeci Zamontowałem tunel wylotowy i wyprowadziłem go za obrys kadłuba. Efekt, działa.Hurra. W końcu lata jak trzeba. -
Oba modele możesz ultonić na silnik emax cf2812 śmigło 7x4 regulator 25A Pakiet 3S 1000mAh do 1300mAh Dwa dowolne serwa 9g - Beagle jest trójkanałowy Koszt powyższego to ok 150zł w abc-rc Do tego nadajnik i odbiornik Najdroższy oczywiście będzie nadajnik i odbiornik. -
Masz rację Tomku, Blu-beagle będzie lepszym wyborem niz funbat na początek. Silnik i śmigło chronione z definicji konstrukcji. Wyposażenie możesz użyć takie samo jak do funbata. -
Też kiedyś szukałem, konkretów nie znalazłem. Możesz zrobić coś samemu na podstawie zdjęć. http://lotnictwo.net.pl/7-inne/51-modelarstwo/47269-poszukuje_napisow_eksploatacyjnych_f_16_lub_inne.html
Średnica wirnika to 70mm, średnica silnika 28mm. Jeśli dobrze zrozumiałem FSA jest to pole powierzchni przez które przepływa powietrze, czyli taki pierścień. Końcówkę wylotu mam zwęzić do 100% FSA co się przekłada dla mnie na średnicę 64mm. Dodatkowo zwężenie powinno być delikatne i nie przekraczać 10 stopni. Z pewnością potesuję różne kombinacje. Po to ten model zrobiłem. Szkoda tylko, że mam tylko jedną parę odpowiednich pakietów do latania edfem, a wiadomo jedna zmiana w konstrukcji na raz. Więc trochę mi zejdzie. Pierwszy test. Usunąłem całkowicie to krzywe denko kadłuba, tak szybciej niz wstawiac tunel. Niestety nie pomogło. Przy dodawaniu gazu model zadziera w górę. W szybowaniu mocno pogłębia zniżanie, chyba przesunę wyważenie trochę do tyłu. A tu dzisiejszy lot. Głównie latałem na minimalnym gazie. Tak jak Pawle piszesz teraz czas na zaślepienie lewego wlotu na grzbiecie, może on zasysa model w górę. Test drugi Zakryłem lewy wlot na grzbiecie. Ciąg znacząco spadł a model i tak zadziera do góry przy przyspieszaniu. Przesunąłem SC do tyłu, tak jak wyznaczyłem dla szybowania pustego i samolot ładnie szybuje natomiast zrobił się jeszcze bardziej czuły na silnik. Zaraz po wyrzucie wchodzi na wysoki kat natarcia i tak leci przed siebie. Trzeba bardziej kontrować sterem wysokości niż gdy SC był nieco bardziej z przodu. Silnik jest w osi samolotu, bardzo jest to ciekawe, nie wiem skąd ten moment obracający model do góry. Filmu nie mam, było już za ciemno na filmowanie. -
Zacznij od przeczytania wątków w tym dziale. Szczególnie tych podklejonych.
